Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:27
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:58
Честно прошерстил FAQ и честно погуглил, но решения своей проблемы не нашел (хотя её в нескольких местах поднимали). Поэтому решил поднять тему здесь - уж если гуру D-Link не смогут ответить - думаю уже никто не сможет.
Суть проблемы:
1. Есть локальная сеть (офис) 192.168.0.XXX у которой на выходе в интерент стоит 804HV со статическим внешним IP.
2. На самом 804HV поднят PPTP сервер и как требутеся указан 'Virtual IP of PPTP Server' 192.168.32.1
Подключаюсь с домашней Win XP (дома сеть 192.168.1.XXX) по VPN. Соединение проходит, VPN подключение устанавливается и 804HV выдает мне IP 192.168.32.2
Я НЕ ХОЧУ гнать весь трафик с домашнего WinXP через VPN и поэтому НЕ СТАВЛЮ галочку 'использовать удаленный шлюз по умолчанию'.
Но получается вот такая проблема - я не получаю доступа к офисной локалке,
так как моя WinXP искренне считает (по таблице роутинга) что по VPN я подключен к сети 192.168.32.XXX а то что офисная локалка 192.168.0.XXX находится за ней даже не подозревает.
Можно было бы как выход использовать дописывание вручную маршрута
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.32.2 - но не могу так как по VPN входит несколько человек и при следующем подключении мне могут выдать другой IP например 192.168.32.3
Пробовал также как вариант назначить наперекор описанию Virtual IP 192.168.0.1 (чтобы как в локалке) - все равно не работает. Пинги в локалку не идут :(
Хотоелось бы всё-таки как-то видеть локалку за 804HV при подключении по VPN и без того чтобы гнать ВЕСЬ трафик через VPN канал включив галочку 'использовать удаленный шлюз по-умолчанию'
Честно говоря я вообще не очень понимаю зачем было огород городить с Virtual IP обязательно отличным от локалки - т.е. вводить еще одну промежуточную сеть для VPN - почему бы просто при подключении по VPN
не выдавать IP сразу из локалки - проблем бы не было - все было бы понятно и прозрачно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:10
У меня та же самая проблема, настроил все по faq http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html, подключаюсь к железке и получаю ip 10.10.10.2 у железки соответственно 10.10.10.1, а локальная сеть 192.168.0.0/24 за железкой.
Не могу увидеть компьютер на той стороне. Как нужно настроить правильно чтобы иметь доступ к компьютерам в локальной сети извне?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:19
пробовали route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.32.1 ?
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:02
А мне нужно сделать
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
или нужно назначить адреса для туннеля 192.168.1.1/24 ?
и прописать у клиента
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 09:11
Такая же, в точности, проблема! VPN-соединение устанавливается, назначается IP 10.0.0.2,это соединение по умолчанию, поэтому сновной шлюз установлен 10.0.0.2, но доступа к локальной сети НЕТ!(не пингуется ни один адрес).
Какой прописать маршрут?
Подскажите как решить проблему, если кто её решил! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:52
Подниму тему. Та же самая проблема: сетка за роутером не видна :( при pptp соединении. В конфе ничего не нашел
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:21
Какая прошивка используется на роутере?
Антивирусы в локальной сети за роутером отключены?
Пинги идут?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:59
Прошивка v1.51b16 ,антивирусы стоят локальные только и не везде, пингуется все в локалке за роутером(компы, принтер) кроме самого роутера по его локальному адресу(может так и должно быть?)
статус vpn - pptp-vpn is established и адрес\порт откуда и выделенный адрес, стрим и на удаленном и на роутере
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:18
"дорогая редакция"(с), выложите на ftp предыдущие версии firmware. у меня была 1.50, pptp vpn кое-как работал (ребутил при разрыве pptp session), перешил на 1.51b16 думал исправится - вобще не работает, т.е. конектится но клиент никого (кроме себя) не видит.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:37
Я решил проблему следующим образом:
в настройках роутера (DI-824vup+ прошивка v1.06b21) в разделе Advanced->Firewall добавил следующее правило:
Allow PPTP WAN,10.0.0.0-10.0.0.20 LAN,192.168.1.0-192.168.1.20 *,* после этого адреса локальной сети за роутером стали пинговаться!
(при условии что vpn сервер раздает адреса клиентам начиная с 10.0.0.2, а адеса компьютеров локальной сети начинаются с 192.168.1.0, ну и конечно в таблице маршрутизации основной шлюз должен быть 10.0.0.2. Ну а если не хотите чтобы весь трафик бежал через vpn соединение, необходимо соответсвенные маршруты прописывать, но я на этом не заморачивался, просто поставил vpn-соединение по умолчанию)
Затем возникла проблема стабильности vpn-соединения.
VPN соединение с сервером я устанавливаю поверх мобильного интернета(в частности МЕГАФОНА) через GPRS, соединение устанавливалось нормально, туннель подымался но через несколько минут, а то и секунд уходил в даун... Решилась проблема также настройкой роутера: установкой (в разделе Home -> VPN -> PPTP Server Setting...) параметра Authentication Protocol только CHAP, и соответственно снятием флажка Enable с параметра MPPE Encryption Mode. Только так удалось добиться стабильности соединения.
Сейчас работает как часы! Нареканий на девайс нет! А ещё чудо-коробочка выпрямляет руки и стимулирует работу мозга :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:58
какой у вас тип конекта к провайдеру? у меня Russian DualAccess PPPOE как раз сидит на 10.0.0.0 провайдера, так что мне это наверно не подойдет.
это как? лок-сетка 192.168.х.0 должна иметь шлюз доступный через один из своих интерфейсов... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 08:22
Роутер di- 824-vup+
К интернету я подключаюсь через ADSL. Модем как Bridge воткнут в WAN порт роутера. Так как провайдер дает динамический IP, использую DDNS. IP в локальной сетке раздаются DHCP роутером по MAC адресу сетевых карт компьютеров сети, в диапазоне адресов 192.168.1.1-192.168.1.20.
У вас ситуация другая, но решение на форуме наверняка есть.
Про основной шлюз - имеется ввиду, что у клиента VPN соединения основной шлюз должен быть = IP выдаваемому vpn-сервером, т.е. в моем случае 10.0.0.2 (для этого достаточно сделать VPN соединение по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:44
Здравствуйте!
У меня проблема точь-в-точь указанная в этой теме.
Есть локальная сеть 192.168.0.x, на выходе стоит роутер 804HV, на нём включен PPTP сервер, виртуальный адрес которого указан 10.10.10.1
Есть несколько компьютеров в разных городах, все они с Windows 7, все они подключаются к роутеру по VPN, благополучно получают адрес 10.10.10.2 (или 3, или 4) и...
И дальше мне надо иметь доступ к компьютерам в локальной сети за роутером, ну например 192.168.0.50.
Но локальная сеть не пингуется, я собственно особо не удивляюсь - у меня адрес 10.10.10.2, а у удаленного компьютера 192.168.0.50.
Как я понимаю, где-то надо явно указать маршрутизацию из одной сети (10.10.10.x) в другую (192.168.0.x). Но где и как это сделать - что-то не пойму.
Соответствующее правило в файрволе роутера (описанное malcomoffice-ом) добавлял, даже пробовал разрешить весь трафик со всех IP ко всем IP по всем портам и протоколам - это не помогает. Пробовал ставить галочку "использовать шлюз в удаленной сети" и снимал её. Результата нет. Антивируса и файрвола на компьютере в офисе (к которому одключаюсь) нет.
PS. Кстати, и в офисе, и у меня дома один и тот же интернет-провайдер /т.е. сеть ну почти локальная)))) /, адреса он выдает клиентам белые статические, т.е. у меня дома (хотя я и физ. лицо) адрес в интернете белый статический, никаких NAT и прочего.
Подскажите пожалуйста, где искать решение.
С уважением, Владимир,
системный администратор частной медицинской клиники.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:01
Здравствуйте !!! ребята !!!
Попробуйте сделать так.
допустим локалка 192.168.1.0/24. Далее ip vpn сервера можно сделать любой, мы возьмем 10.0.0.1. а вот клиенты vpn возьмем из свободного диапозона локальной сети, например 192.168.1.16 до 32. При подключении снимите галочку использовать основной шлюз. Пробуйте так..
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 14:59
подскажите, где прописывать свободный диапазон 192.168.1.16 до 32
Спасибо
