Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:05
Eolan писал(а):
А обратится к админу сервака и попросить его выставить указанным людям резервацию DHCP не получается?
-- см. чуть выше. Тамошнему админу под страхом немедленного увольнения запрещено прикасаться к контроллеру домена. На этой железяке стоит какая-то нужная людям программа, которую ставила некая контора, запретившая деньгами что либо менять на машине (типа подписка на обновление немедленно кончится). По-моему соседи и админского пароля от этого ящика не имеют.
Как бы там ни было - UPnP придуман именно для решения подобных проблем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:48
sasa8 писал(а):
Друзья, подскажите, стоит ли покупать dir-655? Если да, то какие ревизии? Если нет, то какой аналог посоветуете для Корбины?
Конечно стоит. Да и аналог то у него всего один и недавно появился. ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:38
Eolan, а как дела обстоят с ревизиями? :D
ICQ 260294775
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:22
У меня A4 и отсутствие проблем. Вон вроде А5 тоже ничего(но гарантий нет).
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:52
Новая версия прошивки доступна на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 08Beta.bin
Список изменений: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... _notes.txt
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:21
Напомните пожалуйста, как там правильно прошивать нужно девайс? Как делать ХР (хард ресет) ну который 30/30/30.
Кнопку ресет зажимать, а затем включать девайс? Потому что при включённом на нажатие сзади ресет реакции не возникает..
Да и кто нибуть пробовал шить новой прошивкой уже? Прошита была предыдушая, проблем особых не возникало.. На удивление :shock:
Хотя от провайдера зависит :P :lol:
В списке изменений только
V 1.34WW, build 08 Beta, 2010/09/20,
Checksum:0x043294F8
1. Fixed bugs: DIR-655_A3_v1.34WWB02Beta-DIR-Static IP in dual access mode connection issue.
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 12:36
Отлично, но как дела с поддержкой DHCP option 249 (classless-route-ms)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:04
На данный момент роутер может получать маршруты только по 121-й опции, по 249-й опции на данный момент роутер маршруты получать пока не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:25
Я как бы в курсе, С. Васильев сказал что данный функционал будет добавлен в прошивку (ориентировочно полтора-три месяца)... Ждемс. Просто хотелось бы пораньше. ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:30
Как только прошивку предоставит разработчик - она появится на FTP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 00:06
vlad001 писал(а):
Там (в роутере) такая вещь происходит, допустим я получил IP ab (для простоты), порт для utorrent 49000 (TCP и UDP), запустил программу utorrent, в логах роутера вижу что-то типа added upnp в обе стороны для порта 49000. Проходят сутки, IP стал bd, в логах роутера уже вижу что порт 49000 блокируется. Если перезапустить utorrent, то снова added upnp в обе стороны для порта 49000. Через сутки всё повторяется. Конечно проброс порта вероятно решит проблему, но я хотел бы юзать UPnP.
Вопрос, должен ли так работать UPnP в роутере?
Я уже ранее сетовал на то что UPnP в DIR-655 работает через пень колоду. Правила добавляются, но постоянно слетают. С мирандой совсем невозможно работать, файлы p2p не отправляются, в логе видно, что миранда добавляет UPnP правило, но оно тут же слетает и рутер блокирует потуги отправки/получения. Если пробросить порты руками, то все начинает работать. С торрентом тоже одни проблемы с UPnP. На старом DSL2640U функция UPnP работает как часики, горя не знал. На DIR-655 как не работало, так воз и ныне там.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:33
Купил DIR-655 A5 1.30 WW
Начал настраивать подключение к интернету.
Настроил роутинг на внутрисеть провайдера. Всё работает. P2P, торренты, интернет.
В настройках роутера отключил QOS, UPnP и т.д.
А теперь собственно проблема:
На раздачу скорость торрентов никакая! Пробовал новые прошивки, настройки после прошивки обнулял. Скорость до 30 Кбайт/с.
Скорость с L2TP/Russian:
Скорость с L2TP (простой):
Всем заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 08:34
Мало информации. Порт проброшен? IP выдается в Акадо если мне память не изменяет локальный. Выхода два - менять провайдера или заказывать услугу "реальный" IP адрес. Ну и вообще вам сюда
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 08:44
Да, порты проброшены на p2p, torrent. P2P работает нормально.
Может какие ещё необходимо пробросить?
IP адреса из 10.*.*.* Реальный IP они не выдают, менять провайдера как то не очень хочется.
До DIR-655 использовался DIR-320, работал на "отлично". решил поменять, т.к. через 320й маленькая скорость.
Форум АКАДО мне мало тут поможет, т.к. раньше то у меня всё работало хорошо, а не работает именно из-за роутера, т.е. либо я чего-то недонастраиваю, либо проблемы с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:27
Тогда придется смириться с низкой скоростью отдачи - порт то у вас закрытый.
Причины могут быть любые, и о них лучше знают на том форуме, чем здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
