Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: RSPAN на DES-3528
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:31
Не получается настроить RSPAN на DES-3528. Есть ли ограничения или
особенности при использовании данной функции?
Прошивка: 2.01.B42, конфиг дефолтный, добавлено только следующее:
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan TEST tag 90
config vlan TEST add tagged 28 advertisement disable
create vlan VLAN111 tag 111
config vlan VLAN111 add untagged 27 advertisement disable
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 90
config rspan vlan vlan_id 90 source add ports 27 rx
config rspan vlan vlan_id 90 source add ports 27 tx
Требуется настроить зеркалирование трафика с опред. порта в VLAN для СОРМ:
В 27 порт воткнут комп1, с которого посылается трафик.
В 28 порт воткнут комп2, на котором сниффером
просматриваются пакеты. На комп2 пакеты не доходят, команда
 show packet port 28
на свитче тоже показывает 0 пакетов.
Если добавить команду
config rspan vlan vlan_id 90 redirect add ports 28
- результата также нет.
Что я не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: RSPAN на DES-3528
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:44
enable rspan
config rspan vlan vlan_id 90 source add ports 27 both
config mirror port 28
enable mirror
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:56
Спасибо, попробую.
Я правда считал что mirror включать не обязательно, т.к. в документации ничего по этому поводу нет, да и сам свитч не ругался что mirror не включен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:13
Коммутатор ругаться не будет. Настройки зависят от роли коммутатора или мы не высылали вам документ по RSPAN с примером?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 09:29
- нет, не высылали :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:44
Пример для DES-3528 я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:06
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:09
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:27
сорри за "археологический раскоп", но не могли бы выслать презентацию и мне тоже?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 15:13
Выслал свежую презу, смотрите раздел RSPAN
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Ivan Karbovskii, Jivotnoe, Majestic-12 [Bot] и гости: 7
