Текущее время: Пт июл 03, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: gvrp & des-3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:55
Добрый день,
Есть кольцо из трех des-3200-18 соединенных между собой 17-18 портами и замкнуто на агрегаторе dgs-3612. Порты с 1 по 16 клиентские untag, 17-18 tag.
Первый коммутатор
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-18
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 17-18
create vlan vlan100 tag 100 advertisement
config vlan vlan100 add tagged 17-18
config vlan vlan100 add untagged 1-16
enable gvrp
config gvrp 1-16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 17-18 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
второй и третий тоже самое только вланы 101 и 102.
агрегатор
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-9,11
config vlan vlan100 add tagged 9,11 advertisement enable
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add tagged 9,11 advertisement enable
create vlan vlan102 tag 102
config vlan vlan102 add tagged 9,11 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-12 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
create ipif vlan100 10.1.1.1/24 vlan101 state enable
create ipif vlan100 10.1.2.1/24 vlan102 state enable
create ipif vlan100 10.1.3.1/24 vlan103 state enable
+ используется IPMB + DHCP SNOOP + RSTP
когда вланы прописаны статикой на всех свитчах все прекрасно работает, когда включаю GVRP ничего не работает.
вывод команды sh vlan
первый
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 17-18
Static Ports    : 17-18
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 17-18
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 17-18
Forbidden Ports        :
VID             : 100         VLAN Name       : vlan100
Member Ports    : 1-18
Static Ports    : 1-18
Current Tagged Ports   : 17-18
Current Untagged Ports : 1-16
Static Tagged Ports    : 17-18
Static Untagged Ports  : 1-16
Forbidden Ports        :
VID             : 101         VLAN Name       :
VLAN Type       : Dynamic     Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 18
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 18
Forbidden Ports        :
VID             : 102         VLAN Name       :
Member Ports    : 18
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 4
второй
Command: show vlan
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 17
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
VID             : 101         VLAN Name       : vlan101
Member Ports    : 1-18
Static Ports    : 1-18
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 17
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 4
третий
Command: show vlan
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 17
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
VID             : 102         VLAN Name       : vlan102
Member Ports    : 1-18
Static Ports    : 1-18
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 4
что я сделал не так и как заставить схему работать нормально?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 13:27
Судя по всему анонсы идут только в одну сторону, а именно, от 3200-18. От 3612 их нет. Видимо разочарую, но скажу что нужно на dgs-3612 иметь untag порты в виланах 100..102. Попробуй для теста пропиши какой-нибудь один и посмотри что получится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 14:22
согласно первой схемы где на dgs только tagged:
первый по 18 линковому порту видит вланы от dgs но не видит их от других свитчей.
второй по 17 линковому порту видит вланы только от третьего свитча.
а третий видит на обоих портах 17-18 влан от второго свитча и на 17 порту влан первого свитча от dgs. Мистика.
Сделал на dgs вланы untag ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:57
мда, похоже я один такой везучий.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:59
Здесь просто к существующей конфигурации добавлял untag порты в виланы 100..102?
config gvrp ingress_checking disable не пробовал включать ?
Последний раз редактировалось barguzin2 Чт окт 14, 2010 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:03
barguzin2,
да
пробовал
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:17
ACLов никаких нет? Что еще посоветовать:
http://dlink.ru/ru/faq/62/188.html - попробуй собрать такую схему (только в последовательности 3200-3200-3612), добейся положительного результата, и дальше уже усложняй до своей конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:09
barguzin2 писал(а):
ACLов никаких нет?
нету, чистый свитч
без кольца цепочка работает, с кольцом рассыпается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:58
так по сути кольцо в итоге сходится в эту же цепочку, только чуть длиннее 3200-3200-3612-3200, поэтому смотри на каком этапе (команде) все слетает, а там уже в техподдержку.
Еще пара моментов - прошивка свежая ?
config vlan default add untagged 17-18 - зачем магистральные порты в дефолтный вилан пихать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:04
честно говоря не понял. этап один, включаем кольцо ничего не работает, выключаем все работает.
да
дефолтный влан у меня управляющий, клиенты в своих вланах сидят
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:09
Нарисовал схему. Блин, так оно ведь все так и должно быть. Вывод команды sh vlan в первом посте показывает правильные данные. Получается что кольцо "рвется" между первым и вторым и получается такая цепочка:
P18[3200#2]P17--P18[3200#3]P17--P??[3612]P??--P18[3200#1]P17
Концы этой цепочки соеденены между собой, то там связь разовравана RSTP. Вот и получается что первый и второй получают анонсы чужих виланов только с одного порта, и только третий стоит посередине, поэтому имеет динамические виланы на обоих магистральных портах.
А в данном случае то всего и надо чтобы третий протащил через себя 101й вилан до второго. Что, собственно, у него и получилось, он принял анонсы VID-101 с обоих магистральных портов
третий
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
И тогда вопрос - а что не работает то ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:34
похоже я ступил
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:39
Видимо ожидал увидеть все виланы (100-102) на всех 3200 на портах 17-18 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:42
да + при пересборках схемы убил dhcp relay и пытался проверить клиента на нерабочем свитче.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:45
Ясно. Ну, как говорится, разобрались и ладно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
