Текущее время: Чт сен 03, 2026 18:23
 Заголовок сообщения: BPDU filter vs. bpdu_protection
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:44
Добрый день
В чем разница между использованием
config stp ports ... fbpdu
и
config bpdu_protection ports ... mode drop
Вопрос в контексте DES-3200 серии, но и применительно к другим (где используются оба механизма) вопрос также актуален
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:53
насколько я помню fbpdu это forward bpdu, а не filter bpdu. И отвечает она за форвардинг bpdu пакетов через свитч. А вот насчет bpdu_protection сказать ничего не могу, не использовал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:51
Всё просто, если используется функция bpdu_protection, то коммутатор либо отбрасывает bpdu пакеты, либо при получении bpdu пакета может отключить порт на указанное время.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 09:18
У bpdu_protection есть недостатки, данный механизм зачастую пропускает первый пакет, после чего порт переходит в статус atack и начаинает работать условие обработки. Все вроде бы хорошо, но зачастую хваете и одного пакета, что бы получить проблему. Отсюда вопрос, а есть ли способ безусловно дропать все bpdu пакеты на порту? И желательно более прямой, чем созадние acl по содержимому пакета.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 09:52
To arnik: какую проблему вам доставляет 1 проскочивший BPDU ? STP на этом порту включен ? Честно говоря тонкостей механизма не знаю, но то, что пропускается первый пакет - несколько странно, особенно если учитывать выражение "зачастую пропускает", то это происходит не всегда ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 09:56
bpdu это не только stp, а так же еще и gvrp. По ряду причин в один линк на свиче просачиваються левые bpdu с левыми vlan-ами, далее все это попдает на кошку, от чего она кладет порт. Почему переодически, потомучто точно вижу ситуацию в логах у кошке прохода одного пакета, после чего механизм активируется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:30
Вы STP используете на данном коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:51
нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:57
Тогда нужно настроить fbpdu disable на клиентских портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:09
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:26:5A:84:DE:4E revision_level 0
disable stp
config stp ports 1:1-1:24 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1:1-1:24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:24 fbpdu disable
config stp ports 2:1-2:24 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 2:1-2:24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2:1-2:24 fbpdu disable
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
enable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 300
config bpdu_protection ports 2:24 state enable
config bpdu_protection ports 2:24 mode drop
config bpdu_protection ports 1:1-1:24,2:1-2:23 mode shutdown
он же вроде как по умолчанию такой
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:18
Модель коммутатора? Версия прошивки? При таких настройках всё равно gvrp пакетики проскакивают на магистраль?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:24
DGS-3426:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology     :Duplex_Chain
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :2
Force Master Role: Disabled
 Box User                    Prio-                    PROM    Firmware   H/W
 ID  Set  Type         Exist rity        MAC         Version  Version  Version
   1 User DGS-3426     Exist 10   00-26-5A-84-DE-50  1.00-B13 2.70.B54 A2
   2 User DGS-3426     Exist 20   00-26-5A-84-DE-4E  1.00-B13 2.70.B54 A2
   3    - Not_Exist    No
   4    - Not_Exist    No
   5    - Not_Exist    No
   6    - Not_Exist    No
   7    - Not_Exist    No
   8    - Not_Exist    No
   9    - Not_Exist    No
Настройки в посте выше взяты имено с этой пары. Еще до кучи, эта же сладкая парочка позволяет добавить untaged порт в два разных vlan хотя assymetric vlan данный коммутаторо не умеет. В конфиге это уже не отражено, но при настройке это было явно видно, порт был в default и другом vlan одновременно. Как все это работает проверять времени не было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:38
При таких настройках всё равно gvrp пакетики проскакивают до Cisco?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:23
Да, такое впечталение, что буквально 1-2 пакета, перед тем как порт успевает перейти в atack. Ситуация не стабильно, но логам на кошке имеет место быть переодически. Более подробно тестировать возможности нет, т.к. оборудование стоит в бою.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:30
На стеке GVRP глобально и локально на портах отключен?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Capybara и гости: 12
