Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:23
COM писал(а):
Vugluscris писал(а):
vlad001 А просто пробросить порт, отключив при этом UPnP на роутере?
-- адрес меняется. Проще программу перезапустить, чем лезть маршрутизатор на новый адрес перенастраивать.
:shock: Какой адрес? Вы о чем?
У меня отключен UPnP на роутере, проброшен порт, ничего у меня не меняется. Или вы о чем? :roll:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:05
Уважаемый Eolan!
Звучит все очень зловеще... Вы не могли бы .. ну просто в порядке исключения, для простых смертных? Что это за опции? :?:
Посмотрел у себя в роутере, вроде ничего не поменялось.... та же таблица... :roll:
Перезагрузите роутер и все увидите. Правильная таблица(5 пункт изображение) ... Я бы не стал писать если бы такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:53
Простите, с какого времени это все? Роутер у меня работает 11 часов. Это все только что произошло что ли? :shock:
Перегрузил, чем моя таблица отличается от вашей "правильной"?
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 06:25
:roll:
Вы тоже в Москве живете? Судя по маршрутам(10.28.хх.хх) нет. Значит радуйтесь, до вас еще руки не дошли. Прошивка последняя? Табличка у вас правильная. Но и у меня процитирован факт. И этот факт так же подтвержден еще двумя владельцами 655го, из Москвы, а так же владельцем Asus RT-N16, и обладателями Ubuntu и FreeBSD. Мало?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:26
-- роутер получает адрес внешнего интерфейса по DHCP от вышестоящего маршрутизатора, компьютер - тоже получает свой адрес по DHCP. Например от контроллера домена. Что предлагается прописывать в таблицу переадресации портов вручную, когда оба адреса постоянно меняются?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:23
Vugluscris
Можно конечно, но UPnP проще, да и вагон портов на свой и др. комп прописывать, всё равно что отключить DHCP в роутере и прописать все адреса на компах статически, так ведь мало кто делает.
COM
Там (в роутере) такая вещь происходит, допустим я получил IP ab (для простоты), порт для utorrent 49000 (TCP и UDP), запустил программу utorrent, в логах роутера вижу что-то типа added upnp в обе стороны для порта 49000. Проходят сутки, IP стал bd, в логах роутера уже вижу что порт 49000 блокируется. Если перезапустить utorrent, то снова added upnp в обе стороны для порта 49000. Через сутки всё повторяется. Конечно проброс порта вероятно решит проблему, но я хотел бы юзать UPnP.
Вопрос, должен ли так работать UPnP в роутере?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 19:10
Ошибаетесь в выводах и о месте жительства и о маршрутах... Бывает.
Вероятней всего...
Прошивка последняя?
Нет, 131WWB04, что меня устраивает. Мне не надо лучше, мне надо хорошо.... :wink: Я уже задавал вопрос про то, чтобы были Relese Notes к свежим прошивкам, а то кот в мешке получается...Потому и ставить стрёмно, прошу прощения за использование такого слова... :roll: но оно, более чем, подходит в данном случае..
Ну вот, хоть в чем-то выгода от нежелания обновляться, хотя, не факт...
Мои отзывы вы тоже можете отнести к ответам жителей первопрестольной.
:roll:
vlad001
Конечно UPnP проще, кто же спорит, но.... если оно не работает должным образом... надеюсь пока, то я отключаю.
Какую кучу портов нужно прописывать для торрента, кстати? Пусть у вас два-три компа, даже четыре, прописали для каждого один порт и забыли.
COM
Вы пишите странные вещи... Меняется адрес, да. У меня он динамический тоже. Но, что мешает вам прописать в роутере привязку DHCP -клиентов по МАСу? Адрес машин за роутером и присвоенные им адреса останутся неизменными. Какие-то сложности на пустом месте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 19:53
Райончик будьте любезны?
Прошивка последняя?
Ну вот сейчас и проверим заодно откат. ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:02
В ЛС или pm как тут зовется... отправил
Интересно, держите в курсе. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:22
Ну так не мудрено что руки пока не дошли... В пм и объяснил.
Естественно не помогло... ;) Кстати, на 134 коннект к брасу моментален, на 131 с тормозами... Аж визуально видно.
UPD: Наврал... Дело было не прошивке а в указании браса цифрами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 22:51
Проблема, требующая скорейшего решения, ибо достало за последние пару дней :twisted:
Имеется - DIR655, последняя прошивка, коннект через PPPoE, один компьютер подключён по LAN, остальные устройства (принтер, телефоны, ноутбуки) по Wi-Fi. QOS отключён, UPnP включён, стоит фильтрация по MAC, DCHP включён с чётким присуждением адресов, защита WPA2 Personal.
За последние два часа перезагружал роутер раз 5. Исходя из логов я понял, что меня пытаются взломать - начинает появляться тонна сообщений (более 2000 за полминуты) типа:
[INFO] Wed Oct 20 23:41:14 2010 Access denied to LAN system with MAC address 000087B40000
[INFO] Wed Oct 20 23:41:14 2010 Access denied to LAN system with MAC address 0000FFD90000
[INFO] Wed Oct 20 23:41:14 2010 Access denied to LAN system with MAC address 000077A90000
[INFO] Wed Oct 20 23:41:14 2010 Access denied to LAN system with MAC address 0000D12C0000
[INFO] Wed Oct 20 23:41:14 2010 Access denied to LAN system with MAC address 0000DAA30000
[INFO] Wed Oct 20 23:41:14 2010 Access denied to LAN system with MAC address 3E0010753E00
И потом роутер падает. Если быть точнее то обрубается интернет, роутер становится недоступен по LAN, но через Wi-Fi я могу на него зайти и перезагрузить.
Возможно это никакой не взлом, и всё дело в одном единственном PC подключённом по LAN... я без понятия :roll:
Прошу помощи :)
PS: IP у меня внешний, статика.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 23:19
-- мешает очень простая вещь: DHCP сервером работает чужой контроллер домена, а не маршрутизатор и менять его настройки не в моей власти. Равно как не могу попросить хозяев прописать фиксированные адреса для своих машин. А вот с резервным каналом связи ("Билайн" через DIR-655) я могу делать что хочу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 08:45
Ну насчет вайфая в общем то советы стандартные, скройте сеть(Visibility Status: Disabled), и переименуйте сеть (поменяйте SSID) именно в такой последовательности. От опытного хакера не спасет, но от желающих подключится к нету за ваш счет - вполне. Так же проверьтесь на вирусы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 08:48
А обратится к админу сервака и попросить его выставить указанным людям резервацию DHCP не получается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:03
Друзья, подскажите, стоит ли покупать dir-655? Если да, то какие ревизии? Если нет, то какой аналог посоветуете для Корбины?
ICQ 260294775
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
