Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по блоку питания DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 22:04
Пришел домой-роутер не подавал признаков жизни.
Полетел адаптер.Подскажите пожалуйста,если адаптер был 5 В на 1,2 Ампера,а вставлю универсальный блок 3-12 В(установив приблизительно на 5 В) но с током 0,5 Ампер-какие могут быть последствия?
Впринципе,все работает.Используется в основном вай-фай,и 2 порта.Причем 2 порт-редко(подключен через DNLA к телевизору,который смотрится иногда).
Понятное дело универсальное зарядное-не выход из проблемы.Но все же.Есть советы,рекомендации?
Блок родной AF-0605 E.
Универсальный(какой-то Vanson,с током 500 мА и максимальной мощностью 6 ВА).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по блоку питания DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 22:14
Если родной БП был с запасом, то с универсальным, скорее всего, ничего не будет. А если родной потреблял под 1 ампер, то новый может в скором времени сгореть. Греется сильно?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 22:52
Сколько потреблял родной-не могу сказать.Не заморачивался раньше.
После около часа работы универсальное греется,градусов 30-50 где-то.По ощущениям от прикосновения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 23:21
Влезу :lol: У меня сгорел адаптер от dir-100. 5V 1200мA. Если подключить универсальный адаптер питания 5V 2250мА ничего страшного не произойдет? Вот такой адаптер http://polaris.ru/descriptions/18/r439385.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 23:23
Не произойдёт. Главное, чтобы ток был не меньше, чем у родного.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 23:42
Vadim_Sh Получется с запасом, лишний ток роутер брать не будет, да?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 07:58
Не будет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:17
Пошел уже 2 день.Впринципе,полет нормальный.Но:иногда роутер зависает.Пришлось подкрутить регулятор напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
