Текущее время: Ср сен 16, 2026 18:32
 Заголовок сообщения: DFL-210 и port_mapping для COD MW2
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:22
добрый день уважаемые
подскажите пожалуйста, что делаю не так
есть игра :oops:
call of duty modern warfare 2
есть список портов которые надо открыть:
1500,3005,3101,28960 Тип - UDP
1) создал service cod_udp :
2) создаю правило, как написано во всех мануалах
3) в разделе SAT указан локальный адрес, на котором должны быть открыты порты
вроде всё верно, а игра пишет, что порты закрыты :(
p.s. Интернет поднимается через PPPoE.
Если открываю 21 порт (FTP), по такому же принципу, то всё нормально открывается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:03
Нашел вот какую инструкцию:
http://www.chalt-1school.ru/index.php?o ... mp;catid=3
Если Dlink в браузере набираем http://192.168.1.1/ по умолчанию admin пароль admin
Ищем в NAT, Virtual Servers и открываем порты 1500, 3005, 3101, 28960 все с протоколом UDP (ВАЖНО - НОМЕРА ПОРТОВ ПРОПИСЫВАЮТСЯ В КАЖДОЙ СТРОКЕ ОДИНАКОВЫЕ).
custom server - 192.168.1.2
Server IP Address - 192.168.1.2
В САМОМ КОНЦЕ SAVE-REBOOT!!!
Как сделать аналогичное в DFL-210 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 08:41
в правилах укажите all-nets вместо wannet
viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:50
С CoDMW2 ситуация сложная…
Вся нижеследующая информация получена мной лично (f2065), при помощи сниффера. На форумах пишут как оказалось огромное кол-во заблуждений и домыслов далёких от реальности или унаследованных от древних CoD. Итак:
Если на компе сразу реальный интернетовский IP - то проблем нет, «Ваш тип доступа к сети: Открытый» будет сразу. Если не будет - то это уже проблемы с антивирусами и файрволами.
Если же есть NAT-роутер (и на комп приходит приватный IP типа 192.168.1.2) - то будет «Ваш тип доступа к сети: Закрытый». И чтобы получить «Ваш тип доступа к сети: Открытый» - на вход на роутере требутся форвард всего лишь одного порта - 28960 UDP. Никакие другие порты форвардить не нужно, и никакие там UPnP, NAT-PMP и прочие протоколы управления IGD - не требуются!!!
Однако, проблема в том что NAT должен быть симметричным (каким местом думали разработчики IWNet - не понятно)!
MW2 шлёт на IWNet-сервер запрос (пустой UDP пакет), с адресом порта источника(!) 28960.
Затем сервер (причём с другого совсем IP!) шлёт на порт 28960 пакет со словом OpenNAT. И если игрушка его услышала - всё, «Ваш тип доступа к сети: Открытый».
Но, ряд NAT-шлюзов не симметричные: они при трансляции исходящего пакета - номер порта отправителя меняют на порядковый номер сессии. А IWNet'овский сервак тупой - он ответный пакет со словом «OpenNAT» шлёт на самом деле не на 28960 порт, а на тот порт с которого был инициирован запрос! И в результате - пакет «OpenNAT» приходит на случайный порт, который не форвардится через NAT (т.к. мы же его не ждали), а даже если форварднуть всё (типа DMZ) - всё равно будет облом т.к. игрушка ожидает получение этого пакета только на 28960 порту.
Вобщем вот моя настройка DFL-210, при которой получается статус «Открытый».
Dual_WAN - группа WAN1 и WAN2, большинству соответственно надо просто WAN1 указать. Comp1- комп с игрушкой, должен иметь статический IP иначе у DFL-210 есть глюк с трансляцией в SAT.[/img]
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:53
f2065 !!!
Большое спасибо!
Вечером буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 07:31
Попробовал, не получилось.
Подозреваю, что не правильно указываю WAN.
Дело в том, что у меня настройки отличаются от ваших.
Не могу найти WAN1, и wan1_ip
Если просто указываю WAN - не срабатывает :(
который WAN мне указыват? :roll:
wan
wan_phys
wan_phys_ip
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 09:09
Угу, ибо PPPoE…Там где у меня указано Dual_WAN - тут надо указывать wan (виртуальный интерфейс PPPoE).
Должно работать… папку с этими IP-правилами поднять в самый верх.
Внимательно посмотреть все остальные свойства объектов (порты и прочее, может где-то неправильно что-то указано)
На компе отключить файрволы (в т.ч. виндовый), UAC, антивирусы.
Для всех этих правил включить ведение журнала, посмотреть в логе что из них будет отмечено.
Игрушку надо полностью перезапускать, она определяет статус только при запуске.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
