Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: проблема с multicast_vlan DES-3528
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:58
Добрый день! Использую DES-3528 R2.61.B021
Наблюдаю ситуацию: после включения мультикастового влана, IP канал показывает, но через пять минут iptv player дает ошибку и закрывется!
при этом во всей сетке наблюдаются потери
схема: 3100-->3528
Утилизация 25 порта в тот момент 37%
клиентского 2%
CPU Utilization
Five seconds - 10 % One minute - 12 % Five minutes - 11 %
DRAM utilization :
Total DRAM : 131072 KB
Used DRAM : 124153 KB
Utilization : 94 %
настройки multicast_vlan 3528:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 229
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-26
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 229 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan iptv fast_leave enable
config igmp_snooping vlan Office fast_leave disable state disable
config router_ports_forbidden vlan Office add 1-24
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Office state disable
config igmp_snooping all report_suppression disable
config igmp_snooping querier all version 2
config igmp_snooping querier vlan iptv state enable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state enable aged_out enable expiry_time 10
Проблема наблюдается на всех предыдущих версиях FW кроме 2.20.B028..
Подскажите может чтото не так делаю.. Проблем с DES-3526 при такой же схеме не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:43
1. Обновить прошивку до 2.21.В52
2. Я тестировал и всё работает в штатном режиме со следующими настройками:
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 235.0.0.1-235.0.0.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add profile_name 1
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 555 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
config igmp_snooping vlan users fast_leave disable state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name users state disable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:48
вот список испробованных прошивок..
DES3528_2.21.B036.had
DES3528_2.21.B040.had
DES3528_R2.21.B053.had
DES3528_R2.21.B054.had
DES3528_R2.61.B021.had
если вас не затруднит вышлите 2.21.В52
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:25
Я немного ошибся, я как раз тестировал с DES3528_R2.21.B054.had и ISM VLAN работал в штатном режиме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:37
Наблюдаю такую ситуацию:
show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/224.1.2.3
VLAN Name/VID : multicast/229
Member Ports : 25
UP Time : 12219
Expiry Time : 238
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/225.0.1.3
Member Ports :
Router Ports : 25-28
UP Time : 414187
Expiry Time : 0
Source/Group : NULL/225.0.1.5
Member Ports :
UP Time : 406209
Expiry Time : 0
Source/Group : NULL/225.0.1.6
Member Ports :
UP Time : 415946
Expiry Time : 0
Source/Group : NULL/225.0.1.13
Member Ports :
UP Time : 415950
Expiry Time : 0
Source/Group : NULL/225.0.1.14
Member Ports :
UP Time : 436373
Expiry Time : 0
Source/Group : NULL/225.0.1.15
Member Ports :
UP Time : 415920
Expiry Time : 0
Source/Group : NULL/225.0.1.16
Member Ports :
UP Time : 415923
Expiry Time : 0
Total Entries: 132
show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : multicast
Source IP : *
Multicast Group : 224.1.2.3
Port Member : 25-28
Source IP : *
Multicast Group : 225.0.1.3
Port Member : 25-28
Source IP : *
Multicast Group : 225.0.1.5
Port Member : 25-28
Source IP : *
Multicast Group : 225.0.1.6
Port Member : 25-28
Source IP : *
Multicast Group : 225.0.1.13
Port Member : 25-28
Source IP : *
Multicast Group : 225.0.1.14
Port Member : 25-28
Source IP : *
Multicast Group : 225.0.1.15
Port Member : 25-28
Source IP : *
Multicast Group : 225.0.1.16
Port Member : 25-28
На мой взгяд это не нормально, если я не прав поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:44
А где пример ваших настроек?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:23
в самом начале.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:34
Если он querier, тогда всё правильно.
Но если делать всё правильно, то querier должен располагаться выше, а на данном коммутаторе нужно сделать:
config igmp_snooping querier vlan iptv state disable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:21
я тоже так подумал но:
VLAN Name : iptv
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 1.3.100.1
Querier Expiry Time : 208 secs
State : Disable
Fast Leave : Disable
Report Suppression : Enable
Rate Limit : No Limitation
Version : 3
Data Driven Learning State : Enable
Data Driven Learning Aged Out : Disable
Data Driven Group Expiry Time : 260
А на каталисте:
show ip igmp groups
225.1.7.2 Vlan229 01:11:13 00:02:32 10.x.x.x
224.1.2.3 Vlan229 01:49:20 00:02:32 10.x.x.x
где 10.x.x.x ip свича а не клиента. как должно быть!
Последний раз редактировалось xenony_v Ср окт 27, 2010 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:23
Вы же писали про первый пост.
Report Suppression : Enable - вот корень зла, нужно отключить! Я же писал про это в примере.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:29
Да увидел это моя ошибка. Если вас не затруднит что означает Report Suppression ?.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:36
Let's explain the behavior of report suppression on DES3528:
1.> if any report is recieved by the Switch, the device calculate the group changes and send the report to router.
2.> if any IGMP router device is request the IGMPv1, the multicast client will send IGMPv1 report. If IGMP router does not IGMPv1 query,and have router IGMPv2, the multicast client will send IGMPv2 report, otherwise send IGMPv3 report.
Here is an simple example of reprot suppression for your reference.
[topology]
pc1---(p1)DES-3528(p24)---(p24)DGS-3627(Querier)(p1)---pc2(capture p24 rx)
[procedure]
A.
step1.config igmp_snooping vlan default report_suppression disable
         config igmp_snooping vlan_name default state enable
         config igmp_snooping querier vlan_name default state disable
         on DES3528
step2. config igmp send query version from IGMPv1, V2 on DGS-3627
step3.inject IGMPv1 report 5 times, IGMPv2 report 5 times from pc1
step4.capture igmp packets on pc2
         you can capture all igmp report (IGMPv1 report 5 times, IGMPv2 report 5 times) from pc1
B.
step1config igmp_snooping vlan default report_suppression enable
         on DES3528
      you will capture only one IGMP v1 and  one IGMP v2 reports from DES3528.
Но как показывает практика, её лучше отключать.
Бигаров Руслан.
