Текущее время: Вс июн 14, 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:26
beart писал(а):
У меня проблема аналогичная, только вместо DIR-320 использую DFL-210.
Модем ADSL в режиме моста, интернет PPPoE поднимает брандмауэр по физическому интерфейсу wan 192.168.2.2 (wan_ip), сеть модема 192.168.2.0/24 (wannet), адрес модема 192.168.2.1 (wan_gw).
Сеть маршрутизатора 192.168.1.0/24 (lannet), адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (lan_ip).
Добавлял правила (IP Rules) Allow и NAT из lannet в wannet, а также таблицу маршрутизации (routing table), но модема не видно ни через web-интерфейс, ни с помощью telnet. Если подключить модем напрямую к компьютеру без изменения каких-либо настроек, то данные возможности администрирования работают.
Вопрос: как из сети маршрутизатора получить доступ к ADSL модему?
Запросто тоже не получится
Вариант №1, простой, но требует дополнительного управляемого свитча (пойдет DIR-100 с соответствующей прошивкой). Первый, второй порт влана - untagged, тыкаете в модем и wan. Третий - tagged, идет в LAN-порт DFL (через него, например, в untagged виде будут идти все остальные порты).
На DFL
Objects > Address book > InterfaceAddresses
Добавляете
wan_vlan_ip = 192.168.2.2
wan_vlan_net = 192.168.2.0/24
Interfaces > VLAN
Добавляете VLAN-интерфейс (например, wan_vlan) с ранее созданными объектами
Rules > IP rules
Делаете правило
NAT lan/lannet wan_vlan/wan_vlan_net all_services
Вариант №2. Если у вас нет L2 свитча, но в модеме есть свитч и вы не используете DMZ
Роль VLAN-интерфейса будет выполнять порт DMZ
Конфигурируете его аналогично wan_vlan, делаете аналогичное NAT-правило
Вариант №3, самый интересный. Дополнительный адрес на wan.
Его, к сожалению, мне самому надо проверить - в прошлый раз не завелся с полпинка и я решил все вариантом №1.
-- upd
Вариант №3, все до безобразия просто
Добавляем
wan_ip2 = 192.168.2.2
wan_net2 = 192.168.2.0/24
Interfaces > ARP
Добавляем ARP publish адреса wan_ip2 на wan, МАС оставляем нулевым
Routing > Routing tables > main
Добавляем маршруты (interface, network, metric)
core wan_ip2 0
wan wan_net2 100 (та же метрика, что и для lannet/wannet у вас)
Rules > IP rules
Выше папки lan_to_wan или других NAT LAN > WAN правил делаете правило
NAT lan/lannet wan/wan_net2 all_services (NAT: new source address = wan_ip2)
Проверить с модемом не получилось ввиду отсутствия такового и ADSL линий в принципе, но от одного из провайдеров я получаю 2 разных адреса (каждый со своей подсетью) - пишу эти строки с нового (дополнительного) IP адреса.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:38
danilovav, все оказалось очень-очень просто! Для доступа из сети DFL в сеть модема необходимо добавить только (!) одно правило в IP Rules:
Action: NAT
Service: all_services
Schedule: (None)
Source: lan/lannet (192.168.1.0/24)
Destination: wan/wannet (192.168.2.0/24)
На вкладке NAT этого правила оставить выбор по умолчанию "Use interface address".
Ни ARP (Interfaces - ARP), ни новые таблицы маршрутизации (Routing - Routing Tables) не нужны для решения этой проблемы! Может я сформулировал задачу слишком сложно, но ее решение очень-очень простое, как вы видете! Спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:44
Э... Я пропустил ваше упоминание про РРРоЕ, каюсь :D
В вашем случае все правильно, решается одним-единственным NAT-правилом
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:41
У меня почти такой же вопрос только отличие в том что адрес ADSL модема принадлежит той же сети что LAN, а именно
Модем ADSL в режиме моста, интернет PPPoE (домолинк) поднимает DFL-210 адрес модема 192.168.7.100 (в настройках DFL не прописывал).
Сеть маршрутизатора 192.168.7.0/24 (lannet), адрес маршрутизатора 192.168.7.1 (lan_ip).
Попробовал по антологии с последним постом - не получилось.
Последний раз редактировалось fr0zen Чт окт 21, 2010 08:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:09
Для DIR-320, DIR-300 и др. моделей DIR можно попробовать, как я уже советовал в одной теме. Нужно посмотреть, какой адрес получает роутер на WAN Physical, временно подключить модем напрямую к компьютеру и задать на нем адрес из той же подсети. Потом подключить все обратно и попробовать попасть на этот адрес модема из LAN роутера. Единственный риск тут - что адрес модема пересечется с адресом какого-нибудь другого абонента.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:24
И как же определить адрес WAN Physical на DFL-210 ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:40
Либо подключить комп, минуя роутер, напрямую через ADSL и набрать в командной строке ipconfig/all. Либо на роутере настроить не PPPoE, а просто Dynamic IP и посмотреть, какой адрес получает роутер на WAN. Или просто через Interface Status(или как там на DFL-210, я не знаком с его интерфейсом).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:06
На DFL-210 можно адрес посмотреть в Status - Interfaces. А там выбрать нужный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:17
Там (Status - Interfaces) отображается то, что записано в объектах адресной книги.
в данном случае у меня стоят нули
[img]
http://pixs.ru/showimage/111JPG_4171774_1093351.jpg
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:57
А если в выпадающем меню выбрать другой интерфейс?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:05
Самым правильным будет вывести модем в другую подсеть, кратковременно включив его напрямую к компьютеру.
Если это по каким-то причинам невозможно, то адрес модема и соседние по подсети /30 (всего 4) не должны использоваться в LAN. Делаете wan_phys_net по подсети /30, NAT-правило lan > wan_phys.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 08:24
danilovav
Езда по сельской местности да еще в такую мерзкую погоду меня не очень радует, поэтому хотелось бы сделать все не покидая кабинета :)
Поэтому можно немного по подробней как мне правильно нарезать подсети
Пример удаленного рабочего места
Оборудование
ADSL D-Link 2500u (192.168.7.100 маска 255.255.255.0 )
DFL-210 (192.168.7.1 подсеть 192.168.7.0/24 )
в данной сети 2 компа (192.168.7.2 и 192.168.7.3) и МФУшка (192.168.7.4)
всё более никаких сетевых устройств нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:12
Хмм... А если через ssh посмотреть ifstat? Там что показывается? У меня просто такой конфигурации нет, сходу как-то не придумывается, как еще посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:03
разделил сеть таким образом
[URL=http://pixs.ru/?r=1100587]Изображение[/URL
все равно в модем зайти не могу
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 15:17
Покажите Status > Routing
По range возможно и не заработает
Сделайте
wan_phys_ip = 192.168.7.101
wan_phys_net = 192.168.7.100/30
Адрес модему - 192.168.7.102
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
