Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чем заменить DES3026?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 08:38
Наши поставщики сообщили, что DES3026 снят с производства, и заказать его нельзя.
Вопрос: чем заменить DES3026?
В первую очередь интересует LACP до 8 портов в группе, три группы (как у DES3026) и желательно хотя бы один гигабитный порт для подключения к основному коммутатору (но не обязательно). Есть что-то такое из выпускаемых на данный момент коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:12
DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:31
Он в два раза дороже. Тот стоил 5 тысяч, этот 10.
Есть что-нибудь попроще для LACP (можно без гигабитных портов)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:41
Наверное DES-1228/ME самый дешевый будет...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:48
Может DES-1210-28? Он еще дешевле...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:00
Да, точно, я почему-то думал что он тоже EOL. А вообще здесь http://dlink.ru/ru/products/1/ есть описание всех девайсов и их характеристик, как говорится - выбирай на вкус.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:10
DES-1210-28, там есть LACP, но в остальном нужный Вам функционал может оказаться беднее чем на DES-3026.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:12
Со ссылкой я естественно ознакомился, просто хотелось спросить квалифицированного совета, чтобы не промахнуться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:15
Нам нужно управление по telnet, LACP, VLAN. Вроде все это есть. Еще хорошо если есть traffic segmentation (по документации вроде есть), в таком случае на крайний случай сможем махнуть его на один из имеющихся у нас в кампусах DES3026.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:51
Traffic Segmentation там тоже есть, так что можете попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить DES3026?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 15:54
Получили коммутатор, при настройке возник вопрос: на DES-3026 после настройки через веб интерфейс LACP заходили на коммутатор по telnet и выполняли команду
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
На DES-1210-28 telnet сильно обрезан, можно сказать, что его нет. Вопрос: какой алгоритм LACP используется на DES-1210-28? Если какой-то другой, можно ли как-то изменить его на mac_source_dest?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:58
Вам нужно использовать прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/Firmware/DES-1210-28_A1_5_20_B005.hex
В ней есть 6 алгоритмов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:55
Проапгрейдил. Конфигурация сбросилась? В таком случае, какой теперь дефолтный адрес? По 10.90.90.90 свитч не отвечает.
И еще вопрос - сохраненную прошивку можно залить на свитч с новой прошивкой, или это теперь бесполезный бинарник?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:59
Попробуйте выключить/включить питание, сбросить коммутатор кнопкой "reset".
Затем ещё раз попробуйте зайти на коммутатор по адресу 10.90.90.90
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:45
Reset помог. Новая прошивка гораздо богаче предыдущей, как будто разные свитчи.
Единственное, чего не хватает - возможности отобразить конфигурацию и сохранить ее в текстовом виде. Пришлось после перепрошивки все настраивать заново, заливать обратно бинарник конфигов не решился.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
