Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: DIR-300 и VPN тунель помогите!!!?????
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:49
Не могу подключить VPN тунель через программу ZyWALL client выдается ошибка о невозможности подключения , если витую пару от провайдера подключаю на примую то все работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:15
Тут надо быть суперкрутым телепатом, чтобы понять, о чем вы говорите :) Может, поподробнее напишете, откуда куда пытаетесь присоединиться, какой тип подключения и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:46
Есть компьютер, подключен через локальную сеть к роутеру, интернет работает. Есть программа клиент от Zyxel (ZyWALL IPSec VPN Client) для подключение к удаленному серверу. Вот когда запускаешь ее на подключению к VPN туннелю роутер ее не пускает не куда, при этом интернет работает. Если кабель провайдера подключить напрямую к компьютеру то программа работает, туннель создается. Просто не могу понять, где нужны дополнительные настройки на DIR 300? .
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 15:08
Полезной информации не добавилось :)
Вопросы следующие:
1. Какой тип подключения на роутере? Кроме "интернет работает", ничего не увидел.
2. DIR-300 какой ревизии? Какая версия прошивки на нем?
3. Сервер расположен в интернете? Как к нему подключаетесь, по ip адресу или доменному имени?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:40
Вопросы следующие:
Извеняюсь, если честно первый раз пишу в форуме в основном так все находил или службу поддержки))))
Тип подключения:PPPoE , Прошивка последния 1.05 , Mon 01 Mar 2010, до этого стояла 1.05 бета такая же история. Сервер расположен в офисе имеет постоянно подключение по ВОЛС на входе стоит аппартный фаервол Zywal 5E.
Подключение идет по IP. Как раньше и говорил если подключаю кабель дома от провайдера напримую к комп то соединие проходит на ура (дома IP динамический, в офисе IP статический). Самое главное до этого была железка Модем D-Link <DSL-2640U> Wireless G ADSL2/2+ Router (4UTP 10/100Mbps, 802.11b/g, 54Mbps) вообще проблем не было принес поставил и забыл все соединения проходили на ура. А вот щас не как.
Последний раз редактировалось Pavel_sad Ср окт 20, 2010 08:37, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 22:50
"Jan 1 00:03:44 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:109.121.254.49) detected. Packet dropped."
Вот эта строчка понравилась ))))
"Jan 1 00:01:01 ","DMZ enabled (192.168.0.150)."
Хотел предложить прописать машину в ДМЗ, но видимо идея не новая. Но продолжать рекомендую с DMZ.
"Jan 2 00:00:49 ","PAP authentication succeeded." с провайдером все хорошо, он даже адреса выдал.
"Jan 1 00:10:26 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:10:26 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:10:26 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:10:26 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
из этого лога, лично мне, мало что видно про попытку соединиться по VPN с IP-офиса. про соединение ничего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:22
Pavel_sad, советую скачать программу CurrPorts, подключиться компом напрямую к провайдеру, установить VPN соединение и посмотреть этой программой, какие соединения (входящие и исходящие) по каким портам установлены. Тогда можно дальше думать, может, нужно какой-нибудь проброс портов организовывать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:04
Спасибо попробую ......
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 08:23
Вот попробывал:
IreIKE.exe 1816 UDP 500 isakmp 0.0.0.0 C:\Program Files\ZyXEL\ZyWALL VPN Client\IreIKE.exe SafeNet VPN Client IreIke Service Application 10.3.5 (Build 6) SafeNet 24.10.2010 11:02:47 NT AUTHORITY\SYSTEM IREIKE 24.10.2010 11:06:57
IreIKE.exe 1816 UDP 1025 0.0.0.0 C:\Program Files\ZyXEL\ZyWALL VPN Client\IreIKE.exe SafeNet VPN Client IreIke Service Application 10.3.5 (Build 6) SafeNet 24.10.2010 11:02:47 NT AUTHORITY\SYSTEM IREIKE 24.10.2010 11:06:57
IreIKE.exe 1816 UDP 4500 0.0.0.0 C:\Program Files\ZyXEL\ZyWALL VPN Client\IreIKE.exe SafeNet VPN Client IreIke Service Application 10.3.5 (Build 6) SafeNet 24.10.2010 11:02:47 NT AUTHORITY\SYSTEM IREIKE 24.10.2010 11:06:57
IreIKE.exe 1816 UDP 62514 0.0.0.0 C:\Program Files\ZyXEL\ZyWALL VPN Client\IreIKE.exe
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 16:39
Нужны поля Local port, Remote port, а также чтобы Remote address не был равен 0.0.0.0, 127.0.0.1 и не был пустым и чтобы State=Established. Остальные поля, типа полного имени клиента и его полного пути, неважны.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:35
Это все данные которые показала программа при работе VPN клиента те поля которые вы написали были пустые:(((, все что было я написал в посте выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:19
Очень жаль. Видимо, через DIR-300 не удастся вам работать этим VPN клиентом. Видимо, все необходимые соединения устанавливаются по протоколу GRE, поэтому эта программа их не видит.
Исходящие сессии DIR-300 прозрачно пробрасывает, это у него называется VPN Pass-through, причем никаких параметров настройки у этой функции нет, она просто как-то работает. А вот входящие он не умеет пускать, и для этого у него никаких настроек опять же нет.
По крайней мере, я так думаю. Хотя, может, кто-то еще что-нибудь предложит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:35
Спасибо большое, примерно я так и думал что эта железка этого не может, теперь вот думаю какую брать железку что бы работала......
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:56
Можно еще посмотреть список соединений другим способом. Опять же это нужно делать, когда комп напрямую в инете, и VPN соединение установлено. Запускаете командную строку, и в ней даете команду
netstat -a
Может быть, там будет видно соединение GRE...
А лучше, наверное, такую команду
netstat -a > c.txt
Тогда у вас список соединений запишется в файл c.txt, который вы потом сможете просмотреть.
