Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:55
 Заголовок сообщения: настройка nat в dir-100
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 15:49
добрый день!
имеется локальная сеть с статическими айпи. в ней компьютер с адресом, скажем, 192.168.1.198, покупается роутер, который по умолчанию с адресом 192.168.0.1 т.е. другая подсеть. данный компьютер нужно подключить и к внешней и к локальной сети одновременно.
удалось настроить только так, что компьютер видит только внешний интернет, но совсем не видит внутренней сети.
что мне нужно сделать? что и как настроить?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:31
Измените адрес роутера, если он вас не устраивает...
Лучше, все же задавать вопрос подробней. Откуда в сети эти статические IP? Это сеть провайдера с такими IP? Или что?
Это ваша домашняя сетка из двух-трех компов или что?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:03
Это сеть организации с 7 компьютерами. интернет приходит на общий маршрутизатор 192.168.1.1 и все компьютеры в качестве шлюза прописывают его и в качестве днс тоже его. он и раздает эти адреса.
изменение адреса нового роутера ни к чему не приведет. он будет считать его еще одной машиной в сети? или как? я пробовал, при таком раскладе не работала ни внешняя сеть ни внутренняя
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:18
Не пойму только, зачем покупается роутер? Вам достаточно было купить коммутатор. К счастью, 100-й можно прошить и использовать как коммутатор.
В "общем маршрутизаторе" не хватает портов? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:35
Во-первых общий далековато стоит, во-вторых портов свободных и правда нету.
Задача была такая: рядом с компьютером ставили терминал для оплаты банковскими картами - вот и пришлось поделить канал. Т.е. легче коммутатор юзать?
Ну а раз уже такое дело - задача с роутером не решаема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:42
С этим - решаема, сделайте из него коммутатор. Прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:43
а которую прошивку порекомендуете?
и после того как перепрошьется - как-то по-особенному настраивать надо? или никаких хитростей?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:46
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... AN_Switch/
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1247.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:48
Спасибо!
Буду пробовать.
После перепрошивки все порты будут равны как в обычном коммутаторе? Не важно будет куда втыкать кабель от основного коммутатора (который раньше втыкался в компьютер), а куда остальные два патч-корда на 2 машины?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 22:09
После прошивки будет 5-ти портовый коммутатор.
Немного не понял, вы его в дополнение к основному маршрутизатору( или все же коммутатору) или вместо? Нарисуйте вашу схему.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
