Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 19:00
Конект из подсети происходит нормально по https
При попытке захода на WEB (https) для администрирования железки через VPN PPTP (выдает внутренний IP подсети ) возможности администрирования нет(ошибка доступа на странице). Приходится заходить по терминалу на любую машину в подсети ...и пытаться админить железку по https от туда . Это не удобно. Какие есть варианты ? :?: ...открывать админку(http, https) на внещнем интерфейсе не хочется из соображений безопасности!
Также очень часто происходит подвисание железки ...без видимых на то причин.
Еще вопрос про настройку IDS? как правильно настроить систему для работы ?
Я так понял необходимо поставить галку IDS на тех правилах которые надо отслеживать ??
Далее обновить сигнатуры для работы ?
прошивка 1.30.00
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 10:28
Для доступа извне есть Remoute Managment
Про IDS Вы всё правильно поняли
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 11:06
Чтобы разрешить управление устройством через PPTP-туннель, нужно зайти на страницу System->Administration и разрешить управление устройством через PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 09:44
Именно так и делал ...но к сожелению не работает ...пинги - да работают , а вот администрирование -уже нет
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 14:02
Все сделано по мануалам ....
даже появляется окно приглашения ввести пароль и имя для железки
потом появляется сообщение
У вас нет прав для просмотра этой страницы
Возможно, просмотр этого каталога или страницы с использованием указанных вами личных данных не разрешен.
Если вы уверены, что этот каталог или страница должны быть доступны для просмотра, попробуйте обратиться на веб-узел, используя любой из адресов электронной почты или номеров телефона, указанных на 192.168.1.1:4433 домашней странице.
Нажмите кнопку Поиск для поиска сведений в Интернете.
HTTP Ошибка 403 - Запрещено
Internet Explorer
как это побороть.?...в администрирование все включено для PPTP
прошивка последняя 1.32 , правила все по умолчанию(дефолтные) !!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 07:53
Ситуацию в ближайшее время проверю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 14:43
Так что нибудь прояснилось ...или не кто в Dlink с такой проблемой не сталкивался ...Неужели ни кому не интересно?
Стандартная задача ..которую надо решить ....потому как железка по другому не админится (про WEB)........
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:21
Ситуация проверена, проблема есть. Работаем над исправлением. Пока можно рекомендовать включить удаленное управление с интерфейса WAN как временную меру.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 16:10
Alexander Vasiliev
как вариант Вы можете попробовать настроить IPsec Tunnels --PSK - Pre-Shared Key --Roaming Users - single-host IPsec clients
после этого сможете удалённо (из нета) управлять через лан интерфейс. вроде не виснет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
