Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:43
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:45
Добрый день!
DIR-320, приобретен с FW 1.00, сразу же обновлен на 1.21 через web роутера. По советам многих попробывал поставить прошивку от Олега для увеличения скоростьи, через зажатый рессет+включение питания до угасания питания. Процесс заливки прошивки в роутер занял 12сек.. Роутер замечательно и чуть быстрее стал работать.
На этом исследование не закончилось, в связи с желанием добавить в него торрент сервер решил прошится на dd-wrt. Тут начались проблемы:
Заливка по инструкции для прошивки Олега заняла, уже не 12сек, а приблизительно 10-15 минут., после роутер благополучно заработал, но скорость интернета очнь упала, вместо 16-17мбИт/с, до 0,4-0,6 мбИт/с. Посчитав что это глюк прошивки откатился снова на прошивку Олега, и опять же процесс прошивки занял вместо 12сек. 10-15минут., скорость осталась на прежних минимальных скоростьях 0,4-0,6мбит. Сделал полный рессет через веб и откатился на заводскую прошивку через веб интерфейс с 15секундным зажатым ресетом опять же порядка 15минут а то более., скорость по прежнему осталось низкой. Сделал рессет 30/30/30, опять скорость не повысилась, поднялся на родную 1.21 опять ничего не выличилось.
В чем загвоздка? Что следует сделать для востановления былой прыткости роутера?
PS Подключение по WAN пробывалось как по динамическому ip, так и по ppoe, скорость проверял как на различных портах LAN таки и на WiFi, теперь везде 0,4-0,6 мбит. Основная мерялка интренета speedtest.net, но так же и загрузкой различных файлов, да и вообще интернет оч. медленный. При этом скорость отдачи по спидтесту чуть выше 1+мБит, хотя должно быть 4+. При первом запуске роутера после покупки кроме клонирования мак адреса ничего не настраивал и скорость была 16-17мбит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 20:48
Все спасибо! Не разобрался.
