Текущее время: Ср сен 16, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: DFL-210. Проблемка с PBR для вторго ISP
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:07
Всем добрый день.
Возникла проблема, описываю суть:
Имеется:
ISP№1 (WAN) соединение по l2tp - используется как основной канал
ISP№2 (DMZ) динамический IP (от адсл) - используется через PBR для использования интернета по списку IP адресов (в частности игровые сервера)
у провайдера № 1 берется интернет как есть, а у провайдера № 2 есть внутриние ресурсы с хорошей скоростью и малым пингом.
настроил все согласно FAQ для PBR, все хорошо трафик по нужным мне адресам ходит через DMZ как я и хотел. Но есть одна загвоздка которая все портит: через PBR пинг большой, около 150-200 мс.
Наличие проблемы у второго провайдера исключенно, т.к. при включении модема напрямую к компу пинг норм от 20 мс до 60 мс
Где я ошибся ? Как быть ? Где копать ?
Прикладываю скрин-шоты по теме:
1. Список таблиц маршрутизации:
2. Основная таблица:
3. Альтернативная таблица:
4. Правила:
Просьба помочь. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 23:17
UPD:
сейчас на основном канале сделал мониторинг по пингу до хоста, имею след. результат:
когда якобы основной канал падает и весь трафик шагает через провайдера №2, то пинг становится в норме для этого провайдера.
основная таблица маршрутизации приняла след. вид:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:48
UP теме,
вопрос до сих пор актуален
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:12
В правиле PBR лучше используйте сервис all_services.
NAT правила lan > dmz есть?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:34
сделал как Вы сказали: заменил all_tcp/upd на all_services и все стало нищтяк, отдуши спасибо.
Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:28
Проблема решена.
один нюанс, а как же быть с портами которые выше чем 255 ? как раз игры их и используют.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:30
Вы, видимо, пытаетесь добавить IP protocol, а надо TCP/UDP service - там как раз порты 0-65535. Удалите неправильные сервисы и сделайте правильные (Add > TCP/UDP service).
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:47
немного запутался, смотрите,
вы посоветовали вместо all_tcpudp
поставить: all_services
я это сделал, и пинг пошёл хорошим :)
но в свойствах all_services указано протоколы: 0-255
если я заменю на all_tcpudp, как было раньше, то пинг обратно вырастит ?
или я что то не так понимаю ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:50
или вы имеете ввиду создать сервис-группа: в которую войдут all_services и all_tcpudp ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 01:04
Нет. Сервис all_services - это не порты TCP, а IP протоколы (TCP, UDP, GRE, ESP, ...), их всего 255. Все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:31
т.е. если я правильно понял то при выставленном: all_services
подразумевается что all_tcp_udp туда же входят ? :)
p.s. так может мне во всех правилах стоит заменить tcp/udp на all_services ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:24
В all_services входят all_tcpudp, да. Менять имеет смысл только там, где используется all_tcpudp* сейчас.
