Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:11
провайдер имеет локальную сеть порядка 100 машин, в доме есть 3 компьютера, но они подключены через обычный коммутатор и соответственно интернет есть только на одной машине, хочется разбить интернет на все 3 машины, но и сохранить возможность играть, качать файлы из провайдерской локалки.
возможно ли все это реализовать на dir-100/300.
з.ы. подключение по pppoe с привязкой по мак адресу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:03
По идее, да, возможно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:19
Я просто не могу сообразить только как, получается на роутере будет внешняя сеть воткнута в ван порт, на нем будет забит мой мак и внешний айпишник. 3 машины я подключу к лан портам, у машин будут внутренние адреса.
но по идее они не смогут видеть внешнюю сеть и ее обитателей.
извиняюсь за нубский вопрос, можно ли воткнуть сеть (внешнюю) в лан и в ван, на своих машинах настроить айпи вручную, В роутере вбить ограничения по маку на вход в инет, будет ли работать так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:23
Смогут видеть, но обращаться надо будет по IP либо использовать сканеры сети, типа netlook. Потому что привычного сетевого окружения не будет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:06
Для этого в роутере есть Dual Access. ничего вручную ставить не надо. Сотый вам подойдет, если не будете пользоваться Wi-Fi. Если планируете использовать, то 300-й.
Но, давать вам советы, не зная вашего подключения к провайдеру- бесполезное занятие... к сожалению.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:57
Всем спасибо за ответы.
Айпи выдает автоматом через DHCP
маска 255.0.0.0
шлюз 10.90.90.1
Vugluscris, объясните плиз про дуал аксцесс поподробнее )
Мне просто не ясно как он будет подменивать внутренние адреса под внешние, чтобы не было конфликтов по айпи)
существует dir 100f и dir 100ru :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:44
DualAccess для того, что был выход и в локалку провайдера, и в инет через PPPoE. Преобразованием адресов занимается NAT.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:25
Всем спасибо)))
Если, будут траблы с начтройкой обращусь)
 Заголовок сообщения: Еще вопрос
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:33
В роли netlook сможет ли выступить vypresschat ?
или он не будет работать из-за разницы в сетевых адресах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:55
Можно использовать бесплатную LanScope.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:09
некоторым личностям из домашней сети , нужен хотя бы общий локальный чат)
и все же спрошу еще раз
возможно ли воткнуть "внешнюю сеть" в ван и в лан, двумя кабелями идущими из свича.
такой вариант может работать?
Просто мне не ясно как дуал повесит на 1 порт ван, адреса для 3-х машин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:20
Ну, и в чём проблема?
Зачем, если и так будет всё работать?
Я зачем давал ссылку на NAT? И вообще, я не понимаю, зачем разбираться, как что-то будет работать, если говорят, что будет работать? Недоверие?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:53
Пардон, я просто поинтересовался (как вариантом).
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 15:20
Возможно, еще придется маршруты прописать на локалку. Тот сегмент, в котором сейчас адреса машин, а в будущем - адрес роутера, и так будет виден. Но если есть еще какие-то локальные ресурсы за шлюзом, на роутере надо будет прописать на них маршруты. Это в том случае, если роутер не получит маршруты от провайдера автоматически по DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:03
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 197
