Текущее время: Пт сен 04, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Accounting
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 09:56
Интересна функция Accounting через RADIUS или TACACS.
на свичах DES 3028, 3526, 3200, 3010, 3550, 3052, 3528.
Если нет, то ожидается ли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:37
Максимум что умеют эти свичи - это счетчик общего кол-ва пакетов/байт на порту, а что это за трафик, откуда, куда - такое не могут. Вам нужен такой аккаунтинг ? Да и на аккаунтинг как-то слабо походит это.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:35
Извиняюсь, имеется в виду сислог / команд логин писать на сервер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:51
Не совсем понял что имеется ввиду.
Если авторизация для доступа к интерфейсу коммутатора, то это есть. Command logging тоже есть в некоторых моделях.
Что Вам конкретно надо?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 12:11
Добавлю: и зачем это надо?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 12:46
надо писать какие команды вводил какой пользователь и всё это на одном сервере. Большая часть парка 3526 около 300 штук и 3028 около 200 штук.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:33
Дополню ответ maloy_-го:
Есть несколько достаточно больших групп пользователей, которые могут работать на свиче. С разными правами, если такое реализуемо (одна группа - только просмотр (статуса порта, дескрипшена, виланов на нем), другая - минимальные права на действия (включить/выключить порт, поменять вилан на нем), третья - грамотные опытные админы, которые все знают и умеют)).
Так вот, всю эту кучу юсеров можно завести на стороннем сервере. И там же держать логи, особенно работы первых двух групп пользователей - кто, что и когда сделал. Работники неопытные, сами не признаются, кто накосячил, если вообще поймут, что сделали. Да и вообще - полезно знать, что, при случае, надо исправлять.
вот что и для чего нужно
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 15:06
жесть! Для начала нужно пристрелить начальника IТ отдела, за такой подход к такому парку оборудования. Ладно бы у вас было тысяч 5 единиц, а то всего 500....
а в каких есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 15:07
accounting http://www.dlink.ru/ru/faq/62/953.html
command logging есть на DES-3200, DES-3028, DES-3528, DGS-36xx
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:42
Пожалуйста подробнее о command logging, чтоб писалось всё на Такакс или Радиус, а не локально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:57
Как вы себе представляете ситуацию "Писалось всё на tacacs или radius"?
Пишется всё в syslog.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:48
да именно на RADIUS или TACACS, записать все команды которые вводил пользователь, не syslog а Accounting
config accounting service shell state enable - интересно что делает эта команда.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:54
3528 прошивка DES-3528-2.61-B21.had
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:32
Такого нет и не будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:39
спасибо :wink:
