Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Dir -320. Вай фай.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 22:20
Добрый вечер. Приобрел роутер dir-320.
Скачал вот эту прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... _and_Yota/ Перепрошил.
Получилось вот что, в 2-х компах есть инет, хочу подключится через вай фай, ноут видит роутер нажимаю подключится, он подключается но инета нет, и написано Без доступа к Интернету.
Помогите, как настроить что бы работало все? У меня МТС коннекст (Украина), модем Adu 500
Подскажите, подробнее если можно как настроить, или какую прошивку нужно. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dir -320. Вай фай.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 23:19
stas16 писал(а):
в 2-х компах есть инет ...
хочу подключится через вай фай ... инета нет, и написано Без доступа к Интернету.
Поскольку на других компьютерах ИНет есть - проблема не в канале и не в роутере.
А либо в настройках сетевой карты на том устройстве, что подключаете по WiFi, либо в настройках WiFi-точки роутера.
Вот эти данные и нужны...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 09:13
Вот оснавные настройки ройтера на беспр. сеть
А как сетевую карту настроить в ноуте?
Помогие пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:02
Оч. Ценный скрин. Судя по нему, нэт у тебя есть. )))
При водключеном ви-фи в админку устройства заходит, хорошо ли пингуется?
ИМХО.
Если да, то проверь шлюз и днс на ви-фи плате компа. Проверь обновляется ли Каспер.
Проверь, чтоб в семерке сеть была настроена правильно (как домашняя, доверенная)
Если нет, попробуй понастраивать ви-фи на точке: поменять имя сети на уникальное, поменять назад страну ви-фи, как было, поставить открытую сеть, потом попробовать поставить с ключем, должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 08:44
Почитаем ->
1) Настройки сетевой карты в 7рочке: http://help.internet.beeline.ru/internet/install/win7/local/
2) По подключению к точке в 7рочке:http://www.oszone.net/10971/Windows_Connect_Now
Вам нужно сетевую карту установить в режим, получить IP адрес автоматически.
По подключению к точке: 1) Проверить ping до неё. 2) Поискать беспроводную сеть, найдёт, в списке нажать правой кнопкой на название сети, выбрать свойства и так ввести ключ безопасности.
Ну в общих чертах, так.
З.Ы.Варианты подключения и настройки могут отличаться, в соответствии с Вашими настройками точки доступа.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:54
Подскажите пожалуйста.
Всё замечательно работает. Нужно дать возможность подключаться ещё одному пользователю, но через другой пароль.
Менять пароль всем остальным нельзя.
Сам такую задачу осилить не смог.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:58
Про отдельный пароль для разных пользователей, сорь не знаю.
А вот если нужно отдельно, определённому компьютеру дать доступ в интернет, можно по MAC адресу его сетевой карты, предоставить ему доступ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:50
Если можно дать доступ одному компьютеру без пароля - ещё лучше.
Подскажите как узнать и где прописать МАС адрес. (виндос 7).
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:39
Подскажите, очень надо.
Может есть где инструкция по приписке адресов, дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:58
На каком именно роутере? И комп - подключается кабелем или по WiFi?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:56
Всё как в названии темы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
