Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: das-32xx c1 igmp
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:03
добрый день.
в сети успешно поднят сервис iptv.
появилась необходимость предоставить услугу через dsl.
dslam - das-32xx rev.c1.
vlan c iptv успешно пробросил до абонентского порта, по dhcp получаю настройки для клиента от middleware. но подключиться к мультикаст группе не получается. пока порт с pvc влана с iptv.
если же напрямую воткнуть клиента в порт коммутатора (des-3550), то все работает.
после чего быстро переконфигурировав коммутатор и снова подцепив клиента через dsl-модем подписка сохраняется до истечения Router Timeout.
объясните порядок настройки igmp на dslam'е.
модем - dsl-2500u настроен в режиме bridge.
PS также интересна настройка ism vlan (mvr vlan) на этом же dslam'e.
PPS текущий конфиг в аттаче.
Комментарий к файлу: расширение переименовал. было .cfg.
ipdslam.txt [256.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:09
Здравствуйте,
Примеры настройки ISM VLAN и IGMP Snooping находятся в аттаче сообщения.
MVR_example_Mcast.pdf [38.83 KiB]
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:27
Денис, спасибо за настройки.
В контексте - что есть влан для управляющего трафика?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:57
и еще вопрос.
есть подобный мануал, где описан вариант подачи в порт транком двух вланов - iptv + internet.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:30
Пожалуйста!
Что касается management VLAN - это VLAN, из которого будет осуществляться управление устройством (DSLAM).
VLAN должен быть прокинут по всей сети и использоваться для управления операторским оборудованием.
Можно конечно объединить пользовательский и управляющий трафик в рамках одного VLAN, но лучше все же их разграничить.
Да, конечно, смотрите в аттаче сообщения. В этом мануале рассмотрено три VLAN для трех сервисов + management VLAN.
ThreeServices_DAS-3248_DSCP.pdf [188.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:36
благодарю за мануалы.
management VLAN - используем с самого начала.
с ism все получилось, работает :)
кстати, может Вы в курсе почему на das-3224 c1 нумерация портов при настройке vlan идет с 25 по 48?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:45
Денис, какое устройство при этом должно стоять на стороне абонента?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:24
Эти интерфейсы были созданы дополнительно (для работы с другим VLAN) для предоставления другого сервиса.
Например: DSL-2540U. На данном устройстве настраиваются несколько VC (по одному на сервис), параметры VPI/VCI должны быть идентичны с теми, что прописаны на DSLAM.
Читайте описания, которые я предоставлял раньше. Они имеют исчерпывающие комментарии.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 08:32
Денис, еще раз хочу спросить про настройку igmp для access порта.
Добавляю vlan с igmp в список vlan'ов, tag на аплинке, untag на абонентском порту.
Включаю igmp на аплинке и на абонентском порту. Квериер на аплинке не включаю, квериером в сети является сервер. Включаю igmp глобально на dslam'e.
клиентом получаю по dhcp настройки от сервера, но подписаться в multicast группу не могу.
dslam подключен к des-3500. если клиента подключить к нему, подписка проходит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 08:42
Querier State = Enable должен быть включен на Uplink интерфейсе, без этого ничего работать не будет.
Данная настройка не значит, что сам DSLAM будет являться Query'ером, данная настройка лишь указывает на то, через какой порт будут приходить Query пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 08:49
Денис, спасибо за разъяснения, видимо после настроек коммутатор, о квериер стейт у меня сложилось иное мнение :)
Все получилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 09:32
Все получилось.
Пожалуйста!
