Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:31
Vadim_Sh писал(а):
мне нравится это:
Oleg_Vin писал(а):
Поменял сетевой кабель на специально обжатый для комп-комп. Комп обнаружил Длинк зашел на 192.168.0.1.
С этим кабелем устойчиво работает комп с роутером?
Работает, но неустойчиво, то загорается индикатор, то нет, пинг работает, выход на роут есть, но с рерываниями ... с обычным кабелем мигает постоянно, но выхода на роут нет, попробую еще с дуплексами поиграться, если нет буду другой кабель пробовать
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:02
Изменил настройки скорость на 10 мб дуплекс и скорость по локальной сети на входе 10 мб . Относительно стабильно работает, появляется превышен интервал ожидания и обрыв, потом снова соединение стабильно, там много разных настроек в сетевой карте, не знаю как их вывести чтобы показать одним файлом, Everest не показывает, может SiSoftSandra покажет, попробую установить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:26
ARP Offload - 128
Energy Efficient ethernet - выкл
NS Offload -вкл
Wake on Magic Packet - вкл
Wake on pattern match - вкл
Автоотключение гигабитной скорости - выкл
Большой кадр - выкл
Буферы передачи -128
Буферы приема -512
Включение по локальной сети после (дальше не видно) - вкл
Зеленый Ethernet -вкл
Контрольная сумма разгрузки IPv4- Rx&Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки TCP (IP дальше не видно)- Rx&Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки UDP (IP дальше не видно)- Rx&Tx вкл
Модерация прерывания - вкл
Получение бокового масштабирования (дальше не видно) -вкл
Приоритет & LAN - Приоритет & LAN вкл
Разгрузка при большой отправке v2 (I дальше не видно) - вкл
Сетевой адрес - отсутствует
Скорость и дуплекс - 10 мб\с дуплекс
Скорость при включении по локально (дальше не видно) - сначала 10 мб\с
Управление потоком - вкл
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:28
Sandra тоже не выдает настроки сетевой карты, ввел вручную
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:33
Используй нормальный кабель, а не обжатый соседом с помощью отвертки, и всё будет хорошо. Для тебя лучше купить готовый патч-корд.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:41
Соединение установил по нормальному необжатому кабелю. Пинг выдает - "Превышен интервал ожидания запроса" - Где меняется эта настройка на сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:06
Даже если поменять кабель, всё равно сетевая карта и роут должны работать на скорости автосогласования, так как работает сетевая карта ноутбука и роута. Скорее всего проблема с сетевой картой или настройками сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:49
Скорость согласования должна быть 100/FD. Если так не работает, то, скорее всего, дело в кабеле. Проще всего проверить с комплектным кабелем.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:14
Автосогласование - нет доступа в сеть и интернет. 100 мб с дуплекс -есть доступ в сеть, нет интернета, пинг не срабатывает. 10 мб с дуплекс - есть доступ в сеть, показывает что есть интернет, определяет как домашняя сеть, пинг срабатывает периодически, выхода на 192.168.0.1 нет, интернета нет. Запустил Realtek Ethernet Diagnostic Utility всё в норме показывает. Конектор порта Gbe LAN сеть RJ-45. Даже не знаю чем этот кабель неугодил сетевой карте и роутеру. Попробую с другим кабелем поиграться, если не выйдет даже не знаю что уже делать. По Wi-Fi на ноутбуке интернет летает после перепрошивки. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:35
Драйвера еще на сетевую карту обновите. Скачайте драйвер с сайта Realtek. У вас, скорее всего, стоят стандартные микрософтовские из комплекта Windows 7.
Если в каких-то режимах работает некоторое время, потом перестает, тогда еще отключите режим сохранения энергии для этого устройства. В свойствах карты есть закладка Управление электропитанием, нужно снять галку Отключать устройство для экономии электроэнергии (или как она там в 7ке называется, не помню точно).
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:07
Драйвера новые 03.2010. Новее версии вроде не было. Галку снял, толку мало. Те же проблемы. Не пускает на роутер на скорости 10 мб с дуплекс, показывает домашнюю сеть, пинг неплохо срабатывает, но не идет, ни IE ни Firefox, брендмаузер выключил, каспер выключил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:41
Что значит "есть доступ в сеть", если "пинг не срабатывает"?
Если с ноута летает, значит можно с него зайти на роутер. Зайди на роутер в раздел Maintenance->System Check и промониторь Link Status на LAN порту, к которому подключен комп. Задача: добиться устойчивого линка на 100/FD.
Меняй кабель - смотри на Link Status, меняй настройки на сетевке - смотри на Link Status. Когда добьёшься устойчивого линка, тогда переходи к настройке IP, пингуй и т.д. А так у тебя куча неизвестных...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 00:49
:) подключился ... вытащил синий комплектный кабель из модема и роутера, подключил по нему роутер к компу, всё определилось в норме, зашел на роут, установил соединение, теперь нужен еще один такой же кабель чтобы соединить роут с модемом, по моему кабелю не соединяется ... значит дело всё было в кабеле ... всем пока спасибо за советы и помощь в решении проблемы
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 02:58
Ну так вам это советовали еще двое суток назад...
А новый кабель прикупить - до магазина дойти сложно? - там хоть не соседом обжатый будет...
Кроме того, господа!
Не только ТС должен читать ответы, но и вы тоже. Как минимум, при ручной настройке IP про непрописанный шлюз никто ничего не заметил... хотя на пинг не влияет.
И еще (для автора темы) - если вы делали "Общий доступ к подключению Интернет" на стационаре - не забудьте его отключить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 08:59
Oleg_Vin, драйвера последние вот
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
Как видите, от 23.09.2010.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 22
