Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:27
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 23:11
Правда ли если в данном маршрутизаторе убрать элемент С109 у него будет радиус охвата больше?
На сайте где проведена ссылка написано что
этот элемент ограничивает мощность сигнала.
Будит ли он работать нормально если убрать этот элемент или стоит ожидать проблем?
Дело в том что в квартире где я живу сигнал дальше двух комнат не пробивает а у меня 3-х этажный дом и интернет работает не везде хотя роутер расположен в середине дома.
Пробежался по форуму но ответа так и не нашел.
http://modnews.ru/modding/view/896
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 23:08
Неужели не кто не знает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:29
Не верь этому сайту. Этот элемент называется конденсатор и он входит в состав П-контура и предназначен для согласования передатчика с антенной. Если его удалить, будет рассогласование выходного каскада. В некоторых случаях это и может увеличить вых. мощность, но в большинстве все наоборот. И не забывай что на эту же антенну он принимает!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:38
На фото очень похоже что это место как раз для второй антенны и предназначено, а на плате ее эквивалент распаян.Если просто удалите конденсатор - ничего хорошего не получите! Имеется ввиду что тот отмеченный конденсатор режет мощность добавленной антенны.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:39
Хорошо я понял, а можно какими не будь подручными средствами увеличить радиус сигнала? Как бы в инфо было написано что радиус действия у него до 100 метров, но тут как бы и 10-15-ю не пахнет.
Стены однозначно не бетонные, большинство из гипсакартона и дерева.
Где то читал что при помощи фольги улучшают, но как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:20
Лучше купить антенну. Виноваты бывают не только стены из бетона, но и окружающий фон, то бишь помехи в эфире.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
