Текущее время: Ср июл 01, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 11:45
Попробовал настроить релей на 10.71.14.0 24
Машинки адреса не получают.
ms dhcp все в суперскопах.
des 3828
Firmware: Build 4.50.B15
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif i_resp 192.168.0.7
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.250/24 state enable proxy_arp disable
create ipif i_resp 10.71.14.5/24 resp state enable proxy_arp disable
create ipif i_buh 192.168.1.5/24 buh state enable proxy_arp disable
create ipif i_away 192.168.6.1/24 away state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state disable
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 12:04
в логах dhcp по ничего
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 04:22
Была схожая проблема, но вы дали мало информации. Почитайте, может поможет. У меня сейчас работает все на ура.
viewtopic.php?t=124409&highlight=3828
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:45
максимально упростил ситуацию
порт 11 отдельный влан с интерфейсом 10.71.15.5
клиент подключается напрямую с 11 порта
на 18 порту висит dhcp сервер 192.168.0.7
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 6,8,15-28
config vlan default advertisement enable
create vlan buh tag 2
config vlan buh add untagged 4
config vlan buh advertisement enable
create vlan resp tag 4
config vlan resp add untagged 10
config vlan resp advertisement enable
create vlan away tag 5
config vlan away add untagged 2
config vlan away advertisement enable
create vlan test tag 10
config vlan test add untagged 11
config vlan test advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1,3,5-9,12-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
# IP
create ipif i_test 10.71.15.5/24 test state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay add ipif i_test 192.168.0.7
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:09
Настроено правильно. На DHCP сервер вообще запросы приходят?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:22
нет не приходили
все решилось сменой прошивки
с b12 (b15)
на b37
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:52
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
