Текущее время: Вт фев 24, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:59
Просьба пояснить.
Как я понял из руководства Web UI Reference Guide один порт можно включить, как нетегированный в два VLANa.
Но у меня такая ситуация: есть два VLAN (default плюс еще один), Для обоих VLAN созданы IP-интерфейсы. С компьютера подключенного на порт из VLAN default пускаю ping на какой-нибудь адрес, ping идет, после добавления этого порта в другую VLAN ping перестает идти. Если же настрою компьютер на IP-сеть второй VLAN Ping проходит.
Получается порт не может принадлежать одновременно двум VLAN?
Я чего-то не понял, не учел?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:18
MPiliutsik писал(а):
Просьба пояснить.
На сколько я помню можно интерфейс вообще к vlan не привязывать и тогда он будет доступен отовсюду...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:26
По-моему интерфейс без привязки к VLAN не создашь
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:38
Это случайно не из области асимметричных виланов ? Если так, то в данном случае это вряд ли поможет. В классической схеме untag port существует только в одном вилане и имеет свой PVID.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:51
Согласно руководства - это из области сегментации VLAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:01
Интересное руководство... Если даже так, чисто логически - вот приходит с untag порта пакет. А теперь вопрос на засыпку - в порты какого вилана они будут форвардиться ? Да и сама ситуация когда порт untag (конечный) находится одновременно в двух виланах несколько противоречит этому самому принципу сегментации. Не находите ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:25
Возможность добавлять один порт как untag в несколько VLAN-ов сделано для функций: 802.1v, MAC-Based VLAN и Subnet VLAN.
А вашу задачу можно решить с помощью secondary interfaces.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 09:55
Да, действительно не дает создать.
Попробывал то же самое на своем DGS-3426, такая же фигня - при добавлении порта в два нетегированных vlan, связь абонентов с этого порта пропала.
Самое интересное, что после возвращения настроек назад так и не заработало, пока я порт вообще от vlan'ов не освободил и снова на нужный один vlan не назначил...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:01
У меня несколько другая задача. В настоящий момент у нас еще живет протокол IPX (избавляемся, но не успели ко времени получения DGS). Поэтому мне на этот переходный период нужно собрать несколько сетей IPX в одну, оставив IP-сети разделенными.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:30
Тогда посмотри в сторону 802.1v - виланы на базе протоколов. Должны помочь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:33
Совершенно верно, 802.1v
Вот тут есть пример с IPX: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:26
Спасибо, буду разбираться и настраивать. Просто, поскольку это временно, хотелось как можно проще.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:08
Это и есть самый простой вариант. Поверьте, это совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:21
Надеюсь, просто с этим надо разбираться.
Кстати если не затруднит, подскажите.
При настройке Protocol VLAN Group, какой Frame из возможных задавать в поле Protocol - IEEE802.3 SNAP или IEEE802.3 LLC для IPX NetWare, если в терминах NetWare используется Frame Ethernet_802.3
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:10
по идее второй. в конфиге должно получиться protocol-ipx802dot3
