Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:10
basic833 писал(а):
Еще что язаметил так это то что 655 греется сильнее чем 300 - руку конечно можно держать на нем но если сравнивать вот такое отличие может действительно что-то с железякой )
Похоже что-то с железякой (или с питанием). У меня еле теплый.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:49
Вадим а ты не мог бы мой роутер протестить ? я смотрю ты тоже с Одессы?
И какой у тебя провайдер? И на блоке питания какой вольтаж написан?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 15:21
Думаю лучше чем в представительстве DLink я его не протестирую.
Провайдер TeNet у которого локальные ресурсы на сегодняшний день отключили (bt.od.ua). А пакетная скорость у меня сейчас 10 Mb/s. Так что потестить "на полную" не получится. Просто подключить - и погонять его на 10-ти мегабитах можно - стукнись в аську после 30.10.2010.
Но тебе нужен тест именно на 100 Mb/s!
БП - 12V/2A.
P.S. А провайдер твой случаем не Матрица?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 15:43
Да случаем матрица! :D
Стукнусь в аську только номер кинь в личку а то тут на сайте чето не показывает оно когда я нажимаю на твою инфу!
У меня тоже такойже блок питания. после 30 мне уже наверно не нужно будет мне 25 я в длинк подьеду!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:00
basic833 писал(а):
Короче оставил пока их два! )) Вот не поверите как работает dir-300 в режиме бриджа к нему в ван провайдер а с лана уходит на dir-655 в ван и там поднимается PPTP! ))) вот такой вот способ работает )))!
Изображение а напрямую в комп дает минимум 20 мбит. КОГДА У ДЛИНК ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАВИТЬ FULL DUPLEX ?????????????????????????????????????????? Да и насчет прошивок все поставил для dir-655 изменений в тестах почти не заметил маленький разбег скорости. Когда включал к провайдеру dir-655 получал вот такой результат
Мне вроде как сделали ) вот в тех поддержки провайдора что написали "На порту у Вас стояло принудительно 100 Мбит/с, поставили автосогласование. Попробуйте проверить скорость сейчас. Как вариант можно попробовать поставить на Wan интерфейсе маршрутизатора принудительно скорость 100 Мбит/с" порт я не менял.
А еще такой вопрос почему у меня в роуторе написано Hardware Version: A4, а на коробке и на самом написато что A5?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:18
Позвонили с матрици инженер! видно не хотят чтоб я уходил )! сказал что дир-300 поднимает в half duplex соединение! я говорю да я это знаю )) он говорит как правило у нас если мы ставим у себя на порту тоже half duplex то добиваемся скоростей ) пока он поставил автосогласование буду тестировать! Так что может и не в железке дело! НУЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЧТОБ ПОНЯТЬ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:43
Приношу свои извинения на то что грешил на ДЛИНК! Сегодня после того как уже мною занялись инженеры матрици поставили АВТОСОГЛАСОВАНИЯ на порт у меня на dir-655 стало
Так что речь идет о том что роутеры длинк работают в half duplex и если у провайдера 100 мбит стоит то он не может согласоваться и изза этого потери в скорости!!!!
Проблема Решена Спасибо всем Участникам!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:01
Ключевое слово тут "Матрица"!!!
При ближайшей возможности советую потерять этого провайдера...
Не удивительно, что отреагировали! От них уже все кто мог, сбежали...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:56
Всё таки не понятно, почему на последней прошивке, нет нет да происходит блокировка портов utorrent'а, при включенном UPnP? Если перезапускаю utorrent, то в логе уже вижу текст типа:
UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 178.20X.XX.XX:49000 <-> 192.168.0.198:49000 UDP timeout:0 'uTorrent (UDP)'
UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 178.20X.XX.XX:49000 <-> 192.168.0.198:49000 TCP timeout:0 'uTorrent (TCP)'
Т.е. вроде как порт добавляется? А со временем (через несколько дней) вижу Blocked на тот же порт.
Не связано ли это с тем что IP стал динамическим (меняется принудительно каждые 24 часа с новой сессией, если сам не разрывал) и белым?
Сейчас вот вижу опять:
Blocked incoming TCP packet from 10.1.14.142:4248 to 178.20X.XX.XX:49000 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 117.202.179.197 to 178.20X.XX.XX as there is no UDP session active between 178.20X.XX.XX:49000 and 192.168.1.4:23098
Чем вновь этот порт не угодил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 09:28
У меня такие же логи, но пожаловаться на проблемы с радачами, я, не могу, т.к. раздается во всю ширину канала. Поэтому, могу только домысливать, что при неактивности соединения, происходит отключение от порта неактивного пассажира. Могу конечно ошибаться, так что ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:49
ВНИМАНИЕ ИНЖЕНЕРАМ ДЛИНК!
Билайн что то там отключил в настройках DHCP и DIR-655 перестал получать маршруты по 121 опции.
Билайн писал(а):
вобщем дело такое:
из-за того что 249 опция одновременно со 121 плохо пережевывалась рекомендуемым роутером trendnet-432brp, 121ую отключили. И мы получили проблему с нерекомендуемым роутером, как у Eolan. Варианта два - посылать монтажника, делать зеркалирование порта и смотреть что такого запрашивает роутер, и что ему отвечает дхцп, и второй вариант - сказать, что роутер нерекомендуемый :)
P.S. Дхцп пока не переехали, после переезда ничего не изменится (информация от ответственных за них)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:20
Уважаемый Eolan!
Звучит все очень зловеще... Вы не могли бы .. ну просто в порядке исключения, для простых смертных? Что это за опции? :?:
Посмотрел у себя в роутере, вроде ничего не поменялось.... та же таблица... :roll:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:21
iMe
У меня тоже раздача идёт, просто хотелось бы сделать по правильному. Интересно, при смене IP вновь идёт блокировка 49000 порта, видимо прога utorrent, должна снова послать какою-то команду UPnP для роутера, чтоб тот позволил открыть порт? Весь лог забит вот этим:
Blocked incoming TCP connection request from 94.255.114.167:57325 to 178.20X.XX.XX:49000
каждая секунда, в итоге всего отрезок в 20 минут логируется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:25
vlad001 А просто пробросить порт, отключив при этом UPnP на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:18
-- адрес меняется. Проще программу перезапустить, чем лезть маршрутизатор на новый адрес перенастраивать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 205
