Текущее время: Сб июн 27, 2026 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 09:11
Oleg_Vin, скопируйте сюда вывод команды ipconfig /all , сделанной на компьютере под вин7.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:59
Команду выполнил, а как скопировать вывод не знаю.
Команда ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных
Превышен интервал ожидания для запроса
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:47
На чёрном поле клацнуть правой кнопкой и выбрать в выпавшем меню "выделить всё". Нажать "Enter". Потом при создании сообщения воспользоваться тегом "Code"(над полем сообщения) и вставить между ними скопированное в память предыдущей командой(CTRL+V).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:10
Изменил настройки сетевой карты на 10 мб дуплекс, пинг выдал соединение, зашел на 192.168.0.1. начал настраивать подключение к инету, после перезагрузки отключился, пинг выдал fail, менял режимы скорости, соединение с 192.168.0.1. обрывается или fail ping или превышен интервал ожидания для запроса
... индикатор на D-Link постоянно мигает ... сетевой кабель на ноутбуке работал нормально, значит или настройка сетевой карты или сама карта с проблемами
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:14
[quote="Vadim_Sh"] Не клацается и поле черное исчезает после выполнения команды. Где-то в какой-то папке наверное есть результаты выполненных команд, но в какой не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:45
Сделайте
ipconfig /all > qwe.txt
После выполнения команды образуется файл qwe.txt, его содержимое можно будет сюда скопировать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:11
[code]Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Последний раз редактировалось Oleg_Vin Вт окт 19, 2010 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:22
Я так понял, с этого компьютера ты сейчас выходишь в инет, т.е. он подключен без роутера? А надо показать команду, когда он подключён к роутеру.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:32
Комп подключен к роутеру по LAN в интернет выход через Arris по USB.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:36
Нужно отключить ARRIS, оставить только LAN. Снова вывести команду.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:38
[quote]Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Последний раз редактировалось Oleg_Vin Вт окт 19, 2010 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:49
Видно, что компьютер не получает адрес по dhcp. Возможно, проблема с кабелем, возможно, с согласованием скорости и дуплекса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:54
Явно или система, или файервол блокируют получение IP адреса.
Вбей вручную IP=192.168.0.10, маску 255.255.255.0, ДНС и шлюз 192.168.0.1.
Не подключай ARRiS. Попробуй зайти на роутер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:56
Подключал ноутбук к маршрутизатору по этому кабелю вышел в интернет без проблем. Индикатор LAN маршрутизатора не мигал, а горел стабильно. Выходит кабель в норме. Согласование скорости установлено автосогласование, также есть варианты дуплекс 1 гб , 10 мб, 100 мб и полудуплекс 10 мб и 100 мб. Есть еще много других настроек, на сетевой карте ноутбука всего где-то 5 настроек, а в этой карте больше 10.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:59
Почему IP=192.168.0.10, у меня в автонастройках роутера 100-200, может вбить192.168.0.100
