Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: DES-3326SR vs 802.1Q vlans
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 12:55
Доброе время суток. Объясните мне пожалуйста, почему при конфигурации VLAN'ов на коммутаторе DES-3326SR я не могу один и тот же порт сделать untagged-членом различных VLAN? Для чего же тогда PVID?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:20
Один и тот же порт не может иметь несколько PVID, а посему не может быть untagged членом нескольких виланов.
Поэтому,для того что бы сделать порт Untagged-членом какого-то вилана, его надо сначала исключить из текущего вилана ( по умолчанию дефолтного).
Читайте документы :
http://www.dlink.ru/technology/tech1.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:41
Читайте документы :
Я прекрасно понимаю, что один порт не может иметь несколько PVID, это следует из названия. Но я не вижу связи между PVID и untagged-портом! Untagged-порт - порт, удаляющий тег VLAN'а для исходящих пакетов. Входящим-же должен присваиваться тег в соответствии с PVID. Но PVID - это в другой терминологии default VLAN для порта, коммутация же производится на основе VID - идентификаторов самих VLAN'ов, которых для порта, по стандарту, может быть задано несколько (да те же самые tagged-порты, отличающиеся только тем, что не удаляют теги, если они есть). Где-же логика? Да и, к примеру, на коммутаторе Sun B1600 (по сути - обычный Cisco Catalyst) такой проблемы почему-то не возникает... Или существуют различные стандарты 802.1Q?
PS А документы я читаю, спасибо. Для примера вот. Могу на RFC ссылочку положить...
Последний раз редактировалось Helldriver Чт июн 30, 2005 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:49
Читайте документы :
PS А документы я читать умею, спасибо. Для примера вот. Могу на RFC ссылочку положить...
1. Порт как untagged включить в несколько VLAN в принципе нельзя - это в стандарте не предусмотрено
2. По остальным вопросам - что тут сказать, нужно все же читать документацию. или приходите на наши семинары. здесь в нескольких предложениях не объяснишь, видимо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:51
По стандарту 802.1q один порт не может быть tagged в нескольких VLAN. В одном VLAN он может быть untagged, во всех остальных tagged. PVID, как вы правильно заметили, существует для тго, чтобы проассоциировать VLAN с портом, а так как в любом коммутаторе, поддерживающим 802.1q, все кадры (внутри устройства) передаются с тегами, то PVID используется для установки значения VID в теге. DES-3326S не поддерживает Assymetric VLAN, по сему на нём нельзя добавить один порт в несколько VLAN как untagged
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:59
Что-бы говорить предметно, прокомментируйте пожалуйста рис. 19 из вышеуказанного документа...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 14:06
Это пример Assymetric VLAN! Это расширение стандарта вашим коммутатором не поддерживается
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 14:20
О! Это уже предметный разговор! :-) Тогда следующий вопрос - как мне быть в этой ситуации? Есть насущная необходимость в одном, не дефолтовом VLAN'е для всех портов, т.к. в него будут входить машины администраторов. И это только часть проблемы... А из устройств, подключенных к коммутатору, 802.1Q поддерживает только он сам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 14:46
Тогда только разбиение на подсети, роутинг между ними и ACL
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 14:54
М-да, печально... Подсетей и так хватает, планировалось объединение всех устройств в единую управляющую сеть, а тут такая неприятность. Да и с роутингом как быть? У маршрутизатора один интерфейс, соответственно я его могу добавить только в один VLAN... Обновление FW для этих коммутаторов не планируется?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 15:03
Так у вас же коммутатор третьего уровня. На нём можно маршрутизацию и поднять. В каждом VLAN можно сделать по енесколько IP-интерфейсов. В коммутаторах третьего уровня не поддерживаются Assymetric VLAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 15:10
Ладно, буду пробовать. Вопрос - на сколько коммутация на третьем уровне сказывается на производительности. Вопрос 2 - можно будет с вопросами обращаться в личку?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 15:13
1) Коммутация третьего уровня почти не сказывается на производительности
2) Конечно можно - для этого мы и работаем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
