Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: DIR 320 и провайдер Dom.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:57
При работе с этим провайдером роутер довольно часто теряет соединение, провайдер утверждает что дело в прошивке устройства. На форуме выложена альтернативная прошивка на которой соединение действительно стабильно держится http://forum.e-kirov.ru/index.php?showtopic=25969
Если дело в прошивке то извесно ли вам об этой ошибке и когда она будет устранена в стандартной прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:42
Отличие от других прошивок заключается в патче pppoe.c в ядре linux.
Большая часть разрывов соединения роутеров вызвана несовместимостью нашего оборудования с его текущей "прошивкой" (будет исправлена производителем, конкретных сроков производитель не называет) и роутерами со встроенным свитчом и ошибкой реализации его драйвера в linux. Драйвер свитча создает виртуальные устройства eth0.x и пропускает на них в pppoe.c все мак адреса, вследствие чего строгая реализация pppoe по RFC не работает с нашим концентратором доступа, который выдает всем соединениям номер сессии 1 (что не по RFC и что и думает как исправить производитель в текущий момент). Для устранения проблемы в pppoe.c была внесена модификация игнорирования PADT пакетов с "не нашим" мак адресом назначения
Вот кусок кода из ядра и жирным моя модификация (идея good-а):
po = get_item((unsigned long) ph->sid, skb->mac.ethernet->h_source);
cmp = memcmp(skb->mac.ethernet->h_dest, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
cmp1 = po == NULL;
printk(KERN_DEBUG "PADT dev_addr=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x h_dest: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x cmp: %d cmp1: %d\n",
dev->dev_addr[0],dev->dev_addr[1],dev->dev_addr[2],
dev->dev_addr[3],dev->dev_addr[4],dev->dev_addr[5],
skb->mac.ethernet->h_dest[0], skb->mac.ethernet->h_dest[1],skb->mac.ethernet->h_dest[2],
skb->mac.ethernet->h_dest[3],skb->mac.ethernet->h_dest[4],skb->mac.ethernet->h_dest[5], cmp, cmp1);
if ( po && (cmp == 0) ) {
делаем разрыв...
когда будет внесен данный код в официальную прошивку или будет решена жанная проблема другим путем!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 10:16
Уважаемые сотрудники D-Link почему вопрос игнорируете, что не так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 22:12
ап?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:33
up :?:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:37
Обсуждение сторонних прошивок на данном форуме запрещено.
Разрывы на текущей версии прошивки для DIR-320 не наблюдаются, попробуйте обновить прошивку до последней актуальной версии и после прошивки сбросить роутер на заводские настройки и настроить устройство заново вручную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
