Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:25
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 00:56
Результаты тестирования:
условия - подключение к интернету - через локальн. сеть, реальный IP - результаты тестирования скорости ~240kbps
то же домашнее подключение поверх которого из под W2K открыт vpn до офиса (в качесте VPN концентратора W2K Server, PPTP), где канал заведомо шире - результат тестирования скорости - ~240kbps
включение сжатия ничего не изменило.
Но при поднятии того же VPNa только не с компа W2KPRO а прям с маршрутизатора 724P+ ... соединение установилось, даже устойчиво держалось.. но - по тесту скорость 40kbps... это как понимать, господа D-Link'овцы ???
мерял с помощью http://www.abeltronica.com/velocimetro/ ... newlang=uk
и просто закачкой файлов.
Очень хочется услышать комментарии по поводу производительности данного девайса в PPTP L2TP собственно для этого он покупался, думаю что не только мной, у некоторых доступ в инет через VPN провайдера, им что повезло еще меньше ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 08:46
Протестировал Вашу ситуацию, измерения производились с помощью Qcheck www.ixiacom.com. Схема была простейшая компьютер->DI-724P+->PPtP сервер->компьютер, измерения велись между двумя компьютерами. При соединении WAN Static IP и VPN с компьютера скорость примерно 8-9 Mbps, при соединении WAN PPtP скорость примерно 9 Mbps. Версия frimware DI-724P+ - 1.03.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:59
Очень и очень странно, фирмваря у меня та же.
С чем могут быть связанны тормоза ?
включен ли у вас был WLAN ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 10:19
WLAN я не использовал, но думаю это не принципиально. Попробуйте провести тестирование на коротком шнурке и с использованием специальных программ для замеров производительности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 12:07
На коротком боюсь нет смысла, т.к. если на этот тунель влияют какие либо задержки это не нормально.
А может быть причина в том, что не совсем корректно работает с PPTP от W2K Server ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
