Текущее время: Сб ноя 15, 2025 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:16
Возникла такая проблема. Кабельный интернет через модем Arris на маршрутизатор DIR 300 был настроен по Wi-Fi на два ноутбука. Один ноутбук вышел из строя. Подключить новый персональный компьютер через маршрутизатор по сетевому кабелю LAN к интернет не получается, установочный диск выдает ошибку 103. Ноутбук через Wi-Fi работает нормально. Провайдер сказал, чтобы обратиться к настройке оборудования. IP адреса провайдер выдает автоматически. Что делать? может нужны драйвера под Windows 7 на персональный компьютер.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 22:04
Не нужны никакие драйвера. И диск тоже- в топку! Поставьте в десктопе все "получить автоматически" и подсоединяйтесь.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 23:04
для настройки нужно зайти браузером на 192.168.0.1
диск серьезно выкиньте, от него один вред.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 13:58
С ноутбука на 192.168.0.1 по Wi-fi заходит, а через LAN нет. Индикатор LAN на DIR 300 горит, состояние подключения по локальной сети показывает, что DHCP не включен. Настройки IPv4 изменил согласно инструкции для Vista, ввел IP-адрес и DNS. Соединение с неопознанной сетью установилось без ошибок, выхода в интернет нет, зайти на 192.168.0.1 не получается (выполнил устранение неисправностей согласно руководству), DHCP не включен. Кто-то знает что делать или где можно почитать инструкцию по подключению через LAN для Windows 7?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:23
Что еще за инструкция?
Сказали же, что надо включить в свойствах сетевого подключения получение IP автоматически. Это сложно? Тогда учебник для чайников поможет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:29
Вы ответы на свои вопросы читаете?
Ясно написано было. Получение- Автоматически. Зачем вы руками прописываете? :shock:
С ноутбука и заходит, потому что вы там не успели еще поковыряться...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:34
Автоматически соединение устанавливается с ошибкой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:37
В руководстве написано, что для Vista вводятся адреса вручную, а для 7 ничего не написано.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:39
В каком руководстве и какие адреса? Тут такое дело: либо подключаться по инструкции для Vista, либо слушать, что говорят тут...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:49
С автоматической настройкой есть неопознанная сеть без доступа в интернет. Зайти по адресу 192.168.0.1 не получается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:55
вот Мануал http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
Настройка IP-адреса в Windows Vista стр 71
Диагностика проблем выдает - Сетевой адаптер " Подключение по локальной сети не имеет допустимых параметров настройки IP
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 15:03
Читайте внимательно тот же мануал, только страницу 34
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 15:05
Ну, и что ты туда ввёл?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 15:43
В настройках DHCP DIR 300 ничего не менял. Зашел с ноутбука по Wi-Fi на 192.168.0.1 всё работает нормально, есть инет. А вот с персонального компа через LAN, индикатор горит, доступа на 192.168.0.1 нет, диагностика интернет выдает проблему которую написал выше. Выход с персонального компа в инет есть только через USB к модему, но тогда не работает Wi-fi :? .
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 15:47
Как вариант ввел то, что на картинке, но думаю, что не правильно, изменил на автоматическую настройку. На гуглил по этой теме, что нужно что-то менять, но что, где и как не было написано, может вы знаете? Тут в 7 версии уже два IPv4 и IPv6 в XP было проще разобраться с TCP|IP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
