Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Internet и Lan
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:07
У меня интернет от локальной сети и с интернетом скачка с DC++ в разы сразу падает.
И у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, возможно ли на маршрутизаторе D-Link dir-615 сделать так, чтобы по моему желанию можно было отключать инет и оставлять только локальную сеть или по необходимости его включать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:07
Что никто не знает?:(
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:47
На странице статуса есть кнопочки Connect и Disconnect. Нажимаете вторую - отключаетесь, нажимаете первую - подключаетесь. Локалка при этом остается.
Думаю, проблема в том, что при включенном интернете dc трафик идет через vpn, вместо того, чтобы напрямую через локалку. Скорее всего, это происходит потому, что у вас не прописаны маршруты к локальным ресурсам (в частности, к хабу DC++) и к самой локальной сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 08:34
Nite спасибо тебе большое
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:25
Еще один вопрос сделал все, как описал выше Nite2, но интернет отключается буквально на пару секунд и снова включает, что делать?:(
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:34
Просто, вам объяснили немного не полностью...
Для того, что бы работало как описал Nite2, тут надо поставить в такое положение Изображение
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:02
Работает, но теперь с инетом и сеть локальная отключается. Как устал уже от этих настроек уже:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:10
Тогда, перенастраивайте роутер при подключении.
Чтобы роутер не поднимал VPN нужно поставить его в режим Dinamic IP(DHCP). Только странно, при Dual Access,а именно он делает одновременный доступ в локалку и интернет, все должно и так работать, без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:19
А это может связано с тем, что у меня тип подсоединения Russia PPPoE&?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:25
Нет. Если клиент ДС настроен правильно, и в роутере тоже все настроено для ДС, проблемы быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:26
Спасибо большое и на этом, буду дальше разбираться
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
