Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: 802.1q over adsl
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 15:14
Какими моделями adslам+клиентский модем можно осуществить передачу нескольких vlanов к клиенту?
DAS-3248 как будто умеют передавать к клиенту тегированные фреймы (судя по инструкции во всяком случае), а как у клиентских модемов с пропуском таких фреймов (не нужно даже чтоб они сами обрабатывали, достаточно чтоб в режиме бриджа пропускали с учетом увеличенного размера). К клиентскому модему подключается свич и уже дальше обычным образом трафик раздаётся нескольким потребителям
 Заголовок сообщения: Re: 802.1q over adsl
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 15:43
DAS-3248 действительно передают через adsl 802.1q метки.
Клиентские устройства принимают все, что не превышает 1500 байт. Т.е. строго говоря, максимальный ethernet кадр с меткой 802.1q будет отброшен на стороне CPE. Однако, если ограничить MTU...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 22:15
Спасибо за ответ (хотя и по сути отрицательный). К сожалению ограничение MTU - не вариант.
Планируется ли выпуск CPE поддерживающих увеличенные фреймы (возможно как обновление прошивки к существующим модемам)? Существуют ли клиентские модемы других производителей которые в паре с DAS-3248 способны на передачу неурезанных .1q фреймов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 09:30
1. Планируются.
2. Нужно спрашивать у других производителей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:32
Хммм...
8008 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=0 ttl=63 time=297.822 ms
8008 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=63 time=319.480 ms
Подключено по схеме:
catalyst -> dot1q trunk -> DAS-3248 -> линия(vlan1 untagged, vlan56 tagged) -> DSL-500T (12мбит) -> ZyXEL IES-1000 -> Клиент
Тег снимается уже на IES-1000, до этого прекрасно пролезает через dsl-500t без всяких проблем. MTU=1500 везде.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:39
rkorolev писал(а):
Хммм...
И что, если подключить сниффер к ethernet порту там будут ethernet кадры с 802.1q тегом, пришедшие от DAS-3248?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 10:41
Да.
Сниффер не подключал, но вот пример настройки:
$get vlan static vlanid 56
VLAN Name : vlan56
VLAN Index : 56
Egress ports : 38 40 385
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
На той стороне на ZyXEL, там этот vlan тоже как tagged.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 11:01
какая прошивка стоит на DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 16:51
Сейчас стоит тестовая.
До этого стояла что-то типа 20041012.
И ещё там тоже прекрасно работал DSL-500G, поменяли его на 500T только ради увеличения скорости (у нас оптика до станции не доходит, пришлось туда медью идти до тамошнего DSLAM'a).
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 16:59
Так вот, relay 802.1q тегов работает только в прошивках ADSL2/2+ и только на DSL-500T и DSL-300T из того оборудования, что выпускается сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 09:04
Ещё раз:
До этого стояла штатная прошивка, с которой купили, без ADSL2+, модем в бридже, теги пропускал. На втором линке стоял вообще DSL-500G, тоже работало. "Скажите, что я делаю не так?" :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 09:43
rkorolev писал(а):
Ещё раз:
ну раз работает, то пусть работает :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
