Текущее время: Вт июл 07, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: DSL-2500U QoS - Хелп!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:53
модем DSL-2500U настроен роутером
версия прошивки RU_1.58
если кто может, поделитесь опытом настройки приоритов трафика QoS?
ЗЫ: конкретно интересует торрент трафик
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:05
Ну не то, чтобы поделюсь, но... :roll: А ваш провайдер ЭТО поддерживает? Ведь всё, что может модем в этом случае - только "навесить" соответствующие тэги на информационные пакеты, а уж в каком порядке эти тегированные пакеты принимать/отдавать - за это уже отвечает провайдерское оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:54
хз поддерживает или нет, а как эти теги навесить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:27
узнайте вначале у провайдера, поддерживается ли им приоретизация трафика, потому что без этого лезть в меню "QoS" модема не имеет никакого смысла...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:47
Если вы из Горловки, то скорее всего у вас Укртелеком. QoS на нем не работает, можно не напрягаться.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:28
интересно как оно вообще настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 18:57
и что это вообще такое :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 19:29
приоритеты для трафика. тыц!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 23:37
Смысл расставлять приоритеты имеется независимо от того имеется ли у провайдера qos trust.
Простой пример: torrent + управление видеоканалами (при наличии iptv) или например rtp (voice) - важно выпустить igmp запросы или голосовой раньше, чем уже льющийся исходящий поток udp пакетов. Так как узким местом у вас является канал от мультиплексора до модема, то именно на этом участке необходимо делать приоритезацию.
Соответственно на большинстве недорогих устройств поддерживается 3 очереди high middle low.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:33
так вот как это сделать? пытаюсь указать порты пишет мол: нету ключа или чёто в этом роде :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:46
Правильно:
1) Включаем qos на интерфейсе ATM
2) Создаём очереди на интерфейсе ATM (чем ниже значение, тем выше приоритет - 1 самый высокий, 2 средний, 3 - низкий)
3) Создаём правила.
Ещё раз надо сказать, что это не ts на eth, а qos на atm интерфейсе - т.е. таким образом мы определим в такой последовательности пойду пакеты в сторону оператора через самое узкое место нашей схемы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:23
Assign Differentiated Services Code Point (DSCP) Mark:
что то означают эти маркировки?
то есть это стандарты?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 15:22
Да это общеприняты "цисковский" стандарт размечать пакеты то же самое поле TOS в заголовках пакета, но используются все 6 бит.
Смысла ставить особого нет, т.к. данная функция будет размечать трафик для обработки на стороне провайдера, а провайдер очень редко доверяет пришедшему трафику.
Основная задача это выделить трафик и определить в очередь с нужным приоритетом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 15:27
спс за помощь :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
