Текущее время: Пт ноя 06, 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: И снова PPTP
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:29
Опять решил попробовать настроить VPN PPTP между маршрутизатором RBMRTG(miniROUTERG)RB/450G используется в качастве
сервера PPTP и DLINK DSL-2540U используется в качестве клиента.
Настройки сервера RB/450G
interface pptp-server server print
enabled: yes
max-mtu: 1460
max-mru: 1460
mrru: disabled
authentication: mschap1,mschap2
keepalive-timeout:30
default-profile: vpn
/ppp profile> print
1 name="vpn" use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=yes change-tcp-mss=default
ppp secret print detail
Flags: X - disabled
0 name="VPN" service=pptp caller-id="" password="xxx" profile=vpn local-address=10.10.10.1
remote-address=10.10.10.2 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0
ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 78.132.128.82 1
1 ADC 10.10.10.2/32 10.10.10.1 VPN 0
2 ADC 78.132.128.82/32 78.132.250.183 internet 0
3 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.4 ether2 0
4 A S 192.168.1.0/24 10.10.10.2 1
/ip firewall filter> print
1 ;;; allow MT::PPTP - server
ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=gre
2 ;;; allow MT::PPTP - server
ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1723
3 ip firewall filter add chain=forward action=accept src-address=192.168.1.0/24
4 ip firewall filter add chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.0/24
/ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; Added by webbox
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=internet
1 ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=VPN
Настройки DLINK DSL-2540U
Software Version:CT_1.22
Bootloader (CFE) Version:1.0.37-12.1
PPTP Setting
Enable
Tunnel Name VPN
PPTP Server IP Address 78.132.250.183
User Name VPN_xxx
Password xxx
Preer IP Address 10.10.10.2
Preer Subnet Mask 255.255.255.0
always Enable
Routing
Automatic Assigned Default Gateway и User PPTP Connection as Defauit Gateway пробовал по очереди включать непомогло.
RB/450G пишит в логах при подключении DLINK DSL-2540U
Oct/12/2010 20:18:58 pptp info TCP connection established from 78.132.158.5
Oct/12/2010 20:18:58 pptp ppp info <pptp-0>:waiting for call...
Oct/12/2010 20:19:05 pptp ppp info <pptp-0>:disconnected
Настроено VPN PPTP подключение на Windows ХР sp2
RB/450G пишит в логах при подключении Windows ХР sp2
Oct/12/2010 20:19:10 pptp info TCP connection established from 78.132.158.5
Oct/12/2010 20:18:10 pptp ppp info <pptp-0>:waiting for call...
Oct/12/2010 20:18:11 pptp ppp info VPN:authenticated
Oct/12/2010 20:18:12 pptp ppp info VPN:connected
Oct/12/2010 20:18:12 pptp ppp info acc...VPN_XXXlogged in, 10.10.10.2
Oct/12/2010 20:18:12 pptp ppp info VPN:using encoding-MPPE128 stateless
RB/450G пишит в логах при отключении Windows ХР sp2
Oct/12/2010 20:18:20 pptp ppp info acc... VPN_XXXlogged out, 39 4503 409 40 15
Oct/12/2010 20:18:20 pptp ppp info VPN:terminating...
Oct/12/2010 20:18:20 pptp ppp info VPN:disconnected
С Windows ХР sp2 практически все нормально работает а вот с DLINK DSL-2540U никак неподключается,
может ктото пробовал такую связку настроить.
 Заголовок сообщения: Re: И снова PPTP
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:47
Добрый Вечер.
Как модем настроен ? pptp over PPPoE/Static ? nat включен ?
Логи с модема при подключении приведи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 19:24
Поднят PPPoE соединение к провайдеру, адрес меняется каждый раз при подключении. Nat и firewall включены.
Вот логи модема при подключении по РРТР к серверу
Jan 1 00:15:23 daemon notice pptp[1307]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 174).
Jan 1 00:15:32 daemon warn pptp[1305]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:15:32 daemon warn pptp[1305]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:15:32 daemon notice pptp[1307]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:15:32 daemon notice pptp[1307]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:15:32 daemon notice pptp[1307]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:15:32 daemon notice pptp[1311]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:15:32 daemon notice pptp[1313]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:15:32 daemon notice pptp[1313]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:15:32 daemon notice pptp[1313]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:15:33 daemon notice pptp[1313]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:15:33 daemon notice pptp[1313]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:15:33 daemon notice pptp[1313]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 175).
Jan 1 00:15:42 daemon warn pptp[1311]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:15:42 daemon warn pptp[1311]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:15:42 daemon notice pptp[1313]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:15:42 daemon notice pptp[1313]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:15:42 daemon notice pptp[1313]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:15:42 daemon notice pptp[1317]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:15:42 daemon notice pptp[1319]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:15:42 daemon notice pptp[1319]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:15:42 daemon notice pptp[1319]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:15:43 daemon notice pptp[1319]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:15:43 daemon notice pptp[1319]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:15:43 daemon notice pptp[1319]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 176).
Jan 1 00:15:52 daemon warn pptp[1317]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:15:52 daemon warn pptp[1317]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:15:52 daemon notice pptp[1319]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:15:52 daemon notice pptp[1319]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:15:52 daemon notice pptp[1319]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:15:52 daemon notice pptp[1323]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:15:52 daemon notice pptp[1325]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:15:52 daemon notice pptp[1325]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:15:52 daemon notice pptp[1325]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:15:53 daemon notice pptp[1325]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:15:53 daemon notice pptp[1325]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:15:53 daemon notice pptp[1325]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 177).
Jan 1 00:16:02 daemon warn pptp[1323]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:16:02 daemon warn pptp[1323]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:16:02 daemon notice pptp[1325]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:16:02 daemon notice pptp[1325]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:16:02 daemon notice pptp[1325]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:16:02 daemon notice pptp[1329]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:16:02 daemon notice pptp[1331]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:16:02 daemon notice pptp[1331]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:16:02 daemon notice pptp[1331]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:16:03 daemon notice pptp[1331]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:16:03 daemon notice pptp[1331]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:16:03 daemon notice pptp[1331]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 178).
Jan 1 00:16:12 daemon warn pptp[1329]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:16:12 daemon warn pptp[1329]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:16:12 daemon notice pptp[1331]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:16:12 daemon notice pptp[1331]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:16:12 daemon notice pptp[1331]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:16:12 daemon notice pptp[1335]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:16:12 daemon notice pptp[1337]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:16:12 daemon notice pptp[1337]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:16:12 daemon notice pptp[1337]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:16:13 daemon notice pptp[1337]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:16:13 daemon notice pptp[1337]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:16:13 daemon notice pptp[1337]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 179).
Jan 1 00:16:28 daemon warn pptp[1335]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:16:29 daemon warn pptp[1335]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:16:30 daemon notice pptp[1337]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:16:30 daemon notice pptp[1337]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:16:30 daemon notice pptp[1337]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:16:32 daemon notice pptp[1344]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:16:32 daemon notice pptp[1347]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:16:32 daemon notice pptp[1347]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:16:32 daemon notice pptp[1347]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:16:40 daemon notice pptp[1347]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:16:42 daemon notice pptp[1347]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:16:42 daemon notice pptp[1347]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 180).
Jan 1 00:16:43 daemon warn pptp[1344]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:16:43 daemon warn pptp[1344]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:16:43 daemon notice pptp[1347]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:16:43 daemon notice pptp[1347]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:16:43 daemon notice pptp[1347]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:16:48 daemon notice pptp[1353]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:16:48 daemon notice pptp[1356]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:16:48 daemon notice pptp[1356]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:16:48 daemon notice pptp[1356]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:16:50 daemon notice pptp[1356]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:16:50 daemon notice pptp[1356]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:16:50 daemon notice pptp[1356]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 181).
Jan 1 00:16:50 daemon warn pptp[1353]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:16:50 daemon warn pptp[1353]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:16:50 daemon notice pptp[1356]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:16:50 daemon notice pptp[1356]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:16:50 daemon notice pptp[1356]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:16:57 daemon notice pptp[1362]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:16:58 daemon notice pptp[1365]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:16:58 daemon notice pptp[1365]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:16:58 daemon notice pptp[1365]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:16:59 daemon notice pptp[1365]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:16:59 daemon notice pptp[1365]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:16:59 daemon notice pptp[1365]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 182).
Jan 1 00:17:02 daemon warn pptp[1362]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:17:02 daemon warn pptp[1362]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:17:02 daemon notice pptp[1365]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:17:02 daemon notice pptp[1365]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:17:02 daemon notice pptp[1365]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:17:03 daemon notice pptp[1369]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:17:03 daemon notice pptp[1371]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:17:03 daemon notice pptp[1371]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:17:03 daemon notice pptp[1371]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:17:04 daemon notice pptp[1371]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:17:04 daemon notice pptp[1371]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:17:04 daemon notice pptp[1371]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 183).
Jan 1 00:17:12 daemon warn pptp[1369]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:17:12 daemon warn pptp[1369]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:17:12 daemon notice pptp[1371]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:17:12 daemon notice pptp[1371]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:17:12 daemon notice pptp[1371]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:17:12 daemon notice pptp[1375]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:17:12 daemon notice pptp[1377]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:17:12 daemon notice pptp[1377]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:17:12 daemon notice pptp[1377]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:17:16 daemon notice pptp[1377]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:17:16 daemon notice pptp[1377]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:17:16 daemon notice pptp[1377]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 184)
Message
Jan 1 00:20:40 daemon notice pptp[1501]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 204).
Jan 1 00:20:48 daemon warn pptp[1499]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:20:48 daemon warn pptp[1499]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:20:48 daemon notice pptp[1501]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:20:48 daemon notice pptp[1501]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:20:48 daemon notice pptp[1501]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:20:48 daemon notice pptp[1505]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:20:49 daemon notice pptp[1507]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:20:49 daemon notice pptp[1507]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:20:49 daemon notice pptp[1507]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:20:50 daemon notice pptp[1507]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:20:50 daemon notice pptp[1507]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:20:50 daemon notice pptp[1507]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 205).
Jan 1 00:20:58 daemon warn pptp[1505]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:20:58 daemon warn pptp[1505]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:20:58 daemon notice pptp[1507]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:20:58 daemon notice pptp[1507]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:20:58 daemon notice pptp[1507]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:20:58 daemon notice pptp[1511]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:20:59 daemon notice pptp[1513]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:20:59 daemon notice pptp[1513]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:20:59 daemon notice pptp[1513]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:21:00 daemon notice pptp[1513]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:21:00 daemon notice pptp[1513]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:21:00 daemon notice pptp[1513]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 206).
Jan 1 00:21:08 daemon warn pptp[1511]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:21:08 daemon warn pptp[1511]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:21:08 daemon notice pptp[1513]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:21:08 daemon notice pptp[1513]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:21:08 daemon notice pptp[1513]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:21:08 daemon notice pptp[1517]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:21:09 daemon notice pptp[1519]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:21:09 daemon notice pptp[1519]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:21:09 daemon notice pptp[1519]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:21:10 daemon notice pptp[1519]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:21:10 daemon notice pptp[1519]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:21:10 daemon notice pptp[1519]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 207).
Jan 1 00:21:18 daemon warn pptp[1517]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:21:18 daemon warn pptp[1517]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:21:18 daemon notice pptp[1519]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:21:18 daemon notice pptp[1519]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:21:18 daemon notice pptp[1519]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:21:19 daemon notice pptp[1523]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:21:19 daemon notice pptp[1525]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:21:19 daemon notice pptp[1525]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:21:19 daemon notice pptp[1525]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:21:20 daemon notice pptp[1525]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:21:20 daemon notice pptp[1525]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:21:20 daemon notice pptp[1525]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 208).
Jan 1 00:21:29 daemon warn pptp[1523]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:21:29 daemon warn pptp[1523]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:21:29 daemon notice pptp[1525]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:21:29 daemon notice pptp[1525]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:21:29 daemon notice pptp[1525]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:21:29 daemon notice pptp[1529]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:21:29 daemon notice pptp[1531]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:21:29 daemon notice pptp[1531]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:21:29 daemon notice pptp[1531]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:21:30 daemon notice pptp[1531]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:21:30 daemon notice pptp[1531]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:21:30 daemon notice pptp[1531]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 209).
Jan 1 00:21:39 daemon warn pptp[1529]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:21:39 daemon warn pptp[1529]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:21:39 daemon notice pptp[1531]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:21:39 daemon notice pptp[1531]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:21:39 daemon notice pptp[1531]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:21:39 daemon notice pptp[1535]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:21:39 daemon notice pptp[1537]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:21:39 daemon notice pptp[1537]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:21:39 daemon notice pptp[1537]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:21:40 daemon notice pptp[1537]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:21:40 daemon notice pptp[1537]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:21:40 daemon notice pptp[1537]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 210).
Jan 1 00:21:49 daemon warn pptp[1535]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:21:49 daemon warn pptp[1535]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:21:49 daemon notice pptp[1537]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:21:49 daemon notice pptp[1537]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:21:49 daemon notice pptp[1537]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:21:49 daemon notice pptp[1541]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:21:49 daemon notice pptp[1543]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:21:49 daemon notice pptp[1543]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:21:49 daemon notice pptp[1543]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:21:50 daemon notice pptp[1543]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:21:50 daemon notice pptp[1543]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:21:50 daemon notice pptp[1543]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 211).
Jan 1 00:21:59 daemon warn pptp[1541]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:21:59 daemon warn pptp[1541]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:21:59 daemon notice pptp[1543]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:21:59 daemon notice pptp[1543]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:21:59 daemon notice pptp[1543]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:21:59 daemon notice pptp[1547]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:21:59 daemon notice pptp[1549]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:21:59 daemon notice pptp[1549]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:21:59 daemon notice pptp[1549]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:22:00 daemon notice pptp[1549]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:22:00 daemon notice pptp[1549]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:22:00 daemon notice pptp[1549]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 212).
Jan 1 00:22:09 daemon warn pptp[1547]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:22:09 daemon warn pptp[1547]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:22:09 daemon notice pptp[1549]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:22:09 daemon notice pptp[1549]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:22:09 daemon notice pptp[1549]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:22:09 daemon notice pptp[1553]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:22:09 daemon notice pptp[1555]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:22:09 daemon notice pptp[1555]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:22:09 daemon notice pptp[1555]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:22:10 daemon notice pptp[1555]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:22:10 daemon notice pptp[1555]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:22:10 daemon notice pptp[1555]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 213).
Jan 1 00:22:19 daemon warn pptp[1553]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:22:19 daemon warn pptp[1553]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:22:19 daemon notice pptp[1555]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:22:19 daemon notice pptp[1555]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:22:19 daemon notice pptp[1555]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:22:19 daemon notice pptp[1559]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:22:19 daemon notice pptp[1561]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:22:19 daemon notice pptp[1561]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:22:19 daemon notice pptp[1561]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:22:20 daemon notice pptp[1561]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:22:20 daemon notice pptp[1561]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:22:20 daemon notice pptp[1561]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 214).
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 23:55
Нат отключите. Тупой косяк модема - в случае если нат влючен - модем отказывается подключаться.
Если потом понадобиться кого-то выпускать в интернет, то можно будет нат настроить вручную.
Попробуйте отключить нат и отпишитесь о результатах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 13:25
Отключил NAT, но подключатся всеравно нехочет, вот логи модема.
Jan 1 00:01:46 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0x7 magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:01:46 daemon notice pptp[793]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:01:46 daemon notice pptp[793]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:01:46 daemon notice pptp[793]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 104).
Jan 1 00:01:55 daemon warn pptp[791]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:01:55 daemon warn pptp[791]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:01:55 daemon notice pptp[793]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:01:55 daemon notice pptp[793]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:01:55 daemon notice pptp[793]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:01:55 daemon notice pptp[797]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:01:55 daemon notice pptp[799]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:01:55 daemon notice pptp[799]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:01:55 daemon notice pptp[799]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:01:56 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0x8 magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:01:56 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0x8 magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:01:56 daemon notice pptp[799]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:01:56 daemon notice pptp[799]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:01:56 daemon notice pptp[799]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 105).
Jan 1 00:02:05 daemon warn pptp[797]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:05 daemon warn pptp[797]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:05 daemon notice pptp[799]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:05 daemon notice pptp[799]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:05 daemon notice pptp[799]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:05 daemon notice pptp[803]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:05 daemon notice pptp[805]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:05 daemon notice pptp[805]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:05 daemon notice pptp[805]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:06 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0x9 magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:06 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0x9 magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:06 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x6856fa48]
Jan 1 00:02:06 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x733598f9]
Jan 1 00:02:06 daemon notice pptp[805]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:06 daemon notice pptp[805]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:06 daemon notice pptp[805]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 106).
Jan 1 00:02:15 daemon warn pptp[803]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:15 daemon warn pptp[803]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:15 daemon notice pptp[805]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:15 daemon notice pptp[805]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:15 daemon notice pptp[805]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:15 daemon notice pptp[809]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:15 daemon notice pptp[811]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:15 daemon notice pptp[811]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:15 daemon notice pptp[811]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:16 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0xa magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:16 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0xa magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:16 daemon notice pptp[811]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:16 daemon notice pptp[811]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:16 daemon notice pptp[811]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 107).
Jan 1 00:02:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.105.175.170 DST=78.132.182.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=49827 DF PROTO=TCP SPT=2727 DPT=43481 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.105.175.170 DST=78.132.182.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=51131 DF PROTO=TCP SPT=2727 DPT=43481 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:25 daemon warn pptp[809]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:25 daemon warn pptp[809]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:25 daemon notice pptp[811]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:25 daemon notice pptp[811]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:25 daemon notice pptp[811]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:25 daemon notice pptp[815]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:25 daemon notice pptp[817]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:25 daemon notice pptp[817]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:25 daemon notice pptp[817]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:26 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0xb magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:26 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0xb magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:26 daemon notice pptp[817]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:26 daemon notice pptp[817]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:26 daemon notice pptp[817]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 108).
Jan 1 00:02:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.105.175.170 DST=78.132.182.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=54418 DF PROTO=TCP SPT=2727 DPT=43481 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:35 daemon warn pptp[815]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:35 daemon warn pptp[815]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:35 daemon notice pptp[817]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:35 daemon notice pptp[817]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:35 daemon notice pptp[817]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:35 daemon notice pptp[821]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:35 daemon notice pptp[823]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:35 daemon notice pptp[823]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:35 daemon notice pptp[823]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:36 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0xc magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:36 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0xc magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:36 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0x6856fa48]
Jan 1 00:02:36 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0x733598f9]
Jan 1 00:02:36 daemon notice pptp[823]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:36 daemon notice pptp[823]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:36 daemon notice pptp[823]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 109).
Jan 1 00:02:45 daemon warn pptp[821]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:45 daemon warn pptp[821]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:45 daemon notice pptp[823]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:45 daemon notice pptp[823]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:45 daemon notice pptp[823]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:45 daemon notice pptp[827]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:45 daemon notice pptp[829]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:45 daemon notice pptp[829]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:45 daemon notice pptp[829]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:46 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0xd magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:46 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0xd magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:46 daemon notice pptp[829]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:46 daemon notice pptp[829]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:46 daemon notice pptp[829]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 110).
Jan 1 00:02:55 daemon warn pptp[827]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:55 daemon warn pptp[827]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:55 daemon notice pptp[829]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:55 daemon notice pptp[829]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:55 daemon notice pptp[829]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:55 daemon notice pptp[833]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:55 daemon notice pptp[835]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:56 daemon notice pptp[835]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:56 daemon notice pptp[835]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:56 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0xe magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:56 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0xe magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:02:56 daemon notice pptp[835]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:57 daemon notice pptp[835]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:57 daemon notice pptp[835]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 111).
Jan 1 00:03:05 daemon warn pptp[833]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:03:05 daemon warn pptp[833]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:03:05 daemon notice pptp[835]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:03:05 daemon notice pptp[835]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:03:05 daemon notice pptp[835]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:03:05 daemon notice pptp[839]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:03:05 daemon notice pptp[841]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:03:06 daemon notice pptp[841]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:03:06 daemon notice pptp[841]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:03:06 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoReq id=0xf magic=0x733598f9 d5 87 80 02]
Jan 1 00:03:06 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoRep id=0xf magic=0x6856fa48 d5 87 80 02]
Jan 1 00:03:06 daemon debug pppd[277]: sent [LCP EchoReq id=0x2 magic=0x6856fa48]
Jan 1 00:03:06 daemon debug pppd[277]: rcvd [LCP EchoRep id=0x2 magic=0x733598f9]
Jan 1 00:03:06 daemon notice pptp[841]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:03:07 daemon notice pptp[841]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:03:07 daemon notice pptp[841]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 112).
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 15:12
Посмотрите Винда подключается с шифрованием ?
1) Попробуйте на микротике отключить шифрование.
2) Попробуйте разрешить pap авторизацию (добавьте пользователя).
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 15:26
Подключается и с шифрованием и без как в соединении укажеш винды.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 15:31
На микротике pap авторизацию выставлял тоже самое нет конекта. А вот между двумя микротиками все ок.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 19:05
А можно более развернутый лог с микротика сделать ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 07:10
В логах микротика ток это, и так по кругу идет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 16:03
Я прошу более развернутый лог с микротика.
logging topic=ppp,debug,!raw
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 20:19
Сделал подробный лог на микротике выкладываю на http://narod.ru/disk/26212637000/Log%20 ... 2.rar.html -это запись с экрана. Также снял лог с модема.
Jan 1 00:01:49 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.12.04-06:56+0000)
Jan 1 00:01:49 user debug syslog: klogd &
Jan 1 00:01:50 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.12.04-06:56+0000)
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Dec 4 14:53:27 CST 2009
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: 96338E_E7R prom init
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:01:50 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:01:50 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:01:50 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:01:50 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:50 user info kernel: Memory: 5764k/7808k available (1472k kernel code, 2024k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:01:50 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: 33 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: 34 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: 34 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8017ea04
Jan 1 00:01:50 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:01:50 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:01:50 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:01:50 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:01:50 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:01:50 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Dec 4 2009 14:50:46
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1E:58:92:51:F7
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: eth0.2: MAC Address: 00:1E:58:92:51:F7
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: eth0.3: MAC Address: 00:1E:58:92:51:F7
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: eth0.4: MAC Address: 00:1E:58:92:51:F7
Jan 1 00:01:50 user warn kernel: eth0.5: MAC Address: 00:1E:58:92:51:F7
Jan 1 00:01:50 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:01:50 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:01:50 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:01:50 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:01:50 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:01:50 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:01:51 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:01:51 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:01:51 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:01:51 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:12:34 daemon notice pptp[1273]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 244).
Jan 1 00:12:43 daemon warn pptp[1271]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:12:43 daemon warn pptp[1271]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:12:43 daemon notice pptp[1273]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:12:43 daemon notice pptp[1273]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:12:43 daemon notice pptp[1273]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:12:43 daemon notice pptp[1277]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:12:43 daemon notice pptp[1279]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:12:43 daemon notice pptp[1279]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:12:43 daemon notice pptp[1279]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:12:44 daemon notice pptp[1279]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:12:44 daemon notice pptp[1279]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:12:44 daemon notice pptp[1279]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 245).
Jan 1 00:12:53 daemon warn pptp[1277]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:12:53 daemon warn pptp[1277]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:12:53 daemon notice pptp[1279]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:12:53 daemon notice pptp[1279]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:12:53 daemon notice pptp[1279]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:12:53 daemon notice pptp[1283]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:12:53 daemon notice pptp[1285]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:12:54 daemon notice pptp[1285]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:12:54 daemon notice pptp[1285]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:12:54 daemon notice pptp[1285]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:12:55 daemon notice pptp[1285]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:12:55 daemon notice pptp[1285]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 246).
Jan 1 00:13:03 daemon warn pptp[1283]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:13:03 daemon warn pptp[1283]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:13:03 daemon notice pptp[1285]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:13:03 daemon notice pptp[1285]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:13:03 daemon notice pptp[1285]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:13:03 daemon notice pptp[1289]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:13:03 daemon notice pptp[1291]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:13:04 daemon notice pptp[1291]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:13:04 daemon notice pptp[1291]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:13:04 daemon notice pptp[1291]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:13:05 daemon notice pptp[1291]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:13:05 daemon notice pptp[1291]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 247).
Jan 1 00:13:13 daemon warn pptp[1289]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:13:13 daemon warn pptp[1289]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:13:13 daemon notice pptp[1291]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:13:13 daemon notice pptp[1291]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:13:13 daemon notice pptp[1291]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:13:13 daemon notice pptp[1295]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:13:14 daemon notice pptp[1297]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:13:14 daemon notice pptp[1297]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:13:14 daemon notice pptp[1297]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:13:15 daemon notice pptp[1297]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:13:15 daemon notice pptp[1297]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:13:15 daemon notice pptp[1297]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 248).
Jan 1 00:13:23 daemon warn pptp[1295]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:13:23 daemon warn pptp[1295]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:13:23 daemon notice pptp[1297]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:13:23 daemon notice pptp[1297]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:13:23 daemon notice pptp[1297]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:13:24 daemon notice pptp[1301]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:13:24 daemon notice pptp[1303]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:13:24 daemon notice pptp[1303]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:13:24 daemon notice pptp[1303]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:13:25 daemon notice pptp[1303]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:13:25 daemon notice pptp[1303]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:13:25 daemon notice pptp[1303]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 249).
Jan 1 00:13:34 daemon warn pptp[1301]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:13:34 daemon warn pptp[1301]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:13:34 daemon notice pptp[1303]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:13:34 daemon notice pptp[1303]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:13:34 daemon notice pptp[1303]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:13:34 daemon notice pptp[1307]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:13:34 daemon notice pptp[1309]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:13:34 daemon notice pptp[1309]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:13:34 daemon notice pptp[1309]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:13:35 daemon notice pptp[1309]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:13:35 daemon notice pptp[1309]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:13:35 daemon notice pptp[1309]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 250).
Jan 1 00:13:46 daemon warn pptp[1307]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:13:47 daemon warn pptp[1307]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:13:47 daemon notice pptp[1309]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:13:47 daemon notice pptp[1309]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:13:47 daemon notice pptp[1309]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:13:49 daemon notice pptp[1314]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:13:49 daemon notice pptp[1317]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:13:49 daemon notice pptp[1317]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:13:49 daemon notice pptp[1317]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:13:50 daemon notice pptp[1317]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:13:50 daemon notice pptp[1317]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:13:50 daemon notice pptp[1317]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 251).
Jan 1 00:13:56 daemon notice pptp[1317]: anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:543]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:13:56 daemon notice pptp[1317]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:255]: Closing connection (shutdown)
Jan 1 00:13:56 daemon notice pptp[1317]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:13:57 daemon notice pptp[1317]: anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:543]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:13:57 daemon notice pptp[1317]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:14:04 daemon notice pptp[1327]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:14:04 daemon notice pptp[1329]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:14:04 daemon notice pptp[1329]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:14:04 daemon notice pptp[1329]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:14:05 daemon notice pptp[1329]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:14:05 daemon notice pptp[1329]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:14:05 daemon notice pptp[1329]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 252).
Jan 1 00:14:14 daemon warn pptp[1327]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:14:14 daemon warn pptp[1327]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:14:14 daemon notice pptp[1329]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:14:14 daemon notice pptp[1329]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:14:14 daemon notice pptp[1329]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:14:14 daemon notice pptp[1333]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:14:14 daemon notice pptp[1335]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:14:14 daemon notice pptp[1335]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:14:14 daemon notice pptp[1335]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:14:15 daemon notice pptp[1335]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:14:15 daemon notice pptp[1335]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:14:15 daemon notice pptp[1335]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 253).
Jan 1 00:14:24 daemon warn pptp[1333]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:14:24 daemon warn pptp[1333]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:14:24 daemon notice pptp[1335]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:14:24 daemon notice pptp[1335]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:14:24 daemon notice pptp[1335]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:14:24 daemon notice pptp[1339]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:14:24 daemon notice pptp[1341]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:14:24 daemon notice pptp[1341]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:14:24 daemon notice pptp[1341]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:14:25 daemon notice pptp[1341]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:14:25 daemon notice pptp[1341]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:14:25 daemon notice pptp[1341]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 254).
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:32
0) Отключаем нат на модеме.
1) В настройках модема:
"Peer IP Address 10.10.10.2
Peer Subnet Mask 255.255.255.0"
Peer IP Address - это сеть, находящаяся за pptp сервером, а не Хост.
Если вы даёте доступ до конкретного компьютера то будет
Peer IP Address 10.10.10.2 Peer subnet Mask 255.255.255.255.
2) В настройках роутера отключить компрессию и шифрование :
interface pptp-server server print
enabled: yes
max-mtu: 1460
max-mru: 1460
mrru: disabled
authentication: pap,chap,mschap1,mschap2
keepalive-timeout:30
default-profile: vpn
/ppp profile> print
1 name="vpn" use-compression=NO use-vj-compression=NO use-encryption=NO only-one=yes change-tcp-mss=default
3) Каким образом осуществляется выход в интернет с модема ? PPPoE ? Оператор не режет GRE ?
Jan 1 00:15:52 daemon warn pptp[1317]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:15:52 daemon warn pptp[1317]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:54
0) Как поднять раздачу инета в ручную?(без ната на 2540U)
1)Настройки DLINK DSL-2540U
Software Version:CT_1.22 --можть обновить? до 1.24
PPTP Setting
Enable
Tunnel Name VPN
PPTP Server IP Address 78.132.250.183
User Name VPN_xxx
Password xxx
За микротиком локалка 192.168.0.0/24, а за DLINK DSL-2540U 192.168.1.0/24
PPTP Server IP Address 10.10.10.1, на DLINK DSL-2540U 10.10.10.2
Preer IP Address 10.10.10.2 нужно имено локалки соединить за роутерами.
Preer Subnet Mask 255.255.255.0
always Enable
Так и было
2)1 name="vpn" use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=yes change-tcp-mss=default
authentication: pap
3) Выход в интернет с модема осуществляется по PPPoE, GRE оператор не режет так как пакеты по нему идут и с винды когда подключаешся все работает.
Все проверю отпешусь. (Владельца модема 2540U положили в больницу на две недели, но как выйдит обезательно настрою.)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:09
PPTP Setting
Enable
Tunnel Name VPN
User Name VPN_xxx
Password xxx
always Enable
Так и было
authentication: pap
0)
В модеме есть косяк - как только устанавливает pptp сессия, сразу прописывает маскарад правило - т.е. на локалку работает интернет и все пакеты НАТЯТСЯ - не важно куда они направлены - в нет (интернет) или в интранет (впн), что не правильно!!
Если адрес внешний статический то Нат поднять вручную следующим образом:
telnet MODEM
login
password
sh
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to-destination X.X.X.X (где X.X.X.X внешний адрес) - snat работает быстрее чем сраный маскарадинг.
(можно ещё форвард правило добавить или исходящий интерфейс сразу указать, а то пакеты в ваш VPN будут не роутиться, а натиться).
Если адрес внешний динамический то Нат поднимать вручную следующим образом:
telnet MODEM
login
password
sh
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
1) Обновите до 1.24 - хуже не будет (вроде в 1.23 были улучшения pptp клиента и должен был появиться выбор типа авторизации).
Если у вас за Микротиком локалка 192.168.0.0/24, то вам надо указывать настройки вот так:
Peer IP Address 192.168.0.0
(здесь некорректное описание! в данном случае это не тот адрес, что вы получите - это сеть, которая находится за микротиком и именно на эту сеть после устеновления pptp сессии будет прописан роут и именно поэтому это настройка появляется только если убираете галочку Default Route).
Хорошо, проверяйте.
Последний раз редактировалось Alexander V. Вт окт 19, 2010 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
