Текущее время: Пт авг 28, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: dir-300 не дружит с кампом
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:08
Купил dir-300 для раздачи Wi-Fi дома, вообщем включаю и все вроде норм, и лампочки все горят(то что подключён ethernet кабель, подключён кабель к первому порту из компа, в сетевухе линк тож(типо вроде как что-то есть) и wi-fi), но вот только когда quick router setur пытается его(роутер) найти не получается, и на 192.168.0.1 тож не заходит, провайдер GorCom
помогите пожалуйста![/u]
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 00:14
Попробуйте сначала соединить роутер только с компом кабелем (адреса получать автоматически!) и настроить роутер руками (не quick setup'ом, а зайдя на http://192.168.0.1)
 Заголовок сообщения: не получается
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:32
Не выходит,, тоже самое, может с настройками интернета на компе что сделать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:46
Если не выходит зайти в управление роутером на автомате, то пропишите айпи на компе руками.
Если и это не помогло, то в сервис. (не забывайте что адреса не должны совпадать с роутерной вебкой, но иметь одну подсеть.)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:19
Ваш провайдер - просто хапуга :shock:
Лучше содрать с клиента деньги, чем выложить инструкцию на сайте...
Воспользуйтесь этой инструкцией , подключения у вас аналогичны этому провайдеру.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
 Заголовок сообщения: интересные все токие
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 18:07
как я зайду в управление роутером если не могу, в этом то и вся проблема, настроит и дурак сможет, вся загвостка в то что вроде всё норм подключено а комп не заходит на 192,168,0,1 и без инета пробовал та же фигня
 Заголовок сообщения: Re: интересные все токие
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 18:35
Дурак ,не дурак... но вы-то не можете... Сбросьте все настройки кнопкой Ресет. Потом уже заходите в веб-интерфейс роутера.
Если ничего не выходит совсем, читайте это viewtopic.php?t=70046
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 18:52
Зачем ему сразу про прошивку? :)
caxap90, поставьте на компьютере в свойствах TCP/IP, чтобы адрес получал автоматически. Если это не поможет, сбросьте роутер кнопкой Reset. Должно заработать.
