Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 14:04
D-ViewCam это усеченная версия (по поддерживаемым камерам) NUUO IP или мне только кажется, что это почти одно и то же?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:31
D-ViewCam 3.01 - Windows Server 2003 R2 X64 нет картинки, как-будто ActiveX не работает. При сохранении скриншота изображение есть, а так черный экран на всех камерах. Где копать??? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 21:28
Итак вопрос по D-ViewCam 3.
Под учётной записью админа в ХР настраиваю камеру в MainConsole. Всё прекрасно запускается и показывает. НО когда захожу под учётной записью пользователя на этом же ПК, программа во-первых предлагает сменить пароль (как при первом запуске) и в настройках нет установленной под админом камеры. (хотя настройки камеры в реестре прописаны). Прописываю камеру под пользователем, камера подключается идёт звук и изображение. Выключаю MainConsole, запускаю её занового опять диалог как при первом запуске с предложением сменить пароль, а прописанная только что камера отсутствует в списке.
Ключам в реестре Dlinkviewcam дал полный доступ для пользователя, такой же полный доступ дал папке D-ViewCam. Даже дал доступ папке windows\temp.
С помощью regmon & filemon так и не смог найти каким файлам нужен полный доступ программе под учётной записью пользователя чтобы прописанные камеры сохранялись в настройках.
Конечно можно смотреть и через IE, но....
Советы дать пользователю админские права или права опытного пользователя не к месту.
Если кто столкнулся с такой проблемой опишите пож-ста как её удалось решить.
 Заголовок сообщения: Remote Live Viewer на D-ViewCam 3
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 01:04
Здраствуйте. есть желание настроить удалённый просмотр камер, захожу по IP адресу на комп с D-ViewCam 3, он предлагает 2 варианта смотреть живьём или запись. Нажимаю Remote Live Viewer, какое-то мгновениеон что-то грузится потом просто пустой экран, нажатие на любую кнопку ругается что : Объект не поддерживает это свойство или метод
подскажите что правильно настроить. или может мануал где есть каой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:45
Представители длинка по этому поводу не дают вразуметельных чётких ответов, судя по постам на форуме.
Была у меня такая проблема. Нашёл решение в инете у великого гугла. Так что тоже займись поиском.
А вообще на сколько я помню я делал следующее.
1. В большинстве случаев этого глюка нет на 6 ослике (IE)
Если 7 или 8
Добавляй узел сервера в трасты. Разрешай всё, а особенно элементы актив X. Чисти кукисы.
Если у тебя не показывает данный узел, то как следствие у тебя не показывают камеры через вебинтерфейс (IE).
Да и ещё. Когда где выскакивает сообщение Объект не поддерживает это свойство или метод нажми туда. Там будет ещё какая то кнопка. Вот там можно выбрать список из надстроек. Там ещё поколдуй.
Извини, делал давно, всё подзабылось. Но эти действия точно выполнял. Особенно проверь на разных эксплорерах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 07:52
Спасибо ,буду пробовать. :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:27
Вырисовалась проблема. Remote Live Viewer работала полгода с 19-ю камерами. Естественно был подключен один и тот же сервер 19 раз и все было хорошо. Поставил 20-ю камеру и следовательно добавил 20-й сервер. Вот тут то и начались проблемы. Программа начала запускаться через раз. Выход из нее тоже с ошибкой. Невозможно зайти в настройки т.к. вылетает с ошибкой. Проверил на нескольких компьютерах, ситуация везде одна и та же. Что можно придумать по этому поводу?
p.s. В сохраняемых дампах ничего путнего нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:48
Подбираюсь к этому значению)))) Стало страшно
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 19:28
Поставил свежую версию программы, но видео работает на Windows Server 2008 только в консольном режиме, при использовании RDP все экраны черные, но видео пишется все вроде работает, даже скриншет нормальный получается, но видео нет. Подскажите, где можно что посмотреть.
PS
Прочитал всю ветку, я не один с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 21:44
Была такая же проблема - с server 2003. Разрешилась установкой последнего K-Lite_Codec_Pack. Теперь и показывает, и воспроизводит, и по удаленке кажет.
Проблема - с запуском в режиме сервиса. А также с удаленным воспроизведением через вэб-интерфейс - проблема авторизации.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:02
Подскажите по версии 3.01 так у все, что в "Playback System" я могу выбрать максимум только 3 минуты для просмотра.
Что бы посмотреть еще, надо опять нажимать на поиск в базе данных. Выбирать нужный интервал ( хотя программа все равно ругается, что максимум 3 минты) и сомтреть опять только 3 минуты
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 23:57
Это особенность триальной версии, равно как и 1 канал просмотра и работы с архивом при удаленном доступе
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 07:03
Тогда где можно приобрести не триальную?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 07:43
Или как сделать ее не триальну?
Так она и должна быть триально?
Смысл тогда в ней? Сидеть на объекте и локально смотреть только, а удаленно никак?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 23:18
Удаленно - только 1 канал. Где-то в этой ветке был пост Романа, что полной версии пока не планируется. Если нужен полная версия, лучше брать оригинальное от NUUO. Но удовольствие - недешевое!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
