Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Antenna transmit power
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 09:49
Что означает Antenna transmit power ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 14:08
Мощность (сигнала) передаваемого в антенну.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 05:13
А какой смысл эту мощность менять если известно что чем сильнее сигнал тем устойчивее связь ??? Объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 07:29
Это не всегда так.
Если в вашем случае нет смысла, то можно не менять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 08:14
Это не всегда так.
Интересно, почему ?
Логично, но вот как мне определить нужно менять или нет ? И в каких случаях, обычно, производятся изменения этой настройки ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 08:56
:))) поставте усилители ватт по десять и у вас будет устойчивый неподъемный линк.
Надо учитывать, то что все хорошо в меру. Сильно большая мощность может ухудшить связь, а не улучшить ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:01
Если громко кричать вам в ухо слышимость будет хорошая?
Нужно или нет определяется желанием. Если хочется, то можно изменить и узнать приблизилось ли желаемое.
Пример: Вы делаете связь точка- точка. Рядом с одной из точек находится источник помех. Чтобы от него отвязаться, Вы вибираете антенну с узкой диаграммой направленноститак, чтобы источник помех в неё не попал. Как результат имеете излишнее усиление. Чтобы не светить на весь мир - уменьшаете мощность.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:17
Почему ???
Разве мощный радиосигнал настолько плох ?
Спасибо за пример возможного применения данной опции :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:40
Отражается и этим мешает слышать самого себя. (поорите в пустой комнате и сравните с поляной)
Мешает соседям - связистам. (магнитофон на полную громкость среди ночи или Радио Шансон в маршрутке)
Расширяет зону дислокации возможных взломщиков.
(В скобках приведены акустические аналоги)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 10:28
Уровень сигнала в беспроводной сети должен быть достаточным, и никак не излишним. Если используются хорошие направленые антены и энергетика с запасом, спокойно убирайте сигнал на минимум. Это позволит отчасти решить ряд проблем.
1. Зона в котрой беспроводную сеть можно засечь, резко уменьшится.
Это не позволит уже соседу с третьего этажа спокойно ломать вашу точку доступа сидя дома и попивая кофе. Случайно проезжающие хакеры тоже могут ее не заметить.
Если вы строите сеть и у вас несколько ТД, а каналов то всего 3, таким образом можно попробовать физически отвязать тд друг от друга. Если вы используете оборудование нелегально, тоже занизить мощность до минимума хорошая идея.
2. Радиоволны имеют свойста интерференции, дифракции, отражения, в итоге на входе приемника вы получаете не только свой сигнал, но и, в зависимости от обстановки, еще несколько других отраженых, уменьшение мощности передачи может решить эту проблему и уменьшить количество шумов, а так же дрожание уровня сигнал шум.
На самом деле, померяте скорость линка, уменьшите мощность, померяйте еще раз, если у вас хорошый высокочастотный тракт и нормальные антенны то, очень большая вероятность что уменьшив мощность до минимума скорость не уменьшится, а если нет разницы зачам излучать больше? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:50
tracert, Alexander Gorbunov
Спасибо вам за развёрнутые ответы !!! ;)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
