Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:17
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:35
Здравствуйте!
Мне нужно как то соединить компьютер на складе с основным офисом.
Но проблема в том, что склад находиться в более чем 200х метрах от офиса.
Тут посоветовали использовать радиоканал. Но я ни чего про него не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 02:10
Если есть прямая видимость, или возможность вывести внешние антенны в прямую видимость (т.е. кабели от устройств до антенн не будут длиннее 9-12 м), либо достаточный бюджет (чтобы использовать внешние точки доступа) - вполне.
Приведите примерный план, как расположены склад и офис, препятствия, описание зданий, расположение окон и т.п., расположение задействуемых компьютеров (хотя бы на складе и сервера), участок локалки, куда подключаться...
Также объясните, какой трафик пойдет по радиоканалу (офис, бух.ПО, ИНет, медиаконтент...)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 08:49
Значит так.
Офис в 4е комнаты, коммутатор находится в самой дальней от окна. 9-12 метров по потолку хватит. Окно смотрит прямо на склад.
Между складом и офисом довольно приличное пространство, но его занимает передвижной кран. Это единственное препятствие.
Склад самодельный без окон, из гигантских железнодорожных контейнеров. 9-12 метров хватит чтоб вывести наружу антенну.
На счет трафика.
В основном это бухгалтерия, и внутренние ресурсы предприятия.
Создавая новую Папку, не считайте себя создателем, это право Вам дано Админом!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:07
Поскольку это тех.территория, то простые/дешевые решения сразу можно отбросить. для качественного радиоканала надо не экономить (в разумных пределах, естественно).
Итак, будем делать беспроводной мост (bridge, WPS).
1) Берем две одинаковых точки доступа с поддержкой WPS. Наиболее распространенный бюджетный вариант - DWL-2100AP/3200AP. Недостаток - реальная пропускная способность канала не выше 18-20 МБит/с, хотя 3200AP имеет возможность питания PoE и увеличенную мощность. Для более скоростного канала можно использовать DAP-1360 (можно работать в стандарте 802.11n, реальная скорость канала 75-105 МБит/с), DAP-2553 (возможность использовать диапазон 5ГГц), более дорогие решения уже неоптимальны по затратам (вы же не две подсети связывать собираетесь). Варианты точка-беспроводная карта рассматривать смысла не имеет из-за стоимости/потерь в АФУ. Роутеры DIR (с альтернативными прошивками) при тех же возможностях могут быть дешевле, но требуют знаний и опыта в построении сетей (WiFi в том числе).
2) Точки доступа размещаются в помещениях на "ближних" стенах, с сетью (первая - с коммутатором локалки в офисе, вторая - с компьютером/коммутатором на складе) соединяются обычной витой парой UTP5e, поэтому расстояние внутри зданий принципиального значения не имеет (никак не 180 метров будет). Только подвести электропитание к ним остается.
3) Берем внешние антенны на нужный диапазон (для вышеуказанных обычно на 2,4 ГГц), с достаточным усилением (12-17 dBi). Лучше всего в таких условиях подходят Yagi, в зависимости от выбранного оборудования (DWL потребуют две простых антенны, DAP - две антенны MIMO 2x2 или 3x3 - это по сути сдвоенные/строенные простые). Примерно как здесь:
http://bester-ltd.ru/category/antenny-w ... -2500_mhz/
http://bester-ltd.ru/category/antenny_w ... -2500_mhz/
Я бы отдал предпочтение серии "Bester BDM" или "Bester Panel", их вполне достаточно. У D-link тоже имеются соответствующие антенны (ANT24-1201, 1400, ANT70-1400N), но их стоимость достаточно высока.
4) Определив место для размещения антенн, нужно определиться и с ВЧ-кабельными сборками, которые будут соединять антенны с точками. Тут желательно:
- во-первых, минимизировать длину ВЧ-кабеля (что не так уж и сложно, обычно всего лишь стена разделяет точку и антенну); правда, если антенны всё же придется выносить "повыше", можно ориентироваться и на кабели подлиннее (хоть до 15-20 метров, но и антенны тогда придется брать помощнее)
- во-вторых - не экономить на качестве кабеля (5D-FB, 8D-FB у Bester, LMR-400 у D-Link), длина кабеля тоже должна быть не "в притык", лишний метр качественного кабеля еще никого не убил
- в-третьих, правильно просчитать все коннекторы на стыках; поскольку бюджетные точки обычно имеют внешний(е) разъемы RP-SMA jack, а антенны - N-type female, надо либо заказывать сразу сборки необходимой длины с нужными разъёмами (RP-SMA male + N male), либо (скажем, при использовании удлинителей ANT24-CBxxN, где коннекторы N male + N female) озаботиться и переходниками (N male + RP-SMA male, SN-A311).
5) После коммутации и подключения настройка точек в WDS обычно проблем не представляет (см. FAQ и руководства), а вы получаете аналог протянутого между сетями кабеля, что, естественно, не требует никаких специальных настроек на оконечных хостах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:50
Спасибо за разъяснение!
Очень помогло.
Но вот только появился такой вопрос.
Если точка доступа соединяется с сетью локально, то как соединяется антенна с точкой доступа? по WI-FI получается....или нет...
Как и к чему тогда подключать ВЧ-кабель?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:21
Откручиваются штатные антенны и к разъемам прикручивается кабель от внешних антенн... Вы беспроводное оборудование "вживую" видели?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:22
Видел...=)
теперь все понятно.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
