Текущее время: Вс сен 06, 2026 15:01
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:23
DGS-3612G
видит порт как
4 Enabled Auto/Enabled 1000M/Full/None Enabled
тот же линк, но со стороны DGS-3100-24TG
1:5 Enabled Auto/Enabled 1000M/Full/Enabled Enabled
DGS-3100# sho swi
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 1c:af:f7:e5:b7:fa
IP Address : x.x.x.86
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : x.x.x.1
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : a2
Serial Number : F3Q32A3000567(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
DGS-3612G:3#sho swi
Command: show switch
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-19-5B-12-8F-80
IP Address : x.x.x.10 (Manual)
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version : Build 1.00-B62
Hardware Version : 1A1G
System Name :
System Location : xxxxxxxxxxxxxx
System Contact :
GVRP : Enabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
Bootp Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Как то странно, что несимметрично!
Этот линк был переставлен из 3212 в 3100 вместе с SFP и патчкордом.
Когда линк стоял в 3212, то с обеих сторон было 1000M/Full/802.3x
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:48
А при перестановки СФП-шки с оптикой из одной железяки в другую не могли оптику перегнуть или запачкать (ну, это громко сказано, одной пылинки за глаза хватит, чтобы связь если не испортить, то изрядно ухудшить).
Предлагаю:
1. почистить оптику (и патчкорд, и модуль) - да с обоих сторон на свякий пожарный
2. еще раз убедиться, что оптика нигде не перекручена или не переломлена
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:24
ну, у меня на сети 3шт 3612 и 3шт 3100
все стыки между ними вот так взяли и испортились при монтажах?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:22
про 3 штуки вначале речи не было.....
а эти три линка идут, случайно, не в одном кабеле?
или, к примеру, не по одной трассе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:39
нет, разный кабель, разные районы города.
все 3 3612 объединены в цепочку ("типа-магистраль"), а 3100 к ним - листьями
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:31
с 31-й серией дел не имел - может так какие свои приколы имеются....
могу только предложить поиграться со скоростями.
кстати, а если модули поменять местами - между 36-м и 31-м, "несимметричность" останется? (еще два варианта - либо совсем уйдет, либо будет смотреть в другую сторону)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:55
только что выяснил интересное: по меди DGS3100-24 с DES3200-26 видит 802.3x
по оптике - та же несимметричность.
Аж даже начинаешь сомневаться в себе: быть может, что не так в SFP?
пока таймаут, проведу испытания с SFP модулями...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
