Текущее время: Сб июн 27, 2026 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:24
В любом случае показателен результат на актуальных прошивках.
Если GVRP и Link Aggregation не используется, то можно попробовать 3.60.30. В ней добавили команду "sh vlan port" и для STP трап при смене топологии.
 Заголовок сообщения: а наоборот залить конфиг
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:22
Добрый день всем. Вопрос следующий какого формата должен быть файл конфигурации что бы его залить на коммутатор.
Хочеться заливать не целиком конфигурацию а отдельные строки типа : disable web, enable lldp, config vlan 500 add tagged 2 и т.д. модели 3010, 3026, 1228, 3028, 3526, 3627G. :?:
 Заголовок сообщения: Re: а наоборот залить конфиг
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:32
Для этого конфигурационный файл нужно загружать на коммутатор с опцией increment. Формат конфигурационного файла можно посмотреть, если его выгрузить на TFTP сервер.
При создании инкрементального конфигурационного файла не забывайте сохранять в нем шапку из оригинальной конфигурации, чтобы он был успешно применен.
