Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Сеть на двух DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:33
Суть вопроса: могу ли я реализовать что то подобное на двух DIR-300/NRU? Объясню кратко желаемую схему подключения:
1. Первый роутер (1) подключен к сети через PPPoE (Dual Access).
2. Второй роутер (2) подключается к сети через LAN порт первого.
3. К сети подключаются 7 настольных ПК и 4 лэптопа, на всех Windows 7, TCP/IPv4, TCP/IPv6, получение IP по DHCP.
4. В сетевом окружении должны быть видны все 11 компьютеров (в одной рабочей группе).
5. Оба роутера должны создавать общую сеть Wi-Fi.
6. Первый роутер использует аутентификацию по МАС для доступа в сеть.
Я пробовал настроить второй роутер в режиме Access Point Mode. В итоге через второй роутер подключается только один компьютер, второй комп сеть не видит. 5 пункт я вообще не знаю как осуществить. Интересно, когда второй роутер работает в Access Point Mode, он получает от превого IP по DHCP. Копьютеры за вторым роутером вообще не получают IPv4, только v6. Помогите разобратся
Схема:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 03:02
Вам поможет только AP-mode, поскольку вам на втором роутере нужны все 4 LAN-порта свича.
Попробуйте обновить прошивки роутеров до последних.
Попробуйте отключить IPv6 на компах второго роутера.
Для того, чтобы сеть WiFi была "общей" вам достаточно настроить одинаковые SSID и шифрование/аутентификацию (в большинстве случаев подходит WPA-PSK/AES, ключ должен быть одинаковым). Каналы можно сделать разными, но явно заданными (например, 1 и 11).
Контроль доступа по MAC, вроде, распространяется только на беспроводные устройства. Или вы хотите сделать привязку IP-MAC?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:10
AndreTM, спасибо за ответ
MAC Filter разрешает (запрещает) доступ в сеть (WAN) только компьютерам из списка, как по Wi-Fi так и по LAN.
В идеале первый роутер должен назначать отдельный IP адрес для каждого компьютера и за вторым роутером, при том что второй в AP-mode?
И можно ли поменять второму роутеру Локальное Имя Домена, в AP-mode меню настроек не доступно
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:44
Ну так оно и есть, при AP-mode, поскольку в этом режиме второй роутер - простой свич с радиоудлинителем.
А всякие Name на роутерах вообще лучше не задавать....
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:01
AndreTM, так этот Name он по умолчанию стоит, в локалке роутер видно как DIR-300. в итоге в сети два роутера с одинаковым именем и скорее всего из-за этого выбивает ошибку: обнаружен конфликт IP.
Еще один вопрос созрел: на первом роутере настраиваю MAC Filter. MAC адрес второго роутера нужно туда вносить и если нужно то какой. Внутренний, внешний или оба?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 01:01
Если второй роутер в режиме AP-mode, то его MAC вносить не надо - он простой свич.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:56
Если обнаружен конфликт IP, то скорее всего на втором роутере вы не поменяли IP. Смените его на какой-нибудь другой, скажем, 192.168.0.10.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:30
В AP-mode второй роутер должен получать адрес их пула DHCP первого роутера, поэтому конфликта быть не должно. А вот если в сети при этом есть хосты с одинаковым IP... например, подключенные к первому роутеру и ко второму: сначала сети разделены, и конфликта нет, а потом ведь обе сети объединяются в одну.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 14:25
всё так и было, еще раз спасибо AndreTM. с вашей помощью все настроил. интересует еще одна мелочь: можно в сетевом окружении или сменить имя, или пиктограмку второго роутера? а то сейчас имею такое:
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 23:00
А вы вообще отключите на компьютере определение UPnP-инфраструктуры. Смысл в ней?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 08:52
AndreTM, если отключить станут недоступными сетевые принтеры сканнеры и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:16
Если устройство уже подключено к компу (спулеру и т.п.) - все останется работоспособным. Либо вы всегда сможете подключить через мастер, указав IP устройства.
Хотя, я же не в курсе всех ваших нюансов... :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
