Текущее время: Пт авг 07, 2026 20:44
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:49
Здравствуйте
Пытаюсь настройка соединения между шлюзами DVG-7111S и DVG-2102S в режиме точка-точка
по инструкции http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
Локалка работает все настройки сохраняются но ничего не происходит
при подьеме трубки на 2102 есть гудок но набрать ничего не могу ни в тоновом ни в импульсном режиме при звонке на линию вкльченую в FXO 7111 мигает индикатор LINE но звонок на аппарате включенном к 2102 не идет (7111 и 2102 соеденены кабелем по WAN и настраиваются по LAN 7111) в FXO 7111 включена городская линия, в FXS1 2102 обычный телефон
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:56
схему сети и настройки опишите. Также выложите скриншоты phone book и hot line. И поставьте enable fxo trunk/extension number в hot line на 7111
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:39
7111 и 2102 соеденены кабелем по WAN (напрямую) и настраиваются по LAN 7111.
В FXO 7111 включена городская линия, в FXS1 2102 обычный телефон.
Все сложено в пределах стола
еnable fxo trunk/extension number в hot line включен
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:55
Выложите лог.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:33
по DHCP 7111 выдает всегда 192.168.110.97
по DHCP 2102 выдает всегда 192.168.110.96
при таких настройках работает дозвон с городской линиии но сначало он даед гудок атс потом длинный гудок и через 3-5 сек появляется сигнал на внутреннем аппарате (с внетреннего позвонить не получается)
После долгих мучений и перепрошивки 7111 получилось дозвонится через IP на 2102 с городской линии.
Также нормально звонится на любой из номеров (701,702)2102 с подключенного к 7111 через FXS-порт аппарата.
Также звонят аппараты друг на друга подключенные на FXS1 и FXS2 2102.
Но ни в какую не могу позвонить на город и на внетренниу номер (602) расположеный на 7111 с злощасного 2102 (на который на вашем ftp нет новых прошивок)
