Текущее время: Пн сен 07, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG link aggregation
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:06
Возможно ли на удаленном свиче, не удаляя необходимые для агрегации порты из вланов, поднять link aggregation ?
Оба порта присутствуют в теге во всех вланах, заведенных на свиче.
Получаю следующее:
# create link_aggregation group_id 1 type lacp
Success.
# config link_aggregation algorithm both_ip_mac_source_dest
Success.
# config link_aggregation group_id 1 ports 1:23-24 state enable
It is not allowed to configure member ports which belong to VLANs
Fail.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG link aggregation
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:09
Укажите, пожалуйста, версию прошивки и уточните, у Вас вланы на обоих портах 23 и 24 настроены одинаково?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:23
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.60.26
Вланы настроены одинаково, в каждом влане присутствуют оба порта, в том числе в default.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:44
Я уточнил. На данной серии нужно сначала создать интерфейс chX, а потом уже добавлять на него вланы. Иначе, к сожалению, не получится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:56
я уже так cделал, но не помогает
сейчас вланы на всех трех портах 1:23, 1:24 и ch1
вланов только с одним портом нет, проверил
В мануале прочитал:
NOTE: A port must belong to the default VLAN when the user is adding the port to a LAG, After adding the port to the LAG, the LAG itself can be joined to other VLAN.
По смыслу не нужно удалять физ. порты из всех вланов, главное, чтобы порты входили в default, а в ch1 они добавятся сами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:12
Не совсем так. Я имел в виду, что на этой серии нужно именно создать группу, а потом уже навешивать вланы на эту группу. При добавлении портов к chX вланов кроме default на них быть не должно. Поэтому у Вас и появляется сообщение:
Fail.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:22
в мануале об этом не сказано, что кроме default других вланов на портах быть не должно, лишь сделан акцент на то, что обязательно должен быть default
ну вобщем ясно, удалено это сделать не удасться
очень неудобно , на свиче около сотни вланов, придется из каждого порты удалять, а потом добавлять обратно
спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
