Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 16:36
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем:
Пока не настроен астериск нужно осуществить прямой проброс между аппаратами. Сделано сокласно инструкции с сайта, аппараты введены в лан, пинги идут отлично, прошивка последняя.
При входящем звонке телефонный аппарат реагирует, но при снятии трубки тишина, у звонящего еще через пару гудков сброс.
При исходящем просто тишина, потом сброс линии.
Логи вход:
6004
17:33:00 [019412] 0: Fxo Ringing
17:33:00 [019413] 0: RingTime(166) First Stop
17:33:04 [019452] 0: RingTime(561) Second Ring
17:33:06 [019473] 0: CallerId=
17:33:06 [019473] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:33:06 [019473] 0: HotLineEnabled with [706]
17:33:06 [019473] 0: End Input Default Route [0]
17:33:06 [019473] 0: PhoneBook has GwNo=706, addr=192.168.0.252:5060
17:33:06 [019473] 0: ==7:Inviting
17:33:06 [019473] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:706@192.168.0.252;user=phone>
17:33:06 [019474] 0: 601=DIALING
17:33:14 [019553] 0: Invite timeout, Onhook ===
17:33:14 [019553] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
17:33:14 [019553] 0: FxoHookOff
17:33:14 [019553] 0: SetInputGain(-2)
17:33:14 [019553] 0: ==15:PlayBusyTone
17:33:17 [019584] DSP_ch0_check=0
17:33:17 [019584] 0: FxoHookOn
17:33:17 [019584] 0: ==3:Idle
17:33:17 [019584] 0: SetInputGain(4)
17:33:17 [019584] 0: SetFax(1)=0
5008
17:33:06 [026275] 5: 706=OFFERING
17:33:06 [026275] 5: Get CallerId=601
17:33:06 [026275] 5: Peer=94.180.204.80:9000, PT=18, RecvOnly=0
17:33:06 [026275] 5: ==12:Alerting
17:33:08 [026292] 5: Fxs Pickup
17:33:08 [026292] 5: 706=ACCEPT
17:33:08 [026292] 5: ==13:VoipAnswering
17:33:18 [026392] DSP_ch5_check=0
17:33:18 [026392] 5: Fxs Hangup
17:33:18 [026392] 5: ==3:Idle
17:33:18 [026392] 5: SetFax(1)=0
17:34:08 [026895] 5: 706=OFFERING
17:34:08 [026895] 5: Get CallerId=601
17:34:08 [026895] 5: Peer=94.180.204.80:9000, PT=18, RecvOnly=0
17:34:08 [026895] 5: ==12:Alerting
17:34:10 [026908] 5: Fxs Pickup
17:34:10 [026909] 5: 706=ACCEPT
17:34:10 [026909] 5: ==13:VoipAnswering
17:34:20 [027016] DSP_ch5_check=0
17:34:20 [027016] 5: Fxs Hangup
17:34:20 [027016] 5: ==3:Idle
17:34:20 [027016] 5: SetFax(1)=0
Энтропия вселенной налицо...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:03
то есть то что Invite не проходит это я вижу
из-за чего это может быть и что это вообще?
конфликты адресов исключены, сеть локальная, соединения проверены, настройки к заводским предварительно сброшены.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:27
Проверьте не включен ли у Вас stun server.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:31
Нет, как нет и прочей ерунды типа дднс
Как я уже писал, настройки предварительно сброшены к заводским.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:05
Попробуйте 6004 еще раз сбросить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:09
Глазки протираем.
Инвайт как раз походит, иначе б на 5004 не было бы никакой активности вообще, а вот голосовой трафик уходит куда-то ни туда.
Это что за зверь: «Peer=94.180.204.80:9000»?
У вас железки по wan или по lan соединены?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:33
Железки по лану соединены
На 6004 поднят инет дом.ру через ppoe, также он раздает dhcp, но у обоих аппаратов статика, адрес не пойми чей
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:39
Соедините по wan — удивитесь.
Перенастроить телефонную книгу не забудте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:40
timm00 писал(а):
адрес не пойми чей
уж не адрес ли это выданый провайдером?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:45
Насколько я вообще понял эту шнягу — сервис поднимается на апишнеке ван порта и если правильно настроить маршруты и фаирвол, то тогда, возможно, можно будет соединить по лан. Но так как у вас еще и айпишнег вана на 6008 плавает, заставить правильно ответить 5008 в лан может не получиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:58
Вот ведь засада)))
по вану соединить не получится, т.к. инет через 6004 разведен
Причем здесь маршруты и фаерволл вообще непонятно, фаерволл отключен везде вроде как, а маршруты в рамках одной подсети...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:14
Сип протокол он не простой, а очень простой. Поэтому куда отвечать и куда слать голосовой трафик написано в пакете прямым текстом. Пишет туда адрес для ответа вызывающая сторона.
Поэтому 6008 высылает пакет со своим ван адресом и 5008 послушно пытается на этот адрес (а не на адрес, с которого пришел пакет) послать голосовой трафик трафик. А маршрута-то у 5008 до ван порта 6008 нет или есть, но смотрит в отключенный ван порт.
Вот как-то так.
попробуйте только 5008 воткнуть по вану.
