Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: PPTP client БАГ - DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:27
Здравствуйте,
Такая проблема наблюдается на DVG-7111S
в прошивках RU_1.00 - (0.10.37.1.311 02/Jun/2009 P) и (0.10.34.1.274 27/Mar/2009 P.)
При ребуте PPTP VPN сервера или разрыве интернета СИП адаптер DVG-7111S не переподключается к VPN серверу используется "PPTP client" и соответственно не поднимается VoIP.
в остальном всё работает вроди
есть какие нить мысли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:10
Нужно настроить WAN как pptp dual access, а pptp клиента сбросить.
Это поможет выйграть время при проблемах с инетом, т.е. какое-то время он будет пытаться переподключиться. Но если проблема с инетом долгая (несколько десятков минут - не засекал точно), то 7111 после какого-то порога интервала времени бросает по его мнению бесполезное занятие переподключиться по VPN и больше не делает попыток.
P.S. Вобщем это не более совета в виде костыля, но не решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:55
Привет coozya,
Спасиб конечно за костыль...
но тут такой момент мне нужет именно PPTP client с поддержкой шифрования (MPPE).
Как бы в дуал аксесе нету его и всё ;)
ЗЫ: с такими костылями хоть бы сделали пукнт меню .. ребутить девайс каждые N времени... или что, комп держать что бы планировщики с телнетом оставлять?
И что самое главное бесит это тишина в эфире от Dlink... Хотя бы отписали сорри правим и тп.
ещё и по такому вопросу в довесок - viewtopic.php?t=114660
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 02:38
Опять всем привет.
Уже версия на дворе - 0.10.47.1.396/281 30/Mar/2010 P
а вот при ребуте ВПН сервера соединение так и не восстанавливается PPTP client.
Подскажите по вопросу что нибудь дельного? будет ли это как нибудь решено? или какие то кастыли самому крутить уже?
Типа таймер на питании девайса что бы ребутил каждые 3 часа.
Ну просто курам на смех получается. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:15
Модератор
Модератор
Нужен снифер пакетов между сервером и шлюзом в момент перезагрузки.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 13:20
Спасибо за ответ.
Смысл снифера только я не вижу если 100% на всех прошивках для 7111 была и есть эта проблемма.
Если разрвать WAN соединение и восстановить (выдернуть из свича к примеру или вообще пров слёг на определённое время) то связь через PPTP client не поднимается, соответственно не поднимается VoIP связь к IP-PBX.
Со стороны сервера так же видно что PPTP client не зарегистрирован.
Вам протестировать это локально не составляет труда.
И сами можете отснифать уже что вам нужно.
Опять же я уверен на 99% что ничего не будет в логах снифа, потому как 7111 прошивка тупо не пытается возобновить соединение через PPTP client при разрыве на определённое кол-во времени.
А в чём есть проблемма заглянуть в сырец прошивки и посмотреть код, а пытается ли она вообще возобнавлять PPTP тунель при разрыве WAN?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:28
Модератор
Модератор
Смысл в том, что мы не сталкивались с этой проблемой никогда, более того, сейчас перепроверили еще раз, никаких проблем с реконнектом в 54 прошивке нету.
Возможно проблема носит локальный характер, поэтому нужен снифер.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:46
1 - у меня: 0.10.47.1.396/281 30/Mar/2010 P
2 - где взять то 54-тую для теста?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 03:41
Это и есть 54-ая: 1.2.38.54_0.10.47.1(0416104312).rar
 Заголовок сообщения: Re: PPTP client БАГ - DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 11:09
У меня тоже самое, прошивка DVG-7111S 1.2.38.93_0.10.60 PID 281 - Что делать?
