Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: DFL-1600 Объединение LAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 08:55
Стало нехватать LAN1 (/24).
Подскажите пожалуйста как объединить LAN1 LAN2 и LAN3 в одну сетку и чтобы все настройки LAN1(аутентификация маршрутизация и перенаправление портов) были бы унаследованы. А также нужно ли соединять LAN1 c LAN2 и LAN3 физически черезсвитч ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:01
Вы можете просто расширить lan1net до более широкой маски.
Также можете настроить дополнительную подсеть на том же интерфейсе, но тогда скорее всего DHCP вам придется использовать не от DFL.
1) Objects > Address book > InterfaceAddresses
Добавляете объекты lan1_ip2, lan1_net2
Добавляете группу lan1_nets = lan1net + lan1_net2
2) Interfaces > ARP
Добавляете ARP publish адреса lan1_ip2 на интерфейс lan1
3) Routing > Routing tables > main
Добавляете маршруты (if, net, metric)
core lan1_ip2 0
lan1 lan1_net2 100
Далее переделываете в правилах lan1net на lan1_nets или делаете новые.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 15:10
lan1net не позволяет установить маску больше /24.
DHCP не используется совсем - все адреса статические.
А нельзя ли сделать это через
Interfaces > Intreface groups
lans = lan1 + lan2 + lan3 (нужно ли core?)
lans_nets = lan1net + lan2net + lan3net (добавлять ip-группу?)
Rules > IP rules > lan_to_wan
Меняете во всех правилах lan на lans, lannet на lans_nets
Взято из Вашего ответа viewtopic.php?t=130060
Только последний пункт не понятен. Если можно объясните подробнее:
Rules > IP rules
Для доступа между сетями делаете правило
Allow lans/lans_nets lans/lans_nets all_services
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 15:15
Разными интерфейсами, равно как и двумя отдельными подсетями на интерфейсе вы в корне убьете мультикаст между сетями - для видимости в "сетевом окружении" надо будет делать WINS.
Маску /24 можно легко расширить, главное правильно посчитать CIDR.
Вы вообще напишите, что именно вам надо?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 15:23
Хочу тупо получить LAN c маской /22 (1022 хоста)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:38
Ну так, поставьте lan1net по маске /22
Какая у вас подсеть с /24 ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 07:16
Objects > Address book > InterfaceAddresses > lan1net
192.168.1.0/24
Меняем на 192.168.1.0/22 OK
Ошибка : Adress:Invalid Netmask ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 08:21
Говорю же, неправильно CIDR посчитали
http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B
192.168.1.0/22 неправильно, надо 192.168.0.0/22 для хостов 192.168.0.1-192.168.3.254
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 08:59
А небудет ли конфликтов с LAN2NET 192.168.2.0/24 и LAN3NET 192.168.3.0/24 или их поменять на большие значения?
А также можно будет ли использовать 192.168.0.2-192.168.0.253 адреса?
Последний раз редактировалось alex_art1959 Сб окт 16, 2010 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 09:08
Будут конечно. 192.168.0.0/22 включает и 2.0/24 и 3.0/24.
Разводите подсети, чтобы не пересекались, либо добавляйте отдельную подсеть на lan1 как я писал выше и разрешайте трафик маршрутизацией.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 09:12
На сегодняшний день я LAN2 и LAN3 разъемы использовать не планирую. Есть необходимость только в одной большой сети /22.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 09:13
Ну тогда выведите lan2, lan3 в другие (любые) подсети, например 22.0/24 и 33.0/24, а lan1net сделайте 192.168.0.0/22
Только не забудьте на клиентах маску тоже надо будет поменять на 255.255.252.0
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 09:16
Большое Вам спасибо за ответы и особенно за терпение!
В понедельник обязательно попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
