Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:04
Finkiez писал(а):
Ну и как, помогло? :)
Нет, не помогает. :(
:!: :idea: :arrow: Слово за тех.поддержкой!!!
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 00:45
JIABP писал(а):
Ответ ТП:
Здравствуйте.
1. Обновите версию прошивки модема до:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... de_nfissue
2. После обновления проделайте следующее:
В "Advanced Setup > Layer2 Interface" при настройке ATM PVC для интернет-
соединения включите опцию "Enable Quality Of Service".
В разделе "Quality of Service > Queue Config" нажмите кнопку "Add" и создайте
правило:
Enable: Enable
Interface: выберите из списка интерфейс PPP
Precedence: 1
DSL Latency: Path0
Далее нажмите кнопку "Apply/Save".
3. Выполните сохранение настроек модема и перезагрузку. Если после этого
проблема будет появляться вновь, то приведите конфигурационный файл модема и
его системный лог.
Абсолютно не помогло.
Всё тоже самое - модем рвёт соединение и не восстанавливает
    Oct 13 23:58:46 syslog info -- MARK --
    Oct 13 23:59:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=109.201.64.128 DST=94.233.195.78 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=4169 DF PROTO=TCP SPT=53514 DPT=55973 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Oct 14 00:09:35 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
    Oct 14 00:09:35 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
    Oct 14 00:10:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=109.201.64.128 DST=94.233.195.78 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=31220 DF PROTO=TCP SPT=56104 DPT=55973 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Oct 14 00:20:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=80.250.77.249 DST=94.233.195.78 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=34032 DF PROTO=TCP SPT=1149 DPT=53999 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Oct 14 00:29:48 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
    Oct 14 00:29:48 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
    Oct 14 00:30:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=77.52.22.119 DST=94.233.195.78 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=46536 DF PROTO=TCP SPT=55577 DPT=62972 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Oct 14 00:39:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=109.201.64.128 DST=94.233.195.78 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=14364 DF PROTO=TCP SPT=63082 DPT=55973 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Oct 14 00:49:57 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
    Oct 14 00:49:57 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
    Oct 14 00:50:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=109.201.64.128 DST=94.233.195.78 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=12521 DF PROTO=TCP SPT=65400 DPT=55973 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
    Oct 14 00:58:46 syslog info -- MARK --
    Oct 14 00:59:18 daemon info syslog: LCP terminated by peer
    Oct 14 00:59:18 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
    Oct 14 00:59:18 daemon info syslog: Connect time 5672218.7 minutes.
    Oct 14 00:59:18 daemon info syslog: Sent 196244990 bytes, received 1208407651 bytes.
    Oct 14 00:59:18 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
    Oct 14 00:59:18 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
    Oct 14 00:59:21 daemon notice syslog: Connection terminated.
    Oct 14 00:59:21 daemon info syslog: Sent PADT
    Oct 14 00:59:24 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
    Oct 14 00:59:24 daemon info syslog: PPP session is 5093
    Oct 14 00:59:25 daemon debug syslog: using channel 2
    Oct 14 00:59:25 daemon info syslog: Using interface ppp0_1
    Oct 14 00:59:25 daemon notice syslog: Connect: ppp0_1 <--> atm0_1
    Oct 14 00:59:25 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
    Oct 14 00:59:25 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
    Oct 14 00:59:25 daemon notice syslog: Modem hangup
    Oct 14 00:59:28 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
    Oct 14 00:59:28 daemon notice syslog: Modem hangup
    Oct 14 00:59:28 daemon notice syslog: Connection terminated.
    Oct 14 00:59:31 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
    Oct 14 00:59:52 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
    Oct 14 00:59:52 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
    Oct 14 01:01:24 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:01:26 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:01:28 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:01:28 user notice dnsprobe[1081]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
    Oct 14 01:05:30 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:05:32 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:05:34 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:09:36 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:09:38 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:09:40 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:13:42 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:13:44 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:13:46 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:17:48 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:17:50 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:17:52 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:20:02 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
    Oct 14 01:20:02 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
    Oct 14 01:21:54 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:21:56 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:21:58 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:26:00 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:26:02 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:26:04 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:30:06 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:30:08 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:30:10 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:34:12 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:34:14 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:34:16 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:38:18 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:38:20 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:38:22 user warn dnsprobe[1081]: dns query failed
    Oct 14 01:39:19 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.3
    Oct 14 01:39:20 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.4
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 07:37
Та же ерунда! Не прокатило!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:33
Дозвонился до местного офиса Длинка :)
Если кратко: "Мы ничем Вам помочь не можем. Единственное, можем взять модем на диагностику, и если разрывы инета будут, то Вы правы. Но у нас другой провайдер, и если разрывов связи не будет у этого другого провайдера, то значит модем исправен, а во всём виноват Ваш провайдер. С новой прошивкой данный модем тестировался нашим офисом в Москве с провайдером Стрим - там проблема разрыва соединения на новой прошивке исчезла" :)
Вот думаю, может всё таки отнести им его?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:46
Они считают, что причина в разрыве и не возможности без перезапуска модема восстановить соединение, является проблемой провайдера? Это скорее всего не так, провайдер действительно делает технические разрывы, но поднятие инета уже зависит на прямую от модема! А он этого по каким то причинам не может сделать.
У меня провайдер Домолинк, сегодня в тех поддержку отправил запрос, где попросил четка указать, чья это проблема, провайдера или данного модема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:16
Получил ответ от тех поддержки Домолинка
Обрыв происходящий раз в сутки связан с плановым перезапуском текущей сессии, такой обрыв в обязательном порядке происходит, если активное подключение длиться 24 часа. То что модем не может самостоятельно переподключиться связанно с некоторыми параметрами в настройке модема. Информацию о правильных настройках Вы можете найти на нашем форуме.
Несколько дней шарил форум Домолинка, но так и не нашёл решения данной проблемы!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 19:45
А ведь весело, правда? :)
Общаемся сами по себе, а техподдержки как не было так и нет :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:31
у мня такой же ж модем..
с данной проблемой столкнулся...
проблема решилась вкл. "Quality Of Service" + статический айпи..
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:08
Новая прошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:31
А я только собирался брать. Возьму тогда zyxel p-660HN
А вам посоветую поискать зарубежные прошивки для данного девайса. ВОн у меня британская прошивка стоит на 2640u/bru - за пол года не одного неподнятия сессии
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:20
На заграничных сайтах нет этой модели... видимо сначало устройство проходит бета-тестирование в СНГ... а потом его начинают продавать людям...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 15:13
Да, Стрим это, конечно, круто и эталон. А питерский Авангард, значит, так себе, шабашка на пару подъездов, не умеющая работать без проблем??? Но я то с Авангардом годами таких проблем не знал.
Как сейчас, не знаю, но пару лет назад узнавал, Авангард производил реконнект каждые 6 часов для динамических IP и каждые 24 для статических. И старый 604 длинк месяцами не перегружался. Хватило же дураку ума "проапгрейдиться"(((
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:04
Сдайте по мани бэк. Да, непорядочно так поступать с магазином из за криворуких разработчиков. Но к сожалению это единственный разумный выход.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:49
прочитал... купил модем другого производителя... Всем советую делать так же... Делинк спекся имхо...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 23:09
... я конечно не претендую на звание Доброго Самаритянина.... но рад хотя бы тому что люди прочитав эту тему купили или купят не это устройство и надеюсь не этого производителя.. и будут счастливы в своем выборе...
Что касается этих ******* из длинка..., то тут похоже ждать нечего...
******* - очень нехороший человек...
