Текущее время: Пт авг 21, 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:19
Demin Ivan писал(а):
Если коротко:
1) Max Entry - используется в режиме DHCP Snooping для ограничения кол-ва MAC-адресов которые могут получить с этого порта IP-адрес.
2) Zero IP - это возможность пропуска при настроенном IMP пакетов с source_IP = 0.0.0.0 для корректной работы DHCP.
3) SLT (Stop Learning Threshold) - позволяет заблокировать порт при достижении указанного предела по перебору MAC-адресов, чтобы исключить банальный MAC Spoofing и заполнения таблицы FDB устройства.
А можно это в FAQ вынести? А то уже много раз приходилось лазить по форуму для поиска методов решения банальнейших проблем.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:51
create access_profile profile_id 5 profile_name Block_PADO packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 4 0xFF0000
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x8863 offset_chunk_2 0x70000 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 6 profile_name Block_tag_PADO packet_content_mask offset_chunk_1 4 0xFFFF offset_chunk_2 5 0xFF0000
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x8863 offset_chunk_2 0x70000 port 1-24 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:53
Всё это описано тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:27
Bigarov Ruslan писал(а):
create access_profile profile_id 1 profile_name Block_ARP_2 packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 5 0xff offset_chunk_3 8 0xff0000
Начиная с какого места в пакете считаются сдвиги? Учитівается ли VLAN и Q-In-Q? Начало следеющего offset_chunk_1 начинается с конца предидущего?
В документации вся ета байда описана более чем лаконично:
"packet_content_mask – Allows users to examine up to 4 specified offset_chunk within a packet at one time and specifies that the Switch will mask the packet header beginning with the offset value specified as follows
packet_content_mask {offset_chunk_1 <value 0-31> <hex 0x0-0xffffffff> | offset_chunk_2 <value 0-31> <hex 0x0-0xffffffff> | offset_chunk_3 <value 0-31> <hex 0x0-0xffffffff> | offset_chunk_4 <value 0-31> <hex 0x0-0xffffffff> }
P.S. Просьба от меня. Уже ведь за много лет существования dlink.ru можно уже предвидеть, что для комутаторов такого уровня однозначно визникнут подобніе вопроси. Неужели трудно один раз виложить how-to или нормально описать в документации. И не на форуме, а на страничке устройства, как, например, сделано для DES-3200 (http://dlink.ru/ru/products/1/1280_b.html)
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:35
Helios писал(а):
Раскройте пожалуйста секретный смысл понятия offset_chunk_1
а также числа, которое после него пишется..
В manual есть таблица, если откроете sniff и правило и таблицу, сразу всё станет понятно.
Если не сложно, поскажите, на какой из 509 страниц мануала искать таблицу, какой "sniff" и где его откривать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 15:30
Сам себе отвечу.
Номер после offset_chunk_ - ето номер четирехбайтного куска от начала пакета. Причем второй кусок начинается с 3 байта. Все равно не понятно, при использовании VLAN и Q-In-Q содержимое пакета будет менятся?
Табличка по описанию ACL packet_content находится в мануале в разделе "MITIGATING ARP SPOOFING ATTACKS VIA PACKET CONTENT ACL" на 501 странице.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:45
Конечно, да.
P.S.: В Manual есть табличка для расчёта offset-ов и chunk-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 18:22
Workaround на DES-3528:
#pppoe PADO deny
Решение: использовать 802.1v
А Вы не могли бы расшифровать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
