Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:09
дмитрий333 писал(а):
а тогда смысл? от этого
Да, смысла никакого нет - это мне нечего делать и я забавляюсь....
У тебя один путь - заплатить деньги кому-нибудь, т.к. сам ты никогда не настроишь - у тебя совершенно нет понятий и способностей к обучению....
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:54
LOL
Вадим, поддерживаю :) У меня уже давно терпение кончилось...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 16:03
Да ладно вы чё, я имел смысл в том, что если туда не надо ничего в бивать то конфигурация не изменится. Я поставил PPPoE Dual Access внизу оставил динамическим и в стронге выставил как надо как в оф. инструкции, но всё равно не работает :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 16:05
Nite2 писал(а):
LOL
в каком смысле в том что я делаю не правильно и моей тупости, или в реальной косячности ус-ва или прошивы?
Но если я делаю как по оф. инструкции.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:23
дмитрий333, какие теперь настройки? Можете скрины выложить настроек подключения и проброса портов? А также прописанные маршруты к локальным ресурсам, в частности к хабу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:42
дмитрий333 посмотрите лс, там с скринами, даж с стрелочками что где , мож вам подойдет такая настройка, хотя... хз
DIR-320 + DIR-320A1_FW121WWb03.bin
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:12
Спасибо за совет ILYA-HAMSTER
Сделал так, вроде бы как вы сказали скрины ниже.
С забитыми IP
http://s39.radikal.ru/i086/1010/21/d4f1c657a0be.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1010/b9/bfc2020f3153.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1010/76/ae3535da906c.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1010/02/c9c11e900afb.jpg
не работает с забитыми IP и новым стронгом.
При этом IP сменились http://s45.radikal.ru/i110/1010/5a/0cf044f5a452.jpg
Работает по старому с динамическим IP
http://s06.radikal.ru/i179/1010/8d/34c8df1cdeac.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1010/e6/a60a54ee39d4.jpg
Но тока если в бить новый IP.
Ещё мысли и предложения будут, я готов пока по эксперементировать.
Вот эти с PPPoE (Dual Access), вы про них, имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:42
С забитыми IP
Естественно, не будет работать. Кто говорил забивать статические адреса, да ещё и не правильные? Маршрутизация тоже неправильная.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:07
С забитыми IP
Ну просто вы сказали Vadim_Sh что нужно PPPoE (Dual Access), ну я и сдела его динамическим всё осталось на своих местах, потом мне Nite2 предложил сделать на верху динамическим, а в низу забить статичекские адреса, ну я и сделал как дал скрин Nite2.
Vadim_Sh скажите тогда как нужно? тем более у меня вся инфа выложена на скринах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:45
У тебя на WAN порту два IP адреса: один - физический, который даёт провайдер в своей локальной сети, а второй - логический - VPN(PPPoE).
Так вот, со вторым всё понятно - он динамический. Второй, который надо забивать внизу при DualAccess(а ты забил туда первый), скорее всего тоже динамический. Если так, то поля внизу надо оставлять пустыми.
Дальше, маршрутизация. Надо знать, в какой подсети находится хаб Strong DC и в эту подсеть прописать маршрутизацию. То, что ты пытался прописать, маршрутизацией не называется, т.к. в каждом поле допущена ошибка. Правильные данные может дать провайдер. Без маршрутизации даже с DualAccess может не работать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:03
Vadim_Sh можешь описать что мне надо спросить у провайдера, потому что они упёртыеговорить не чего не хотять, когда я точно буду знать что спрашивать я пойду к ним в оффис.
один - физический, я тоже думал что на внутренку должен быть адрес но провайдер говорит его нет (или не хочет говорить), у меня сеть в пределах от 100 до 199, накомпьютере адрес 192.168.0.100, на втором 192.168.0.101.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:57
я ток предположил... не подошло ниче страшного думаю не случилось , делов то на 5 минут, попробовать.)
я думаю раз работает с вбитым вручную адресом в дс++, может проблема именно с клиентом дс++, была проблема в грее, он внешний ип не определял, а определял ип роутера. но с последней версией вроде всё работает. (может что не то говорю, помидорками не кидайтесь ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:16
Самое что интересное (вот тока заметил), что при активе (ну там где я в биваю IP, хотя там его не должно быть) когда уменя не в бит туда Ip и я не могу качать и скачивать листы пользователей, с меня могут качать спокойно, вопрос КАК?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 проброска портов
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 13:59
Мирзаев Алекс писал(а):
Добрый день!
Имею DIR-320 прошивка DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin
настроен интернет через 3G модем (Мегафон) со статическим адресом (например 10.10.10.10) . Внутренняя сеть 192.168.1.1 - 192.168.1.100 основной шлюз и DNS 192.168.1.254 .Интернет есть у всех клиентов маршрутизатора. Есть вебкамера IP 510, подключенная в сеть с айпишником 192.168.1.150. Из локальной сети видео изображение идет с любого клиента сети по порту 2444 (сам такой выбрал) http:\\192.168.1.150:2444 .
Хочу смотреть камеру из инета по адресу, который дал на провайдер
10.10.10.10
Я так понимаю на машрутизаторе необходимо указать проброску порта 2444 на адрес вебкамеры. Т.е в браузере набирать http:\\10.10.10.10:2444
Подскажите как это сделать?
спасибо
в прошивке DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin вроде все облазил
Привет почитал твой пост и хотел было обрадоваться,недавно скачал эту же прошивку и столкнулся с той же проблемой,думал найду ответ, не могу нормально прокинуть порты фтп сервера,но похоже никто не ответил толком.
вот что я делал
В вирутальных серверах прописал 21 порт и внутренний ip 192.168.0.100 это мой комп
Добавил также в триггере порт 21
Вроде бы работает, но есть одно очень важное НО, работает во первых не со всех компов ,очень важно чтоб с другого компа в инете который тоже в сеть выходит через dir 320 была возможность из 1С выгружать данные на мой компьютер через FTP ,а почему то именно с него и не получается зайти на мой фтп (ДАЖЕ ЧЕРЕЗ ТОТАЛ КОММАНДЕР) с других компов заходит и то только через тотал коммандер в пассивном режиме и то не всегда.Уже целый день мучаюсь .ТехПоддержка помогите очень нуждаюсь.А пока попробую сделать даунгрейд прошивки на родную dir320_v1.21_a3ia проверю как на ней будут обстоять дела.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 14:08
saint07, а 20-й порт кто будет пробрасывать?
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
