Текущее время: Пн окт 05, 2026 20:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:12
basic833 писал(а):
Ребята подскажите хочу брать DIR-655 в магазе ревизия только А5! дайте ссылочку на отличия ревизий или может ктото отпишеться а то чтото страшновато брать А5.
История с человеком с ревизией A5 кончилась тестом в лаборатории и сдачей в магазин...
здесь почитайте(эта же тема кстати)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:33
1. A5 - работает великолепно с начала весны. Изменения по сравнению с А4 (со слов ТП) незначительные. Брак может быть в любой ревизии.
2. По твоей ссылке обсуждались проблемы в ПО (том что по-умолчанию), а не в ревизии железа А5.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 21:33
собираюсь брать его вместо dir-300! 300 хороший но не вытягивает только 30 мбит максимум а в торентах вообще слабовато!Как будет dir-655 на PPTP работать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 21:56
Будет работать... Это гигабитный роутер... соответственно, железо мощнее.
Только вы, уважаемый basic833 темой ошиблись... В это теме обсуждают прошивки, а не приобретение устройства. :wink:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:26
1. Спорить не буду, у самого A4, что нашлось по запросу, то и сказал.
2. Внимательнее читать надо. Он прошивал разными прошивками в т.ч. последней.
efirs писал(а):
Прошивка была FW134WWB02Beta
QoS и трафик шейпинг выключены
MAC Filtering Rules выключена
WISH выключена
efirs писал(а):
Если общественност форума заинтересована - могу выложить по мере готовности подробный отчёт. Насколько я понял ревизия А5 в России ещё редкость и продаётся в основном в странах Европы и США. Возможна плохая совместимость с "нашими" прошивками даже при использовании статического IP. Была возможность проверить мой агрегат в другой сети, но тоже на статике - эффект тот-же. Стабильное зависание на торрентах!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:31
И это говорит об аппаратных проблемах именно с аппаратной ревизей А5?
"Стабильное зависание на торрентах" можно смоделировать на любом роутере за 120$. Настроить клиент соответствующим образом, а точнее не настроить.
У меня почему-то он на торрентах не вешается (в отличие от 825-го) качал ~10,5 MB/s даунлоуд и ~4 MB/s аплоуд (из локалки). При этом работал инет и IPTV.
Вот с аплоудом похоже есть какая-то проблема - в логах видно, что файервол излишне банит попытки подключения из локалки.
Последний раз редактировалось VadimI Чт окт 14, 2010 09:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:33
VadimI писал(а):
И это говорит об аппаратных проблемах именно с аппаратной ревизей А5 или все-таки о проблемах с конкретным экземпляром?
Там же после теста написано - аппарат полностью исправен... Что впрочем может быть и неправдой. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:43
Eolan писал(а):
Питание пусть проверит...
БП у длинка всегда отличались качеством.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:47
Да нет никаких проблем с аплоадом, у меня он до 14.5Мбайт/с доходил (провайдер сгоряча меня в гигабитный порт воткнул)... ;) Ну а про настройки того клиента я конечно ничего не знаю... Говорите А5 хорошо работает? На том и порешим.
Он как я понял уже сдал в магазин. Про БП Длинка - разные экземпляры попадаются... По иронии судьбы у меня дома их два(второй обслуживает SPA3102)... И работают стабильно гады... ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:53
Вообщем взял я сей агрегат! поставил вместо Dir-300 залил последнюю прошивку DIR655Ax_FW134WWB02Beta все настроил но девай ни в какую не хочет поднимать PPTP провайдер от меня получает мак но на роутере вообще в логах ничего не пишеться только что PPTP готов к работе в статусах нажимаю connect он вообще молчит как будто кнопки нету ! помогите !!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:35
Провайдер случайно не использует MPPE?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 23:23
pptp заработал только пришлось все ручками вбивать тобишто все свои данные по dhcp он от провайдера не захотел брать! Но стала другая проблема ! ))) мой 300 дир молотил в две стороны 30 мбит а этот дает 2 мбит и 54 мбит )) непонимаю!короче на закачку бываети 6 но чето разбег такой на скачку 6 а на отдачу 50 )))))))))))) ПОМОГИТЕ!
[INFO] Sat Jan 31 11:34:48 2004 PPP network up with IP Address 10.64.38.103
[INFO] Sat Jan 31 11:34:48 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 11:34:47 2004 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Sat Jan 31 11:34:47 2004 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 11:34:47 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0xEAF2
[INFO] Sat Jan 31 11:34:47 2004 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Sat Jan 31 11:34:47 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[WARN] Sat Jan 31 11:34:29 2004 A network computer () was assigned the IP address of 10.48.0.199.
[INFO] Sat Jan 31 11:34:17 2004 PPP network down
[INFO] Sat Jan 31 11:34:17 2004 PPTP tunnel ID 0x8AE8 has been closed
[INFO] Sat Jan 31 11:34:17 2004 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Sat Jan 31 11:34:17 2004 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 11:34:17 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0x8AE8
[INFO] Sat Jan 31 11:34:17 2004 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Sat Jan 31 11:34:17 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 11:34:00 2004 Allowed configuration authentication by IP address 10.48.0.199
[WARN] Sat Jan 31 11:33:49 2004 A network computer () was assigned the IP address of 10.48.0.199.
[INFO] Sat Jan 31 11:33:30 2004 Attempting to re-connect always-on WAN connection
[INFO] Sat Jan 31 11:33:30 2004 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Sat Jan 31 11:33:30 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sat Jan 31 11:33:24 2004 WAN interface cable has been disconnected
[INFO] Sat Jan 31 11:31:29 2004 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Sat Jan 31 11:31:29 2004 PPP network down
[INFO] Sat Jan 31 11:31:29 2004 LCP sets remote auth: 00000000
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:32
basic833 писал(а):
ПОМОГИТЕ!
Пробуй постепенно снижать MTU с шагом 50. Выключи QoS, Traffic Shaping, UPnP, SPI, Application Level Gateway, Anti-Spoof checking и др, чем не пользуешься.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 19:39
Позвонил провайдеру чтоб они смотрели свой порт ! так посмотрели что я прийдя домой обнаружил что напрямую даже без роутера с заявленых 100 мбит еле доходит 20 )))))!!! все перепробовал что советовал Vadim кроме мту! роутер режит скорость ((( и все тут даже последняя прошивка не помогла! а отзывы были хорошие. думаю продам свои 2 длинка и больше никогда не буду пользоваться таким железом которое не подходит ко всем провайдерам (
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 20:50
basic833 писал(а):
все перепробовал что советовал Vadim кроме мту!(
Может, - это было главное? Или ваша задача "обкакать" девайс?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 100
